Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 528155 раз)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #390 : 01 Августа 2017, 06:27:06 »
30 июля ZS4TX #134. 31 июля IK3MAC #135 -14/-13 позвал меня очень громким сигналом. Потом он работал на общий на 130 я видел многие наши с ним сработали. 73!
 133  -66 120  1858  2.8  -13 # IK3MAC RV3IG LO17 OOO ====== IK3MAC/24LLY Graziano
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #391 : 12 Августа 2017, 11:19:12 »
12 авг на заходе луны очередная связь с UA1OEJ -22/-28.  1y-1y
Записал видео на телефон кому интересно вот ссылка:   https://youtu.be/vBLNLg-CcLw
   Всем удачи! 73!
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #392 : 12 Августа 2017, 15:04:14 »
Андрей,мне было интересно посмотреть на свой сигнал.
Спасибо.
Виктор.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #393 : 15 Августа 2017, 15:58:01 »
Сначала хотелось бы сказать спасибо UT9UR за то, что помог "зайти" в EME, потому до сегодняшнего дня мне казалось, что для проведения связи через луну требуется не менее 4 стрел, при этом приличной длины, и обязательно с элевацией, МШУ и PA на кВт. Но оказалось что в случае с цифрой всё чуточку проще :)
Элевации у меня нет, МШУ тоже, и стрела всего одна, на 12 элементов (по модели ra6foo), PA есть, в теории должен до 500Вт выдавать (но для замера приборов нету, поэтому они условные). В цифре начинал с программы MSHV, потом пересел на WSJT-X, но ближе к делу оказалось, что в ней на данный момент не полностью реализован функционал глубокого анализа принятых пакетов в протоколе JT65B, поэтому для работы в EME автор рекомендует её не использовать. В общем пока разобрался с программой WSJT, половина доступного мне "окна" для связей уже вышла. Плюсом помешало то, что в трансивере частота на 100Гц сдвинута, и пока не подкрутил вниз на 100Гц, на водопаде было совершенно пусто. В итоге с первой попытки удалось получить ответы на общий вызов от I3MEK PA0JMV OK1UGA RK3FG SM7GVF, и провести QSO с UA3PTW и DK3WG. Надеюсь в следующий раз будет лучше.
Re: EME-144MHz
« Ответ #394 : 15 Августа 2017, 17:11:06 »
       Поздравляем всю дружную семью "Лунников"  с новорожденным!
Который сам почему-то, по началу, рождаться не хотел, срабатывали стереотипы, а пример других, в том числе Андрея, RV3IG как-то прошел незаметно. Использовались такие аргументы, как "я только три дня на метеорах появился. Нет элевации и МШУ. Что за моща для ЕМЕ?" но в процессе наблюдения и без УЗИ было видно по работе MS, по задаваемым вопросам, что плод созрел, а условия для ЕМЕ очень благоприятные. Поэтому роды пришлось немного стимулировать, пообещав что сегодня без корреспондента  его Луна не сядет.  В IRC чате, буквально на ходу ставились и решались вопросы, какие чекбоксы следует передавать и когда, где искать трек на "водопаде". Роды принимал доктор Юрген,DK3WG, который понял из отдельных реплик в КСТ-чате, что воды отошли и уже вот-вот ......и немного заметушился при смене первой частоты (там помеха была у меня на 144127), я ему написал -иди на 149 и зови сразу. И, о чудо, программа со сбитым водопадом по частоте, правильно декодировала автоматом и вывела сообщение в главное окно. Тут новорожденный и понял-это и есть тот самый "белый свет", увидев оба позывных и ООО, а затем RRR и 73! Я наблюдал со стороны не вмешиваясь, так-как с Борисом, RA3RF перекачивали программу через Тим-Вьюер и на мой взгляд следующий, Юп,PA0JMV провел все по правилам, но младенец заявил: "SRI, Next time PSE" может потому, что не получил всех прививок.
     Новорожденный в порядке, подает надежды на быстый набор веса (ой, числа инитов), вопросы задает толковые и имеет повидимому хорошее место для УКВ.
    Еще раз -ПОЗДРАВЛЯЕМ! Такому и помогать приятно, я б хотел передать и "дары волхвов", да некак. Я его трек видел, но о декоде речи нет, слабо. Однако, сегодня деградация 3дб, а будет 0, надеюсь на эти 3дб! Совершенно озадачен тем, что принимал трижды метеорные пинги во время периода его передачи. Его антенна примерно на меня, но моя то задом-боком и расстояние 2171км. Я не перепутал, это не помехи.
          Остальные события ЕМЕ сегодня. Сначала от скуки, а потом для интереса вчера провел ЕМЕ ЩСО с RK3FG, мощность установил у себя-максимальную для моего ТС2000 это 75Ватт. Сработали без труда. Сегодня на заходе тоже самое предложил Артуру,UR3EE-результат тот же-5мин. ЩСО!  Да еще и запас у них был. Вот образцы для поверки и ответа на вопрос - "А какой у меня прием". Сравнивайте!
Установил наконец сегодня окончательно, когда ж у меня грунт-эффект, точно знаю, при элевации 10гр. на заходе. Ранее несколько раз и сегодня долго наблюдал за обычными станциями, сегодня- K2ZJ, две стрелы с Н-поляриз.  около 600Вт. Иногда вижу, но без декода и на моих 12 гр. пошел -23, меня видел -21.
До утра на работе.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 17:25:17 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: EME-144MHz
« Ответ #395 : 15 Августа 2017, 17:19:55 »
R8ACZ Дмитрий, поздравляю с начинанием!
Надеюсь в выходные провести с вами EME QSO.
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #396 : 15 Августа 2017, 21:07:42 »
Вечер добрый! Был занят метеорами и про Луну не много забыл написать. 11го числа на восходе удалось сработать с RW1AY, а утром 12го на заходе повторил связь с RK3FG. Сегодня на высокой Луне удались связи с S5OP и OH7PI. Ниже 20 градусов уровень помех значительно возрос и работать стало не возможно.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #397 : 16 Августа 2017, 09:21:11 »
Примите мои поздравления, надеюсь в эти выходные провести с вами QSO EME.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: EME-144MHz
« Ответ #398 : 16 Августа 2017, 13:08:54 »
Всех приветствую! Сегодня, тоже по совету Аркадия UT9UR, скачал и установил WSJT и MoonTracker. С MoonTracker еще не разобрался, как работает. А вот первое наблюдение провел. Тоже еще не все понятно с программой WSJT, не понял, как надо настраиваться. Увидел как I2FAK вызывает UA3YCX. Это первое мое удачное наблюдение, раньше смотрел, и ничего не принимал. Появился интерес, буду дальше читать, осваивать. :)
093500  5  -23  2.8 -148  3 *      UA3YCX   I2FAK   JN45         1   0
094300  2  -25  2.8 -116  3 *      UA3YCX   I2FAK   JN45         1   0
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: EME-144MHz
« Ответ #399 : 16 Августа 2017, 15:01:21 »
Привет!Всем!Тоже сегодня сработал I2FAK слышал его -23 он меня -26!Антенна 14эл ra3le+lna 100ватт!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #400 : 16 Августа 2017, 15:27:02 »
Анатолий я сегодня тоже все сделал для приема на антенны что имею, + слежение в автомате за луной, пытался определиться с частотой передачи бигганов, .. короче на какой частоте мне принимать самых мощных ...и в какое время оптимально для моего qth(no15we). MOON TRECKER пытаюсь познать, в плане благоприятных для меня условий по луне... Что можно почитать конкретно в деталях по EME QSO. Лопачу интернет, много ...дубляжа по еме. Прям по шаговое :laugh:  бы на начальной стадии, типа. частоты работы, программы по рейтенгу. как слежения так и приема/передачи ну и еще чего то ....
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: EME-144MHz
« Ответ #401 : 16 Августа 2017, 15:45:38 »
http://www.livecq.eu/ смотрите на какой частоте, режим jt65b, антенна на луну. Ещё здесь http://jt65.73.ru/.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: EME-144MHz
« Ответ #402 : 16 Августа 2017, 15:47:36 »
Игорь, добрый вечер! Обо всем этом лучше расскажет Аркадий UT9UR. Мне посоветовали следить тут http://www.livecq.eu/ и тут https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA. И дали список позывных, за которыми можно понаблюдать, для начала.
RK3FG, PA0JMV, I2FAK, UA3PTW, DK3WG, RA3FG, KB8RO, HB9Q, RU1AA, DK3BU.
Пока пытаюсь принимать на 9 эл RA3LE (4.5 м) + МШУ.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #403 : 16 Августа 2017, 17:44:11 »
На каких частотах?
По первой ссылке, пока не разобрался, по второй, был,      до то го Ну догадываюсь о чем...
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 17:51:25 от ivin55 »
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #404 : 16 Августа 2017, 17:57:34 »
На каких частотах?
Наблюдать нужно за чатом, перед началом работы на общий вызов корреспонденты дают там объявление о частоте, на которой они планируют работать.
