Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 504435 раз)
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #570 : 02 Март 2018, 10:59:25 »
Две поляризации надо делать  однозначно ! Даже не думайте , если кто размышляет об успехе с одной поляризацией . Вы просто будете мучить вашего корреспондента продолжительными вызовами ! Когда то сам это прошел . Но я использую не под 45  ,  а  горизонт и вертикал .
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-144MHz
« Ответ #571 : 02 Март 2018, 11:26:24 »
  На трассе ЕМЕ  продолжает  быть маленькая деградация. Решил проверить на приём новый трансвертер 144\28. Никаких неожиданных радостей он не преподнёс. Удивил только приём "Грейвса" (на скане - на частоте 27049+1).  Временами его уровень доходил до -4, а на спектре SDRa - более  20 дБ над шумами и на динамик- соответственно. Очень чётко было видно влияние на его уровень при переключении поляризации на приём. На сканах:
002721 Грейвс\СДР
231909 Грейвс \WSJT
234317 OE6V
235234 OE6V\CQ
  Игорь.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #572 : 02 Март 2018, 12:17:39 »
Удалось в последние дни вырваться на свою ЕМЕ позицию. 26 и 27 февраля морозы доходили до -30. Поверхность воды в колодце покрылась льдом, насосная станция перестала подавать воду. Справился быстро при помощи фена. Но что радовало, это великолепный ЕМЕ проход, начиная с понедельника 26 февраля. DGRD опускался до -0.5, эхо гремело до -12 при мощности одного трансивера 80-90 ватт (проверяю эхо только при этой мощности). К сожалению QRP станций, по моим наблюдениям, становится всё меньше и меньше. А у меня особый интерес к проведению с ними связей через луну. Поляризацию в эти дни не "крутило". Достаточно уверенно, и даже громко, шли 1-стрелочники и 2-х стрелочники с мощностью 100-200 ватт,  а JH5ADK c мощностью всего  50 ватт (4- короткие стрелы). Но особо хочу оnметить связь c  RA3RF (одна стрела 13 зл и 100 ватт) и поздравить его здесь в портале с Первым EME QSO!
Приглашаю QRP станции к проведению ЕМЕ связей сегодня ночью на восходе луны, (у кого нет элевации) и в выходные дни. Не забывайте установить в WSJT моду JT65B и Decode в режим  " Include Average in Aggressive Deep Search", Sync -2, TOL 25, Галочки на ZAP, AFC  и Freeze. Не стесняйтесь и всё будет ОК
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #573 : 02 Март 2018, 12:59:11 »
В продолжение: Воспользуйтесь динамичной информацией на страницах WSJT EME Link:  https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA для EME-1! и http://www.livecq.eu/
У меня: Ant. 4X15 H/V (cross), IC-746, LNA, MAP-65, GS-35B
Re: EME-144MHz
« Ответ #574 : 02 Март 2018, 18:40:12 »
        ЕМЕ-станции, с которыми я работал в 2017г. для интереса без РА, т.е. с одним трансивером ТС-2000, мощность -80Вт (больше не дает). Некоторые чисто на "рэндом", некоторых предупредил, все ЩСО без всяких "вымучиваний" и при положении Луны, скажем, не самым лучшим. Всегда  JT65B:  PA5Y;PA0JMV;RK3FG;RX1AX;G4FUF;G4SWX;I2FAK.HB9Q.
            Сначала меня попросили провести ЩСО для проверки, отнюдь не первое, но в это время было ТВ и я предложил QRP. Получилось! Потом уже самому стало интересно, особенно когда делать особо нечего. Все перечисленные имеют в своем активе гораздо  более слабых корреспондентов, чем я. Антенны, хоть и четыре, но до стандарта далеко, иногда очень далеко, хотя бывают и сюрпризы.
  Сегодня планирую работать ЕМЕ после ТВ, примерно, > 21:40UT.
             Погода. К вечеру опять начинает мести поземка, ветра почти нет, -12гр. КСВ нормальный.  Снегу намело.....лопата из рук не выпадает.
« Последнее редактирование: 02 Март 2018, 18:42:24 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #575 : 05 Март 2018, 09:57:50 »
Выходные прошли не даром. Три новых станции Америки KF4FCO WQ0P W5LUA один новый квадрат 1171, порадовал своим сигналом Николай RA4NDS он стал 2159 инициалом ЕМЕ. К сожалению меня не принял RA3RF первый раз я его звал на его CQ, второй раз он меня.
Re: EME-144MHz
« Ответ #576 : 05 Март 2018, 10:08:53 »
Спасибо Анатолий. Если выполнить эти пожелания успех гарантирован. К предложению по поводу QRP присоединяюсь. Всем удачи.
Re: EME-144MHz
« Ответ #577 : 05 Март 2018, 12:20:49 »
Анатолий допустил опечатку, правильно JH4ADK.
Re: EME-144MHz
« Ответ #578 : 05 Март 2018, 13:19:31 »
    Привет!
  И я нашел опечатку в своем посте выше #574, правильно должно быть так:
"Всегда  JT65B:  PA5Y;PA0JMV;RK3FG;RX1AS;G4FUF;G4SWX;I2FAK.HB9Q."
        Погода, мой график на работе и ТВ не дали сработать с  PJ2T, который  работал до 4марта 01:23ut. Я появился за пару минут до этого и потихоньку поднял антенну, в это время он и написал, что для этого визита QRT и выключился.
         TD9FYC некак было подступиться, но принимал пару раз даже с высоким моим КСВ.
          Решил оставить попытки сработать с RW0LDF, ну раз 10 пробовали, в основном я не слышу, пока "не по зубам". Интересно, что имею в активе гораздо более слабых корреспондентов. Не раз принимал Дмитрия, 4Z5CP, -27 и -30, но с декодом, в феврале, правда,не встречал в эфире.
           Все эти неприятности с погодой в Европе, которые многим испортили планы и надежды в феврале 2018г., на самом деле -чепуха, стоит только представить, что никому, вроде бы, не поламало мачты\антенны! А экспедиции будут еще,hi!
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 13:21:33 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #579 : 05 Март 2018, 20:40:31 »
Да, я действительно допустил в своём посте #232 ошибку, указав неправильно позывной JH5ADK. Правильно JH4ADK. Прошу меня извинить.
Вчера я уже от него получил QSL CARD, где он указал, что со мной было его второе ЕМЕ QSO. Сегодня я ему тоже отправил свою QSL CARD.
Re: EME-144MHz
« Ответ #580 : 08 Март 2018, 00:44:10 »
    Написал Юрген мне, что P2JT будет активен до конца марта. Пока не видел вчера. Кажись, он переработал всех, ну, многих.Деградация большая, но люди есть,вчера сработал на восходе Луны  ZL3NW, новый локатор и инит.
        Не написано ни в чате, ни на QRZ.com его данные об аппаратуре и политика ЩСЛ-обмена. Неудобно выражаться публично, но согласитесь, это не нормально. У нас тоже часто бывает так, а чего не пишут? Это похуже, чем на этом форуме свое имя не указать в профиле.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-144MHz
« Ответ #581 : 15 Март 2018, 14:43:04 »
SM5FRH это мой первый корреспондент через луну. QSO  в CW произошло 28 апреля 2001 года. У меня были 2 стрелы 13B2 и 100 ватт (IC-746). Как только я услышал свой позывной, у меня на некоторое время пропала способность работать ключом, задрожала рука. Но всё прошло успешно. К сожалению QSL карточку он так мне и не прислал.
Да, сетап SM5FRH впечатляет: 32 x 19 в горизонте и 32 х 10 эл в вертикали!
Глянул результаты ARRL EME 1999 CW, первое место у SM5FRH c 320 QSO - класс !
Оффлайн ua3djg Николай
Re: EME-144MHz
« Ответ #582 : 15 Март 2018, 16:44:40 »
...Помню, как SM5FRH тогда громко было слышно....А вот наших в этом тесте ( в категории SO 144 CW ) было почему то всего двое : UA4AAV ( 30 QSO ) и UA3DJG ( 10 QSO - работал на 4 стрелы по 5м и Ги-7Б )...
RW3XR
Re: EME-144MHz
« Ответ #583 : 15 Март 2018, 17:24:00 »
тогда тоже работал с SM5FRH, он просто гремел!.. на одну стрелу 10м и ГС31, связь проходила с рапортами до 589/539, как тропо...
пс: эфир был, конечно, девственно чист! ((
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #584 : 15 Март 2018, 17:36:04 »
У меня 18 связей было отчёт похоже не дошёл. SM5FRH громко проходил, карточку получил через DK3WG.
