Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 538338 раз)
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #540 : 10 Января 2018, 20:02:06 »
 С этим вопросом разобрались, спасибо всем. Но есть ещё мне непонятный вопрос. Слежу за коллегами по нескольким линкам и чатам а так же и на LiveCq  Так вот не могу понять, к примеру несколько человек указывают что видят, к примеру I2FAK на частоте 144,120 с определенными уровнями а кто-то один указывает, что тоже видит его но частоту указывает 144,121 и такое наблюдал не раз. Почему настолько не совпадает частота? ???
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #541 : 10 Января 2018, 20:15:30 »
Это связано с отсутствием коррекции частоты в Linrad. К сожалению, такое часто наблюдается.
Re: EME-144MHz
« Ответ #542 : 10 Января 2018, 20:55:34 »
      Такое очень часто бывает в LiveCQ, особенно, когда спот получен в автоматическом режиме. Это -раз!
      Второе, поясню на примере. Я стою на частоте 144120, вы видели картинку моего окна SpecJT (там шкала до 1100Гц). Поэтому я вижу станции, которые работают на на частоте 144121 (они действительно работают там), но в этот момент их частота с учетом Доплера ниже и они запросто попадают в МОЙ спектр. Я вижу эти станции и декодирую их, понимаю, что они на 121, в колонке DF будет совершенно несуразное число, выходящее за рамки +/-  400Гц, например, 800Гц.
Постараюсь завтра сделать скриншот. Бывает, что на приемной стороне помеха и просят партнера отъехать на 200 Гц ниже.
                 Во время работы экспедиций многие преднамеренно устанавливают частоту в стороне от толпы (обсуждали только сегодня) и в этом случае могут быть видны и декодированы при настройке своего аппарата как на 120, так и 121.
     Сегодня провел 1 ЩСО, положение Луны на 3-, но люди были.
       Чуть выше спрашивал, удалось ли кому-нибудь "подвязать" свой ЛОГ к чату EA8DBM.
Актуально по прежнему.
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 21:02:12 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: EME-144MHz
« Ответ #543 : 10 Января 2018, 21:19:59 »
Очень сомневаюсь! Как раз в автоматическом режиме данные передаются очень верно.
Вот пример использования WSJTX.
Re: EME-144MHz
« Ответ #544 : 10 Января 2018, 22:26:53 »
Не буду спорить, у меня нет адаптивного пр-ка и т.д.Но наблюдал много раз именно в LiveCQ такой разнобой, например, 2-3-и споттера показывают 144120, а 4-й -144121. Кстати, есть  там споттеры рапортующие не автоматом, а вручную.
Re: EME-144MHz
« Ответ #545 : 10 Января 2018, 22:32:40 »
Аркадий такое бывает и считать можно нормой. Эфирная обстановка у всех разная и бывает эффект матраса, масса несущих близких к нулевым частотам. И не которые становятся специально допустим 144120.5. Но не все в линке об этом пишут.
Re: EME-144MHz
« Ответ #546 : 10 Января 2018, 23:40:34 »
При DF больше чем +-600 Гц частота будет указываться на 1кГц больше или меньше :(
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Re: EME-144MHz
« Ответ #547 : 11 Января 2018, 10:25:36 »
Пока не получается, картина такая же как у Аркадия.
Виктор
Re: EME-144MHz
« Ответ #548 : 11 Января 2018, 10:52:13 »
  Доброго утра!
   Автор запросил мой ЛОГ для проверки его пригодности, как я понял, посмотреть, что не так в ЛОГе, или сайте. Дело поправимое.
   Сейчас в ЕМЕ-чате людей немного, деградация -5,5.
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #549 : 11 Января 2018, 13:27:46 »
Tам была проблема с загрузкой адифа из некоторых логов - сейчас поправили. Mожно пробовать залить снова тем, у кого не залилось.
Оффлайн R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
Re: EME-144MHz
« Ответ #550 : 11 Января 2018, 13:42:00 »
Не получается заливка у меня. даже вручную вносить не получается. Может что не так делаю пока разбираюсь.
Вот что плказывает после заливки и сохранения   http://skrinshoter.ru/s/110118/w8JxAiDC
R7IV Василий
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Re: EME-144MHz
« Ответ #551 : 11 Января 2018, 14:01:35 »
Только что пробовал залить log из AALOG и UR5EQF. Не получилось.
Проблема видимо еще не решена .
Виктор.
  • QRA: LN26DH
Re: EME-144MHz
« Ответ #552 : 11 Января 2018, 14:08:08 »
Хотя у меня файлы .adif  из моего UR5EQF спокойно заливаются и в LOTW и в EQSL.
R7IV Василий
Re: EME-144MHz
« Ответ #553 : 12 Января 2018, 11:31:49 »
По вопросу использования http://www.emechat.com/asp/index.asp#
решил создать отдельную тему. Сейчас пишу. Прошу пока начать тестирование. Уже работает!
Re: EME-144MHz
« Ответ #554 : 31 Января 2018, 16:45:44 »
  Привет!
   Хорошее положение Луны, но активность не на столько большая, как можно было ожидать. Однако, маленькая деградация делает свое дело не смотря на иногда дополнительный треск из-за сильного ветра.
     Прошлой ночью удалось ЩСО N1NK, штат Род Айленд, пожалуй, самый редкий. Я работал CW в 90-х WA1FIG, но он упорно не шлет карточки, обращался не раз, хоть он и поменял позывной, но на сайте QRZ.com страница есть. Да, этот Джим, N1NK, отлично принимает, имеет две антенны и V/H пол., меня слышит почти всегда за наше, теперь уже близкое знакомство,  с осени 2017г. передатчик у него 750вт, ну, это на нем так написано. Я стараюсь быть объективным и имею большую статистику как и кого слышу, думаю, что у него нет и 300Вт. К чему так подробно? У меня такое мнение, что частая причина неудач-дисбаланс между собственным приемом и передачей.  RA3LE не раз писал на эту тему. Почему-то люди обижаются на очень корректное высказывание, даже если сами спрашивают. Конечно, часто виновата помеховая обстановка. У меня вообще плохой прием, но добавить на передачу 3дб можно смело. Чаще бывает наоборот, ИМХО.
          Штат Род Aйленд (RI) для многих был "камнем" преткновения на диплом WAS, так что есть шанс. Джим бывает активен не все время, на моем заходе Луны, обычно, от 40 до 20 гр. элевации.
  Удачи!
« Последнее редактирование: 31 Января 2018, 16:49:02 от UT9UR, Аркадий »
