Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 470948 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #585 : 15 Март 2018, 19:52:11 »
Не написано ни в чате, ни на QRZ.com его данные об аппаратуре и политика ЩСЛ-обмена.
Не правда ваша. Всё известно антенна, выход и QSL обмен. Это не первая и не последняя его экспедиция на ЕМЕ 144.
Re: EME-144MHz
« Ответ #586 : 15 Март 2018, 20:05:39 »
     Привет!
  Кого ЕГО, отец родной, внимательно читаем, а уж потом пишем.
"......вчера сработал на восходе Луны  ZL3NW, новый локатор и инит.  Не написано ни в чате, ни на QRZ.com его данные об аппаратуре и политика ЩСЛ-обмена........"
  Посмотреть: https://www.qrz.com/lookup
Страница биография вообще пустая, вероятно, директом ЩСЛ  принимает и все.
« Последнее редактирование: 15 Март 2018, 20:13:16 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #587 : 15 Март 2018, 21:37:58 »
Просим прощения. Стареем однако.
Re: EME-144MHz
« Ответ #588 : 15 Март 2018, 21:40:25 »
ZL3NW не помню, как. Но QSL получена за 2015 год.
Re: EME-144MHz
« Ответ #589 : 15 Март 2018, 21:42:55 »
Аркадий совет забей. Какая разница, кто на чём работает. Сам принимаешь значит зови. Или может графу добавить +QRM.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #590 : 15 Март 2018, 22:02:48 »
Привет Сергей! Сегодня услышал cq DL5OCD, позвал его он сразу ответил -25 в обе стороны. Раньше около 10 раз пробовали без результата было.
Re: EME-144MHz
« Ответ #591 : 15 Март 2018, 22:27:04 »
       Привычка такая-думать и анализировать - ПОЧЕМУ? Вот Андрей пишет, что пробовал 10 раз и ничего, а сегодня, при далеко не лучших условиях сработал. Но для этого надо знать кто на чем работает. Bот сегодня, RZ3BA показал станцию -24, а я видел в этот же период -28, хотя я ему и тебе и другим проигрываю 8-10ДБ, а то и более (очень редко бывает наоборот). И потом, если ты возишься с кем-то и у него 100Вт и 4,5м антенна, то зачем мне тратить время, и так ясно - "не по зубам", лучше в это время что-то реальное. Ну, и наконец, этический аспект, так-сказать, я прихожу как бы говорю, кто я и с чем, человек пользуется информацией, а сам остается в тени.   Вот мне интересно-почему и это не случайно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #592 : 15 Март 2018, 22:38:15 »
Есть и не малая часть лунников не присутствующих в ЕМЕ линке или нет регистрации, но наблюдают за происходящим. Бывают сами работают на CQ или зовут тех, кто даёт CQ. Так к какой категории их отнесём.
Re: EME-144MHz
« Ответ #593 : 15 Март 2018, 22:43:52 »
Закоренелые, работающие по старинке.
В каждой категории свои прелести.
Каждый находит свое, в этом и прелесть :)
Re: EME-144MHz
« Ответ #594 : 15 Март 2018, 23:09:24 »
Это как на рыбалке,кто то ловит на удочку из орешника а кто то на японскую удочку.
А результат у всех разный Как и интерес.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-144MHz
« Ответ #595 : 16 Март 2018, 00:08:57 »
Некоторые станции Англии , Канады, Германии пишут разрешенную Pou.На вопрос что и правда 400 ватт -отвечают -,,хорошие ,, 400 ватт. Некоторые
и с АНТ пишут ,,свободно,,. Указав 12 элементов к примеру , хотя работают как хорошая 4-ка. Нужно ,,фильтровать ,, информацию.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-144MHz
« Ответ #596 : 20 Март 2018, 16:12:40 »
Сегодня удачное время для работы ЕМЕ на заходе Луны, если нет элевации.
Для жителей Центра и Поволжья России после 20-00 мск Луна будет над горизонтом на уровне 11-12гр
и на протяжении часа плавно зайдет за горизонт. Азимут около 270 градусов.
Re: EME-144MHz
« Ответ #597 : 20 Март 2018, 16:26:11 »
Откуда (из какой программы) такой скриншот Алексей ?
Re: EME-144MHz
« Ответ #598 : 20 Март 2018, 16:42:26 »
Stellarium, используют любители астрономии.
Re: EME-144MHz
« Ответ #599 : 20 Март 2018, 18:17:16 »
            Не, ну, насчет мощности все понятно, но насчет антенн не понял, чего скрывать и какой вообще резон?
            Сегодня условия средние, деградация 3,4, но народ есть.
        А я вот сделал открытие для себя, прошу высказаться, может кто поддержит. Если антенна точно выставлена по Аз. и Эл. и диаграмма не косит, то бывает так, что во время приемного периода увод в сторону от истинного направления на 4-5 градусов вызывает заметный прирост!  Конечно, это не специально, а во время ручного подкручивания, у меня при Элев. более 25град. есть возможность "въехать" в оттяжки, поэтому управляю почти всегда вручную.
               Долго я присматривался, но так и есть, ИНОГДА! Нашел объяснение этому эффекту тем, что Луна-шар, а не "медный тазик" и при таком уводе я меняю Spatial Offset и бывает, что в противовес естественному, в мою пользу.
      И еще интересный феномен-принимаю на заходе при элевации Луны менее 1градуса, иногда здорово. "Гравес" и БГ и при отрицательном значении.  Горизонт при этом неплохой, за пару км лес, верхушки ниже моих антенн.
« Последнее редактирование: 20 Март 2018, 18:21:52 от UT9UR, Аркадий »
