Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 536454 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: EME-144MHz
« Ответ #810 : 19 Августа 2018, 15:18:35 »
Для особо одаренных минусовать, ты трусливое ЧМО.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: EME-144MHz
« Ответ #811 : 19 Августа 2018, 15:29:15 »
Если у вас нет помех , тогда сам Бог вам велел , пользуйтесь пока есть такая возможность. Я уехал из города и помехи исчезли , но столкнулся с новой проблемой это тв. Пока думаю как людей избавить от моих помех
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: EME-144MHz
« Ответ #812 : 19 Августа 2018, 15:37:18 »
А как здесь добавить/убрать репутацию? Не вижу кнопок что-то :(
До конца лета в деревне буду, ибо здесь родители живут. Осенью снова на учебу уеду в город (студент :) ), возможность заниматься радио будет только на выходных.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: EME-144MHz
« Ответ #813 : 19 Августа 2018, 15:38:13 »
У вас появится эта функция чуть позже
                              http://knr3t.ru
Re: EME-144MHz
« Ответ #814 : 19 Августа 2018, 16:12:03 »
  Вам, и добавят, и убавят,форумчане.
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: EME-144MHz
« Ответ #815 : 19 Августа 2018, 20:46:26 »
Вот что выловил на 143.050. Это оно?
Re: EME-144MHz
« Ответ #816 : 19 Августа 2018, 20:52:57 »
Re: EME-144MHz
« Ответ #817 : 19 Августа 2018, 21:11:12 »
Очень похоже на Гравес. Если масштаб измените в сторону увеличения, то увидите вертикальные черточки. И иногда даже услышите тональные посылки.
Re: EME-144MHz
« Ответ #818 : 19 Августа 2018, 21:30:25 »
     На "Гравес" похоже. В вашем положении новичка, можно смело ориентироваться на чужой опыт, потому, что в расчеты входит куча факторов, которые или надо учитывать, или будет очень существенная погрешность. Вы хотите послушать ЕМЕ?- я знаю достоверные случаи приема даже на простой диполь для маяка. Много влияющих факторов . Самый главный и универсальный параметр-оценка шумового порога, то-есть сравнение шума реальной антенны и эквивалента нагрузки (безиндуктивного резистора). Тогда смело можно сказать-ЛУНУ ВЫ БУДЕТЕ СЛЫШАТЬ, даже если никого не услышали (мало ли!Может никого не было из подходящих и т.д.).
       Делать антенну со стальными элементами не нужно, выброшенное время и деньги. Все, что написано выше коллегами-верно. Составьте план, "Программу -минимум" и уж более никуда не отвлекайтесь, на гол вперед.  Реплику RU3T не понял, наверное пропустил что-то. Гена,RN6MT, я тебе верю!
« Последнее редактирование: 19 Августа 2018, 21:33:32 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #819 : 19 Августа 2018, 21:58:13 »
"мой" "Гравес." 18 августа .
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-144MHz
« Ответ #820 : 20 Августа 2018, 08:31:07 »
Несколько знаменательных событий в ЕМЕ:
- вчерашний лунный корреспондент DJ3AK/14H/500 Detlef стал для Анатолия RK3FG 2500-м!
- связь с ЕМЕ экспедицией в Грузию 4L/RM8A дала Владимиру RX8XR 100-ю страну по DXCC 2m!
Поздравляю!
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: EME-144MHz
« Ответ #821 : 20 Августа 2018, 10:21:07 »
To R9A-028
"Планирую сделать новую антенну на 7 или 9 элементов для мониторинга ЕМЕ, 4 элемента просто как эксперимент был.
Элементы к сожалению будут из железного прута (алюминий не нашел у нас в городе, может плохо искал)."
Денис,зайди в магазин "Всё для сварки", ну или подобный ,где продают расходники для сварки.Посмотри прутки алюминиевые,например:"Пруток алюминиевый ER-5356 (AlMg5) д.4,0 мм" или "Пруток алюминиевый ER-5183 (AlMg5) д.3,2 мм. (5кг) 1шт.-21гр." Цена ~600 руб./кг. Они достаточно упругие и для 144 MHz вполне подойдут, но для рефлектора (прутки в нарезке по 1м) нужно будет отдельно найти трубку или отрезок силового кабеля(>1m).Удачи!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 10:31:17 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #822 : 20 Августа 2018, 11:55:10 »
 To R9A -028 Добрый день Денис. То , что ты целеустремлённый это огромный плюс а опыт приходит со временем. Мой совет таков. Если будешь делать антенну, делай сразу побольше элементов- усиление будет больше. Если нету трубы под рукой для начала пойдёт и деревянный брус- у меня 2х9н и 4,5 метровые бумы усиление одной антенны около 14 дб- стека примерно 16 дб максимум 17 сделаны из бруса 30х30 окрашены но в планах уже 2 х10 и 6 метровые бумы.  Чем длиннее бумы-траверсы тем больше усиление в антенны. Расчеты нужно брать готовые и не беда если нету приборов, достаточно максимально точно выполнить антенну. Если траверса будет металлическая предпочтение дюраль но можно и из другого металла то надо учитывать одно замечание. Элементы антенны рефлектор, вибратор и директора должны быть оторваны от металлической траверсы не менее чем на половину диаметра . Например если диаметр трубы 20 мм то элементы должны быть расположены не менее половины диаметра т.е. оторваны на 10 мм в этом случае влияние металлической траверсы на элементы будет минимальным. Если же мы пропускаем элементы через бум то они должны быть изолированы от металла и к элементы должны быть удлинены на диаметр бума бум -коррекция. Ну и по-поводу кабеля. Кабель надо выбирать с наименьшим затуханием на УКВ, потому если кабель будет большим затуханием на УКВ то можно просто ничего не услышать. Не стесняйся спрашивай на это и создан этот форум. Все именитые мастера когда то с этого начинали. Успехов и 73.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #823 : 20 Августа 2018, 12:08:46 »
...Если же мы пропускаем элементы через бум то они должны быть изолированы от металла и к элементы должны быть удлинены на диаметр бума...
"Хороший" совет, особенно для начинающих! Это не верно!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: EME-144MHz
« Ответ #824 : 20 Августа 2018, 14:01:03 »
где то на форуме уже есть,но раз речь и тут зашла . Хотя тема не про это. Это в строительство антенн нада.
