Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 575095 раз)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #735 : 22 Мая 2018, 17:20:22 »
Андрей, RV3IG если помнишь, с какой поляризацией ты принимал WA1NPZ
У меня +45гр было во время связи с американцем. На заходе почему то так лучше слышу чаще всего штаты.
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #736 : 22 Мая 2018, 18:43:46 »
У обоих горизонтальная, но между нами 307км,
На таком расстоянии и даже значительно больше 100% поляризация совпадает, только может быть в разное время +45, -45, вертикаль или в лучшем случае горизонт.
Как видим мнения разделились, возможно истина по середине :) или под 45гд  ;) ;D
Оффлайн UT5IG
Re: EME-144MHz
« Ответ #737 : 22 Мая 2018, 21:43:01 »
Сергей, RX1AS, больше спасибо  за поздравление .
Очень благодарен Вам за эту связь, наверное, все помнят свои первые QSO и поймут меня.
Пока у меня 16 разных позывных (Россия, Европа, Штаты)
Сегодня, сработал с Дмитрием- UA3PTW, а вот для Виктора UA1OEJ нехватило возможно энергетики .
Спасибо всем с кем сработал.
Спасибо ФОРУМЧАНАМ, ведь я у вас учился,учусь,
правда пробелов еще много.
  Всем   - 73!
2xYU7EF-11H  LNA -US4ICI  PA:сх.RA9FOR - 2XGI7B (1800v,0.4a)
 (UT5IG )
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #738 : 22 Мая 2018, 22:00:07 »
  В одно прекрасное время наблюдал за работой швейцарской коллективки  HB9Q EME она у меня проходила не просто громко а можно сказать с грохотом, иногда сигнал доходил до -14дб. Мне так показалось, что если бы у меня вместо антенны был простой гвоздь то и на него я бы их слышал. Об этой станции я сразу же сообщил  на WEBIRC  к стати у многих, в это время они проходили очень громко но не во всех. В это же время в Луганске эту коллективку принимали с трудом и даже не все вызовы были декодированы. Между нами чуть более 200 км по прямой но как я понял даже здесь дядюшка Фарадей успевает провернуть поляризацию.  ???
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #739 : 22 Мая 2018, 22:26:38 »
А вы уверены, что в тот момент времени у корреспондента в Луганске с приёмом всё было нормально?
Могу сказать точно если вижу корреспондента в радиусе около 2000 км от своего QTH на вертикальную поляризацию. Зная что у корреспондента только антенна с горизонтальной поляризацией зову его на вертикальную. Ответа долго ждать не приходится. А вот, что дальше 2000 км фарадей играет злую шутку, порой приходится гадать на какую поляризацию звать корреспондента.
Если у кого нибудь появится желание всерьёз заняться ЕМЕ связью на 144 MHz советую сделать антенны с возможностью, как на приём так и передачу горизонтальную и вертикальную поляризацию в отдельности. На 432 MHz такой вариант сделать конечно сложнее.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 22:34:36 от RX1AS Сергей »
Онлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME-144MHz
« Ответ #740 : 23 Мая 2018, 09:00:49 »
SV1BTR на 432 МГц работал на 4 Yagi H+V с переключаемой поляризацией. Отработал с ним в 2006 году CW. А HB9Q на передачу работает cirkular pol.
Re: EME-144MHz
« Ответ #741 : 25 Мая 2018, 23:06:13 »
Можно поздравить Бориса UY5BC KN29RP с началом работы ЕМЕ 144 временами сигнал просто прекрасный.
Только вот беда не смог объяснить про DF если время на компьютере стояло бы правильно успех был бы лучше.
Частота скакнула в низ на 100 герц во время QSO. Антенна 4x 15 el RA3AQ Horis trcv- IC-910= 100w
193900  2  -26 -1.2  -83  3 #      RX1AS UY5BC KN29    OOO   0  10
194300  0  -27 -1.2 -161  3 #      RX1AS UY5BC KN29    O ?   0   2
194500  4  -28      -160  4   RO
194700  6  -27      -159  3   RRR
194900  5  -28      -158  6   73
« Последнее редактирование: 25 Мая 2018, 23:16:51 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-144MHz
« Ответ #742 : 26 Мая 2018, 23:24:46 »
По информации от Владимира R9LR, у Виктора RA9CHL из-за сильных порывистых ветров на Урале упала лунная 4-ка. При падении антенна повредила кровлю соседей в частном секторе, причинив материальный ущерб жильцам...
Соседи насчтали круглую сумму, Виктор вынужден продавать аппаратуру, чтобы рассчитаться.
Пока большей информацией не владею.
Фото антенной системы, какой она была, во вложении.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: EME-144MHz
« Ответ #743 : 27 Мая 2018, 04:52:50 »
    Железо, не выдержало такой стихии.  Сколько проблем создало, жаль конечно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #744 : 27 Мая 2018, 10:42:08 »
        Не один год бывало просыпался ночью от кошмара - упала УНЖА с четверкой и разломала крышу. За себя и семью не боялся, а шифер......получал по разнорядке головы Сильрады в районе (2,70\лист) и 5 пачек силикатного. Это было очень сложно, а  соседи далеко!
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #745 : 30 Мая 2018, 08:08:49 »
Доброе утро! Не много про май месяц. Конец весны был ветренным как и апрель. День через день резко увеличивались шумы до +10дб. Наблюдалось это с любого азимута и при любой эливации! Должно нечистая сила из космоса, а может из любимого города? А если серьезно, то просто не понятно. Именитые Лунники может и подскажут. За свой скромный лунный стаж  - 3,5года хочу отметить, что первое полугодие всегда скромнее по результатам. С 18го по 25ое мая провел 7 qso. Новых корреспондентов два, это были: ZS5LEE и YL2AJ. Желаю всем удачи и хорошего летнего настроения! 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #746 : 30 Мая 2018, 09:34:13 »
         Доброго дня!
Стас, такое бывает, но я всегда объяснял это естественными, т.е. наземными причинами, типа, "включила свет во дворе (ДРЛ-ка), пока дочка с танцев не пришла". На старом ЩТХ много лет эта лампа была единственным хорошо известным мне источником шума, а рядом в лесхозе такие же точно лампы помехи не давали. Просто сильный шум, примус, хорошо, что с 330гр. Может быть ты заметил, что с какого-то определенного сектора НЕБА? Просто шумы могут расти по причине естественного и предсказуемого роста "шумовой температуры неба", например, сейчас это 6,32 ДБ. Т.е. добавочно к минимуму. Не +10, но ощутимо, а бывает и более, например, завтра, 31 мая будет 13,35!
Источник инфо в данном случае - Z-Track. Само-собой Total DGRD растет соответственно.
          Твои успехи на ЕМЕ и активность хорошие, а спад-естественное явление, так всегда и со всеми. Просто, этот период "боевой молодости" у "однострелочников" проходит быстрее. Понятно, что кол-во доступных корреспондентов убывает быстрее, чем приход новых. Удачи!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 09:42:17 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: EME-144MHz
« Ответ #747 : 30 Мая 2018, 11:02:24 »
А можно поподробнее почему мачта упала? Или что там вообще случилось? Интересуюсь к тому.что сам щас строю новые антенны, и опыт будет очень полезен для меня. Спасибо.
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #748 : 30 Мая 2018, 14:45:35 »
UT9UR Аркадий, привет! Да, думаю ты прав! Причины наверняка наземные! В прошлом сентябре, когда были сильнейшие магнитные бури, помехи доходили до +17 и они были модулированы! То хрюколо, то юлюлюкало или соловьиные трели. А щас просто шум. Я понимаю, что с одной стрелой не разгонишся и при дегродации выше + 3,5 можно сливать воду, как говорят шофера! Но, будем жить! Ждем осени! 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #749 : 10 Июня 2018, 15:10:29 »
WP4G - Пуэрто-Рико. Две LFA  и 800Вт. Но судя по тому, как отвечает, не очень хорошо слышит средние станции. Впрочем, это пока ничего не значить. Сейчас CQ 144132,  2nd.
               LZ1KU вызывает его пол-часа, он у меня -18.  Но зато  ES3RF получил -18.
         ....и наконец, при моем окончании GG стабильно пошел -25, позвал 4е раза, пока он заканчивал с OH, мне написал в чате, что я следующий, -27, но получилось лучше - я принимал -25, он меня -23.
Новый DXCC! А пока Энжел разгребает пайл-ап. Он имеет ЛоТВ. Работает оперативно-и в чате,  и ЕМЕ.
      12:42-начал  споро "клепать " двухстрелочников.
 Конец поста, 73!
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 15:43:18 от UT9UR, Аркадий »
