Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1047269 раз)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #840 : 01 Октября 2018, 16:36:28 »
Здравствуйте! Для растяжки своих длинных антенн я применяю только кевларовый трос 3 мм, который при имеющихся  нагрузочных натяжениях, практически не тянется. Вот уже более 14 лет я не имел проблем с ним. Один недостаток, это "дубеет" внешняя оболочка троса, тем самым сильно затрудняет его обслуживание . Уже в этом году было несколько случаев разрыва внешней оболочки,  с последующим разрывом всего троса. Но альтернативы ему я пока не вижу, планирую следующим летом полную замену всех растяжек, также на кевлар. А что касается Dan Line, я применяю его только для растяжки между антеннами. Но и здесь для этой "верёвки 3мм",  перед применением, провожу статическую его тренировку. Примерно на высоте 2м растягиваю его между двумя деревьями (30м), подвешиваю в середине его груз 5 Кг и оставляю на 2 недели, постепенно подтягивая. Кевларовый трос я покупал, правда давно, в г. Хотьково Моск. области, непосредственно на заводе-изготовителе.
Re: EME-144MHz
« Ответ #841 : 01 Октября 2018, 16:56:18 »
                     Ага, значить и у меня кевлар, оболочка и внутри волокна. Я ранее думал, что это типа лески.
Спасибо, Анатолий.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #842 : 01 Октября 2018, 16:57:27 »
Тоже пробовали применять, но отказались. Dan Line 6 мм лучше, но после растяжки, дерево+автомобиль в течение суток.  8 лет провиса не наблюдаю.
Re: EME-144MHz
« Ответ #843 : 01 Октября 2018, 17:09:12 »
на глазок, или в килограммах значения имеются?
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: EME-144MHz
« Ответ #844 : 01 Октября 2018, 17:12:30 »
Про веревки-- применил в этом году пластиковую шпалеру для виноградников- 3мм 350 кг на разрыв не подвержен ультрафиолету , не растягивается,легкий материал , не спутывается и не скручивается(примерно 7 руб/метр) Статистики пока нет(три месяца), пробовали оторвать как  алюминиевую проволоку методом интенсивного перегибания в одном месте- час работы на переменку не дал результатов, кроме разогрева, после остывания держит оставленную геометрию(например прямой угол)
Не совсем по теме, но может кому будет интересно...
Re: EME-144MHz
« Ответ #845 : 01 Октября 2018, 19:29:25 »
Тянул сразу 100 метров в две струны по 50 метров, натянул разумно на глазок. Верёвка после растяжки изменилась в эластичности стала грубее.
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #846 : 01 Ноября 2018, 13:44:45 »
Всем, доброго дня! Краткие новости за октябрь. Провел 16 QSO, новых корреспондентов 9 ими были: RW3SK, DL8MAI, PA5MS, LZ1DP, OK2PMS, HA8CE, YL2FZ, F6APE и ON4KHG. Всем успехов 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #847 : 27 Ноября 2018, 18:19:09 »
    Мои  впечатления об ЕМЕ активности после 2-х месячного отсутствия.
Как-то Виктор RN6MA высказался, что применяет методику для своего ЕМЕ  ДХ-инга, путем временного исчезновения на какое-то время. Так точно и у меня. Только отсутствие было вынужденное-кап.ремонт антенн и замена лампы в РА, чуть более 2м-цев без Луны.  Сегодня, несмотря на начало недели были станции и несколько новых. ДГРД около 2х, но шумновато, погода сырая, тяжелая и холодная, какой-то треск периодами (грешу на ЛЭП 10кв в огороде).  Даже тех, кого принимал  ранее, например,  DK5OX сегодня не видел, Павел, UN9L с уровнем -23, на последних градусах его захода-это терпимо. RA3RF и RA1AY пытался не раз, но не видел. Провел ЩСО  с G4DHF. Необычно сильный, стабильный во времени сигнал от -17 до -22. У него 4е Яги около 4х метров, 400Ватт.  Я написал ему письмо с вопросом о креплении элементов, по виду похоже на наш "сантехмонтаж", но    посмотрим, что ответит.   Порадовала работе Виктора, RA9CHL. Он, правда, на передачу не готов, но сыпал споты о приеме присутствующих и меня именно это удивило. Одна стрела 15эл. V/H принимает заметно хорошо. Думаю, с передачей будут так же хорошие результаты.
               К сожалению, завтра рано на работу.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 18:30:49 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #848 : 27 Ноября 2018, 20:02:40 »
Есть надежда на QSO :)
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #849 : 01 Декабря 2018, 08:21:25 »
Всем, доброго утра! Краткие новости за ноябрь. Провел11 QSO, новых корреспондентов 10. Это были: HA0DU, YL100R, YL100Z, RX4HW, VK3ZSJ, F6CVY, K7CA, EA5SE, DK5AI и K5LA. Хочу отметить не устойчивую погоду ноября. Резкие перепады давления и температуры. В этом году первый снег появился рано. Всем успехов 73!
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-144MHz
« Ответ #850 : 01 Декабря 2018, 14:38:49 »
Аркадий . 400 ватт это возможно лицензия , а ПА может быть 8877.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #851 : 01 Декабря 2018, 14:55:45 »
За ноябрь новая станция VE6XH. Может кто знает какие ант мощность?
Re: EME-144MHz
« Ответ #852 : 01 Декабря 2018, 15:44:04 »
     Само-собой, сам на 5аттах, да в хорошей компании.... Но есть активисты годами работающие 400Вт, много  таких среди  метеорщиков. По нынешним временам (ИМХО), для успешной работы МС больше и не нужно. Некоторые работают ЕМЕ таким сетапом и с несколькими я работал. Не мед, но реально, у меня чуть не десяток таких корреспондентов, но у кого есть V/H поляризация-вообще не вопрос, там другая проблема-одна стрела и 100ватт трансивер без МШУ. К сожалению, я очень занят по семейным делам в этот уикенд, а завтра работаю.
Всем удачи!
Оффлайн UT5IG
Re: EME-144MHz
« Ответ #853 : 01 Декабря 2018, 18:00:24 »
  VE6XH  4 x 22XP
Transmitting 900 W with an Icom IC-746PRO
Qrz.com
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 18:03:50 от UT5IG Андрей »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #854 : 01 Декабря 2018, 18:15:17 »
VE6XH  4 x 22XP
Спасибо Андрей!
