Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 562995 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #420 : 17 Августа 2017, 08:39:37 »
Так зачем тогда скачивать этот call3.txt,
Используется в JT65B с включенным "Deep Search", сигналы(позывные) с уровнями менее -24 не будут декодироваться без него.
RRR, RO, 73 декодируются всегда, потому что для них используется, грубо говоря, двухтоновый сигнал с разным разносом по частоте. (это прекрасно видно на водопаде, что именно передается, 73 имеет максимальный разнос).
Понял, спасибо за объяснение.
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #421 : 18 Августа 2017, 19:55:58 »
П.С. попутно,"чтоб два раза не вставать", к разговору о работе ЕМЕ с простой аппаратурой. Сейчас вот в чате Николай UA3MBJ привел строку приема RK3FG -25дб, это одна короткая Яги, вот не знаю, с МШУ ли! Уже можно ориентироваться, а как я слышу? Может быть -28, может быть и лучше но....слышно с декодом!
Аркадий Привет! Я писал в чате, что принимаю без МШУ, 10 метров кабеля 50ом, 10мм толщиной, названия не знаю, антенна такая же, как у  RV3IG (UA9TC) 9 элементов 4м 40см длиной, была проблема с наводкой на луну, дневное время, яркое солнце, луну не мог рассмотреть, в добавок облака, пришлось экспериментным путём ловить луну, но видно нащупал примерно верно, первым декодировался в 11:27ut CQ DK3FB - 32db, я ориентировался на UA3PTW как он видит кого лучше, за тем и следил, но вскоре он выключился, пришлось следить за всеми, кто давал CQ, луна подходила к 12гд, можно было выключаться, так как начинали мешать более высокие дома, но в чате появилось сообщение: CQ RK3FG поставил на частоту и пошёл по делам, когда пришёл были 4 декода, два тропо и два ЕМЕ:
123600  0  -27  3.7 -393  3 *      CQ RK3FG KO86
124000  0  -25  3.8 -406  3 *      CQ RK3FG KO86
с разносом в 220гц, как и показывала программа, часы в компе не калибровал два дня,
так как модем был в ноутбуке. Трансивер с собой взял маленький TS-9000, которого хватило провести тропо QSO c Белоруссией и Латвией. Подробно описал всё потому, что бы начинающие ЕМЕисты не пасовали и больше экспериментировали, всё не так уж и сложно :) 73! de UA3MBJ/3 (KO94SR) Nik.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 20:00:45 от UA3MBJ Николай »
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Re: EME-144MHz
« Ответ #422 : 18 Августа 2017, 21:17:07 »
Спасибо,Николай! Уважаемые читатели, в соседней ветке об экспедиции в Монголию, я упомянул PA0JMV и его удивительные результаты на ЕМЕ,  я  допустил несколько ошибок и хочу исправить их, разместив уточненную информацию. Мы знакомы с 90-х и ранее,когда не было интернет, был VHF-NET на 14,345МГц,. Там все общались худо-бедно по английски и,насколько я помню, только покойный Валерий Иванович, RA3LE, свободно "шпрехал" по немецки. Да еще и Виктор Николаевич,UA9FAD бегло говорил и иногда ЕМЕ скеды принимал по немецки. Что ни говорите, знание языка дает преимущества. И давало!   Юп присылал мне свежую ДХ-инфо и совершенно невероятное в то время -две программы на дискете EME Planner (DOS ver) PC File, а у меня была "АйБиЭм-совместимая машина" Украинского пр-ва и я рассчитывал Луну быстро и точно, а до того-на программируемом калькуляторе Б3-34.
        Вернемся к PA0JMV. Итак, с 1988-2007 гг.  2x16 el 4.2 WL yagi, но в 2007 шторм повредил их. Сейчас 4 Яги по 6м длиной, собственной конструкции, но только Н-поляризации, не кросс, как я написал. Юп пишет, что он умеет ждать, пока Фарадей повернется и сделает для него работу.
        Юп работал ЕМЕ 506 униальных позывных ("инишиалс", "инитов"), которые используют одну стрелу Яги!. Всего же 2265 инитов, 1272 локаторов, 262 страны по по списку ДХСС на 144МГц.
        Феноменальная способность принимать слабые  ЕМЕ  сигналы CW и сейчас в цифре, колоссальный опыт  и в то же время непроходящий интерес. Если надумаете начать свою ЕМЕ работу, Юп, PA0JMV непременно будет одним из Ваших первых корреспондентов.
Re: EME-144MHz
« Ответ #423 : 18 Августа 2017, 21:45:44 »
Я один из них.
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #424 : 19 Августа 2017, 19:27:00 »
Доброго вечера!  Сегодня сработал с DF2ZC  - новый корреспондент и повторил связь с DK3BU. Ниже 20градусов очень большой уровень помех. Даже БГ проваливались до нуля.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: EME-144MHz
« Ответ #425 : 19 Августа 2017, 20:13:56 »
Так и было!
IC-9100
Re: EME-144MHz
« Ответ #426 : 19 Августа 2017, 23:58:56 »
Вчера сработал с ним - 2 по 8 элементов (передавал в вертикали, слушал в горизонте) у меня было  350 ватт- его слышал на -18 , он меня- на -24
Re: EME-144MHz
« Ответ #427 : 20 Августа 2017, 06:47:46 »
Доброго утра! Владимир, со времени твоей "реинкарнации" на 144 ЕМЕ, видел, как многие люди поздравляли с возвращением и желали удачи. Я,пользуюсь случаем, сейчас поздравляю тебя! Думаю, это было не просто совмещать Радио и строительство, так же желаю удачи. Видел несколько раз рапорты, твои и тебе, но однозначного решения принять не смог-очень по разному бывало, мало времени, еще и "охота" на JT0YPS занимает все время. Но иногда очень солидно. Сам не слышал ни разу, но "разов" таких было не более трех по нескольку периодов.  Да и наличие V/H
 у корреспондента вносит смуту, например, только что принимал, а потом пропал, вот и думай почему.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2017, 07:02:40 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #428 : 20 Августа 2017, 20:24:54 »
Сегодня на восходе сработал с EA5DF -новый корреспондент  провел очередные связи с HB9Q,  RX1AS и RK3FG. На заходе при сильном ветре и шумах солнца работать было не возможно.
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #429 : 21 Августа 2017, 21:09:51 »
На выходных собрал ещё один волновой канал так же на 12 элементов, и решил пока что их оба установить в вертикаль.
Сегодня получилось провести интересную связь с UN9L, по земле между нами 230км, у него антенны в горизонте.
Начало связи прошло через луну, а когда пошли роджеры, то появился второй сигнал, проходящий через тропо :)
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #430 : 23 Августа 2017, 20:46:59 »
Доброго вечера! Сегодня наконец ушли шумы солнца, что дало возможность провести три связи на восходе. Новыми корреспондентами были: UR3EE  SP4K  и  IK4ADE. После обеда пошел сильный дождь. Воспользовавшись окном, когда дождь на не долго прекратился, при полном отсутствии помех удалось сработать с ZS4TX. Эта связь подарила мне новый континент.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #431 : 24 Августа 2017, 08:50:00 »
Не совсем так, тропо и луна сигналы были бы по времени разные, а у вас одинаковые. Похоже на тропо, а второй сигнал отражение от самолёта или ему подобного. Если сохранилась запись связи с позывными покажите, дадим реальный ответ. Запись связи сохраняется в папке ALL.
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #432 : 24 Августа 2017, 10:09:50 »
К сожалению в программе была включена опция Save: None. Если посмотреть на скриншот под лупой, то можно увидеть разницу между левым и правым треком во времени. Путём грубых подсчётов получил разницу 2 секунды (трек 230 точек по высоте, время передачи 50 секунд, т.е. по 4,6 точки на секунду, разница между треками 9 точек, т.е. 1,95  сек), может действительно отражение от самолёта.
Re: EME-144MHz
« Ответ #433 : 24 Августа 2017, 11:50:45 »
Не зависимо была включена или нет, всё что принимали и передавали в папке ALL есть по дате и времени.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: EME-144MHz
« Ответ #434 : 24 Августа 2017, 12:49:51 »
Все что декодировали, так наверное правильнее будет. Судя по скрину декод должен быть.
