Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 528596 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: EME-144MHz
« Ответ #465 : 20 Сентября 2017, 16:52:42 »
Аркадий - отдельного окна нет - сразу меняется параметр Dsec. Справа от часов (файлы все еще не прилепить).
Re: EME-144MHz
« Ответ #466 : 20 Сентября 2017, 17:54:14 »
Теперь понял.Никогда не трогал,не знал что это потому, что не читал нигде.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: EME-144MHz
« Ответ #467 : 01 Октября 2017, 22:56:47 »
Доброго вечера, коллеги!
Провел 23 ЕМЕ-QSO, 18 стран. Использую 2 х 14 эл. Н/V (переключаю поляризацию РЭВ-14), элевация актуатором, МШУ на мачте (обход на РЭВ-14), далее 50 метров кабеля РК50-7-11, РА на ГС-35Б (обход на РЭВ-14), трансивер. За время работы через Луну понял, куда двигаться дальше. Первое - замена кабеля, меня слышат слабовато, очевидно, что потери в кабеле на передачу значительны. Второе - добавление еще пары антенн в стек. Гроза с сильным шквалом пару недель назад устроила проверку антенной системы, сломался кронштейн крепления актуатора к траверсе. Понял, что настало время для модернизации. Кронштейн переварен и усилен. Приобретен кабель RFS CELLFLEX LCF 78-50JA. Остальное на весну.
Надо заменить кабель в тракте РА - МШУ на 7/8. Посоветуйте, как правильно проложить кабель от шэка до мачты (закопать, или по воздуху), как грамотно перейти с кабеля 7/8 на разъемы СР50 с наименьшими потерями. Нужно ли приобретать спец. инструмент для разделки кабеля, или можно сработать при помощи ножа?
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,331/hit,1/key,0/page,view/ привлекает простотой, но не могу пока найти СР50-388. Извините за возможно дилетантский вопрос, поиском занимался и на форуме, и на ютубе, остались вопросы. Никогда не имел раньше дела с 7/8. С уважением! 73!
IC-9100
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #468 : 02 Октября 2017, 06:42:57 »
Потерь при переходе 7/8 СР50 никаких, тем более, что экран тоже паяется на корпус. Этот способ, дешево и сердито, контакт нигде не попадет. Делал на двух разных СР50 один как на фото, другой в 2 раза длинней в обоих случаях КСВ отличный!
73! Денис ex RK9JR
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: EME-144MHz
« Ответ #469 : 02 Октября 2017, 08:01:59 »
Ошибка, имел в виду СР50-358ФВ
IC-9100
Оффлайн rx9chw
Re: EME-144MHz
« Ответ #470 : 02 Октября 2017, 08:56:31 »
Добрый день всем!
А что мешает произвести замеры потерь на полностью собранном фидерном тракте и знать что излучаешь и принимаешь?
Сергей.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #471 : 02 Октября 2017, 09:47:31 »
Добрый день всем!
Сергей.
Итак ясно, что кабель надо менять однозначно. И при длине 50 м. только на 7/8! Иначе 50м РК 50-7-11 это 5.25 дб. потерь или 1.78 раз по мощности! Потреблять 3 кв.  , а в антенне 500 ватт жуть...
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-144MHz
« Ответ #472 : 02 Октября 2017, 09:52:58 »
По мощности в 3.37 раза.
Киловатт подал, на антенне 300 ватт получил :(
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #473 : 02 Октября 2017, 10:09:39 »
Да, точно, колонки перепутал таблички, даже забыл любимые 3 дб - 2 раз  :-[!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #474 : 02 Октября 2017, 10:45:21 »
To 4Z5CP.      Дима привет!   Посмотри личку.
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #475 : 06 Октября 2017, 11:32:24 »
День добрый! Решил написать пару строк за сентябрь. Сильнейшие возмущения на солнце почти не оставляли надежды на успешные QSO. Работать приходилось урывками, когда падал уровень помех. В период с 11го до 17го сентября  провел 7QSO. Повторил связи с UA3PTW. RX3A.OK1DIX и LZ2FO. Новые корреспонденты: PA9RX. DL6SH и SK5AA.  Работу в октябре начал 4го числа. Сработал с SP8NR и наблюдал работу DM1CG дозватся до него не удалось, он сделал QRT.Прошедшая ночь также порадовала новыми станциями: SM2IZO.DK9WI и DK9ZY. Повторил связи с UR3EE и SV6KRW. Наблюдал работу RX3A,DL9DBJ и LA8KV. Сетап на данный момент: ic-271. ант 14ел RA3LE, мшу RW3AZ, pa на гу-74б  400вт.
Re: EME-144MHz
« Ответ #476 : 06 Октября 2017, 12:11:59 »
      Лучше бы в другую тему.  Смотря как приобретать, цена может быть сотни дол. Я одалживал такую "машинку", хорошее дело, но не спеша и аккуратно можно и так сделать. Речь о 144. Тут на форуме есть картинки,как заделать 7\8 на СР-50, для этого "машинка" не нужна. Непременно нужны две вещи-анализатор антенн (АА) и нескольео трубочек разного диаметра, не помню точно, примерно 4-6-8мм, чтоб входили одна в другую. ТОЛЬКО МЕДНЫЕ, или посеребренная латунь. Ни в коем случае не трубочки от телескопических антеннок типа "Спидола" и т.д. Взявшись за работу надо понимать, что главное - это не создавать НЕОДНОРОДНОСТЕЙ!  Поясню на всякий случай. Вот основная магистраль-кабель, он имеет свое волновое сопр., оно определяется соотношением диаметров и родом изоляции, а подсоединяя разъём мы эту гармонию нарушаем.   Вот и все дела-не нарушайте! Вы скажете, что это не возможно! Возможно, по кр. мере на 144 это не так уж сложно и даже до 500МГц у меня получается, а "рукодельник" я посредственный. Теперь ясно, для чего трубочки?-сохранить соотношение внутри разъема. Как можно короче и стараться не делать резких переходов.
     Другой вариант. Если есть стандартная пара -"мама" на 7\8 и к ней ответка - "папа" на кабель 1\2. В этом случае менее болезненно одеть СР-50 184 Ф8  на кабель 1\2 (такой джампер как раз для соединения с реле, МШУ), сам разъем имеет Диаметр в гайке 15мм и его проще к 1\2 при....делать.
Стандартных переходов с 7\16 DIN   на СР-50 не существует. АА нужен для проверки. Паяю 90Вт паяльником в правой руке и фен 1КВт-в другой.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 12:15:16 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #477 : 07 Октября 2017, 12:32:50 »
День добрый! Прошедшая ночь подарила новых корреспондентов: EA8DBM, S55OO, LZ6Y и SM4GGC. Провел повторные связи с DL6SH, RX1AS и RX3A. Очень рад, что удалось выполнить условия диплома EME RUSSIA. На сегодня имею 53 корреспондента. Всем 73!
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #478 : 08 Октября 2017, 12:30:50 »
День добрый! В прошедший вечер обрадовал убойным сигналом IK3MAC уровень доходил до -9дб! Кроме него сработал с PA2CHR и JR3REX. Повторил связи с UA3PTW и RZ3BA/1. Утром на заходе условия приема значительно ухудшились. Удалось повторить связь с EA8DBM и не законченная связь с OH3KLJ. Всем 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #479 : 08 Октября 2017, 13:18:50 »
Такой не может не радовать.))) 24 антенны,а может уже и больше. Он и в телеграфе гремел в свое время.
