Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 536763 раз)
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: EME-144MHz
« Ответ #675 : 25 Апреля 2018, 16:45:45 »
Скученность-одна из популярных, некоторые просят - РАЗОЙДИСЬ!
Да я записал несколько периодов для истории, такого "воя" ни когда не слышал, что интересно когда у меня было 4х9 только в горизонте, я такого не видел ни разу или так было с прохождением или у меня так с приёмом не знаю, давно это было, у меня перерыв почти в 10лет образовался на УКВ.
73 de ra0acm
Re: EME-144MHz
« Ответ #676 : 25 Апреля 2018, 18:05:25 »
     10 лет назад не было столько станций ЕМЕ. Сейчас  народу вон сколько! Правда, чем больше сработал-тем труднее найти интересного корреспондента, но мне пока особо не грозит.....
    3B8MB в чате есть, но не активен на 144 по крайней мере.
   Сергей, только что появилось сообщение, что софт  Moon Sked стал бесплатным, я особо не вникал, пользуюсь ... итак. Но скачал только что, а она не бесплатная, надо вникнуть, в чем там фокус. Для Вас эта программа будет интересная и для игр с поляризацией. Сейчас пока Луна, мне некогда, но можно пока зайти на сайт GM4JJJ и скачать и РАЗОБРАТЬСЯ о чем речь. Не пожалеете, вещь хорошая. У вас Луна сядет раньше моей.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 18:10:02 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #677 : 25 Апреля 2018, 18:58:20 »
Всех, приветствую!
Аркадий, спасибо!
Там же есть генератор кода.
http://www.gm4jjj.co.uk/MoonSked/moonsked_registration.htm
73! de RX9AT Владимир
Re: EME-144MHz
« Ответ #678 : 25 Апреля 2018, 19:14:33 »
   Спасибо, Владимир,отлично! Видишь, на Луне нет, так тут подсказал, hi!+. Я закончил на этом витке, очень высоко уже 37 гр. элевация и завтра рано на работу. Не получилось только что с GV4HDF/11el/400Wt, я его декодировал каждый третий период, а он меня только видел -31дб.
  • QRA: NO76hc
Re: EME-144MHz
« Ответ #679 : 25 Апреля 2018, 19:14:53 »
Moon Sked стал
Спасибо Аркадий, я им давно пользуюсь, в своё время что то платил, всё хотел написать Дэвиду попросить ключ, что бы установить на ноутбук, а здесь такая новость. Всё скачал и установил всё работает на ноутбуке, если кому не понятно как спрашивайте.
73 de ra0acm
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #680 : 25 Апреля 2018, 19:21:16 »
в не обновленном его локаторе
К стате, хотел заметить, 2 дня назад провел связь с US7GY которого не было в call3.txt, декод был с уровнем -30.
При двойном клике по позывному позывной занесся в Call WSJT а локатор остался пустым, так я понял что его нет в моем файле.
Бывают чудеса!
Здесь чудес нет, RV3IG в call3.txt есть, но с KO87OT, а работает из LO17FJ, эта несоответствие затрудняет декодирование, программа не находит нужное соответствие, позывной - локатор, а по тому декода нет, неоднократно проверенно и им и мой. 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #681 : 25 Апреля 2018, 22:42:00 »
Т.е., как это ни прискорбно, а все же получается, что программа "подсматривает в карты", а отображает то, что напринимала :((
Ну где тут интерес ?
Оффлайн EA8DBM
Re: EME-144MHz
« Ответ #682 : 25 Апреля 2018, 23:05:54 »
Всем привет.
Пользуюсь этим чатом
http://www.emechat.com/asp/index.asp
Примерно с неделю заметил, справа где инфо кто работает на CQ, не правильно информируется период. Почему то все во втором периоде работают на CQ, хотя в основном  окне находится инфо, CQ 1st.
  Да была ошибочка , спасибо за сообщение, исправлено.
Re: EME-144MHz
« Ответ #683 : 25 Апреля 2018, 23:07:39 »
  Валентин, так уж сколько раз обсуждали этот вопрос! До уровня -25дб программа декодирует (в некоторых источниках -24), а ниже-таки подсматривает. Уже это никого не шокирует,  "подсматривать" вроде как и не грех по нынешним понятиям. Ах, какие на этот счет есть аналогии, но не место, увы...
   Александр, и Вам большое спасибо! К хорошему быстро привыкаешь и сейчас как-то уже и не представляю, как  раньше с "зеленой "матрицей" работал, хотя держу под рукой и иногда приходиться включать, когда "ошибка 404", или просто останавливается.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 23:11:09 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #684 : 26 Апреля 2018, 05:43:01 »
Кому интересно - тут http://www.kk6fah.com/
UA9WV
Бум стрелы кривой, сколько на этом теряется ?
 Этот вопрос меня тоже интересует , видел где-то на фото 4 стрелы с прогнутыми бумами а у самого возникает вопрос есть ли при этом потери в усилении антенны, наверное есть- у самого такая же картина, хотя прогнуты вроде бы и не сильно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #685 : 26 Апреля 2018, 07:53:07 »
Как то странно вы использовали мою цитату.
А при чем тут RV3IG ??  ???
Я писал о странном декоде US7GY  которого не было в call3.txt , и назвал это "чудом"  :o
Re: EME-144MHz
« Ответ #686 : 26 Апреля 2018, 09:21:58 »
   Доброго утра!
"Кривой бум" - понятие растяжимое. Моя антенна сделана из трех труб разного диаметра, из-за этого все элементы в трех плоскостях, разница по высоте над бумом около 10мм. Когда по моей просьбе трое экспертов загнали мою реальную антенну в симулятор, получилось, что усиление упало на 5дб и вперед\назад на 8 менее. Но не совсем так, надо еще учесть, что "производитель", для того, чтобы как-то компенсировать ухудшение КСВ, скорректировал длины первых 2-3х директоров, а из-за криворукости длина вибраторов у четверки с разбегом и между собой на 4-8мм.  Все это позволяет мне сделать как бы экстраполяцию, что отклонение на 2-3 мм в плоскости элементов-уже хорошо заметно. Можно ли "кривой бум" сюда пристегнуть? Думаю можно. Точнее скажет Владимир Ильич,RA6FOO, если его спросите конкретно с цифрами.
                    Еще одна реплика кроме вопроса о "кривизне бума". Антенна, которая, как иногда пишут "не боится снега\инея\дождя и не критична к размерам, терпит  +\- трамвайная остановка"-это не антенна вовсе. Насколько точно антенна соответствует модели? Вот это и есть цель антенностроения.  А с "кривым бумом" работать будет, гарантию даю, что лучше чем на раскладушку (натуральную, только пружинки выбросить)!
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2018, 09:24:42 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #687 : 26 Апреля 2018, 09:28:05 »
Возможно, так же как и вы мою :), суть в том, что желательно перед связью с корреспондентом предварительно записать его локатор и запомнить, которым он работает в данный момент. 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #688 : 26 Апреля 2018, 09:39:02 »
    Это само-собой. Особенно для новичка, или экспедиции, но кто заинтересован, чтобы его принимали, то перезальет свой ЛОК. на сайте ммм и все!
      Я пользуюсь (пользовался ранее) PJClient, а там в меню есть кнопочка  "Обновить call3.txt". То-есть эта программа смотрит этот файл, сравнивает с теми, кто есть в чате и сама пополняет список. Можно и так, чтоб не скачивать с ммм.
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #689 : 26 Апреля 2018, 09:46:25 »
Валентин, насчёт интересов, так же, как и вкусов, спорить бесполезно, как говорится: на вкус и цвет, товарища нет. Не кто не мешает заниматься чисто CW EME, и уповать только на свой слух, но и здесь, когда не хватает силы сигнала, начинают использовать разные фильтры, программы, улучшающие приём сигнала. Просто приходится знать все эти премудрости, а использовать их, или нет, дело каждого, в зависимости от его вкуса и интереса. Успехов. 73!!!
