Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 522014 раз)
Оффлайн UW7EC Владимир
  • QRA: KN78HI
Re: EME-144MHz
« Ответ #900 : 19 Января 2019, 20:35:05 »
Несмотря на не самые хорошие условия (деградация -3.8 дБ) сегодня на восходе провел свое пятое EME QSO. Корреспондент - RK3FG (лучший период -21). Анатолий, спасибо!
Если бы Сергей RX1AS находился поближе, то я бы начал сомневаться что принимаю его сигнал от Луны. Несколько периодов подряд -13 и один раз даже -12. И это на одну стрелу с моей стороны и без МШУ.
Справедливости ради отмечу, что перед началом QSO с Анатолием я уже и Сергея принимал с уровнями -18...21.
13 эл. + 100 Вт.
ex UW5EKD
Re: EME-144MHz
« Ответ #901 : 19 Января 2019, 22:13:58 »
   Поздравляю, Владимир!
  Параметр DT говорит о том, через Луну, или через ТРОПО слышно. Иногда и так и эдак с разницей в Герцах, равной величине сдвига Доплера (указан в правом верхнем углу "Dop:", рядом с "Az"). Из вашей картинки видно, что часы неправильно установлены, отстают на 2сек. Иногда это принципиально, особенно при слабых уровнях, а при сильных иногда, прокатывает даже и при неполном периоде приема, ну,перестроился с опозданием на частоту, а корреспондент уже передает особенно RR и 73.
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 22:16:59 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #902 : 20 Января 2019, 07:39:12 »
ARRL VHF Contest идёт, проспал заход, лучшее, что принял без МШУ на 9эл:
034100  4  -22  1.9   -3  4 *      CQ K5QE EM31
040500  5  -23  1.6   81  3 *      CQ K5QE EM31
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 07:42:22 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KN78HI
Re: EME-144MHz
« Ответ #903 : 20 Января 2019, 08:16:13 »
Спасибо, Аркадий!
Синхронизировал. У меня автоматом синхронизация происходит с прописанной в реестре частотой. Уменьшил частоту до 10 минут.
Не поленился, в выходной день проснулся в 5:30 по местному на своем заходе луны. И не зря! Видел несколько американцев, и с K5QE (8 стрел) даже QSO провел. Причем, без договоренности в чате, просто позвал, он просто ответил. Принимал его до -13. Первая моя межконтинентальная связь. С трудом, наверное, можно найти американца не лотвшника, но Маршалл из этой категории. Придется директ отправлять. В Украине сейчас, пожалуй, самый высокий тариф в Европе - 2,5 USD за письмо airmail весом до 50 г. Единый тариф для всех стран, нет деления на Европу и остальные.
Все принятые станции не фиксировал, но запомнил W7OJT (четырехстрелочник) до -16 и впервые сегодня принял двухстрелочника - VP8EME с уровнем -24.
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 08:21:52 от UW5EKD »
ex UW5EKD
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #904 : 20 Января 2019, 08:25:42 »
Карточки он тоже отправляет, мне прислал 4 QSL за связи.
Re: EME-144MHz
« Ответ #905 : 20 Января 2019, 12:38:22 »
В эти выходные порадовала луна. Много QSO провёл из них 9 новых инициалов, и 1 новый квадрат 1206 IO67, что большая редкость.
OK2OCT, KA9CFD, KA1W, DK4MD, DF6WE, UR8GZ, G4HGI, GM0EWX, KC1HTT возможно сегодня на восходе дополнится список.
Re: EME-144MHz
« Ответ #906 : 20 Января 2019, 13:05:18 »
У меня автоматом синхронизация происходит с прописанной в реестре частотой до 10 минут.
     Есть нюансы в этом простом деле синхронизации, в норме DT должно быть 1,6-2,4сек.  А 4 сек.-это много,но элементарно может быть упущение вашего корреспондента, в результате будут те же 4 сек.
      Попросите Юргена, DK3WG взяться за ваш ЩСЛ-обмен, в числе его паствы почти весь ЕМЕ-бомонд ех-СССР. Хотя вполне возможно, что он сам вас уже пригласил. В его сервисе есть условия, но, как видите, устраивает.
       Судя по всему, количество ваших потенциальных корреспондентов  минимум полтора -два десятка, но...есть ли смысл?  Меня в вашей работе удивляет один феномен, пока что не могу разгадать. Я уже писал раз, но еще раз вопрос ко Всем. Смотрите, Владимир принимает Сергея RX1AS, RK3FG и W7OJT  с уровнями   -12-16дб, а станций, которые слабее упомянутых выше на 10дб очень много  .
ВОПРОС: почему же Владимир не видит станции с уровнем -24-30дб?   Может быть пока мало времени было у него, новичек ведь, или есть какая-то нелинейная зависимость? Программа настроена без грубых ошибок.  Есть ли у кого правдоподобное объяснение? Да, у него нет элевации, но все равно, это же  наблюдать только! Я на одну стрелу F9FT-16эл., без эл. начинал принимать CW W5UN и SM5FRH при элев. 25град., а работать можно было начиная с 16гр.  Минут 40 времени для скедов и около 80 мин. для наблюдения, конечно, не всегда.
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 13:13:28 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #907 : 20 Января 2019, 14:39:42 »
    Так зато "сервис классный"!  Держу в руках письмо с ЩСЛ от Виктора, RA9CHL, четко видны штемпели, отправлено из Н.Тагила 11дек.2018г, входной 16янв.2019г. В прошлом году заказное от Юргена пропало, через 2м-ца я ему сказал, что,наверное и не будет, отследить невозможно, оттуда ушло и ... с концами, на мою жалобу ответа нет.Говорят, что пусть отправитель париться. Он пошел в свою Дойче-пост и написал предъяву, те должны ему выплатить более 40Евро компенсации, но их "жаба давит"! Написали сюда запрос, наверное, мне никто не звонит\не пишет. Юрген говорит:"Так оно давно в Киеве на отделении!", я в интернет - точно лежит! Откуда взялось и где валялось-по сей день не ведаю!
             Мораль сей  басни такова (и не потому, что я патриот), почта работает плохо во всем мире. Если заказные пропадают (recommend)в Германии, то....ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА LoTW
И не пинайте за офтоп. Карточки и радиолюбительство связаны друг с другом, а если кому не нужны мои-его дело, но мне ЩСЛ нужны, и это мое дело.
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 14:46:01 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #908 : 20 Января 2019, 15:57:29 »
Я вам могу объяснить феномен -12 дБ видит -28 нет.
У товарища видимо не плохая шумовая обстановка.у него нет белого шума.. который убивает все..
У него есть несколько локальных шумов по горизонту..и есть окна в которые он видит все с хорошим уровнем.
Если он сделает двойку по горизонтали..он эти окна расширит. Если он сделает элевацию  будет вообще гуд...
Но надо спешить. Белый шум наступает..Просто у него мало опыта вот и феномен.
Константин
Re: EME-144MHz
« Ответ #909 : 20 Января 2019, 17:51:12 »
"Правильно заданный вопрос половина ответа!"
  Привет, Константин! Спасибо. То,  что нет шума и т.д.-это понятно, но при всем том  -14 видит, а кучу станций -24-30  не видит!  Да, опыта мало, чтобы вытягивать -30.  Да и вообще еще опыта мало.  Ну, хорошо, лишь бы не растерял энтузиазм. Сейчас у меня на восходе лишние 8дб помеха от "блокера", жду, пока повернет азимут на 90гр., а там как раз ТВ начнется, вот и славненько восход прошел.
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 17:59:28 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #910 : 20 Января 2019, 18:10:03 »
Тут много вопросов.
И кто что использует из ант и про место это самое главное.
Пример.
Сергея принимал  до -20 на стрелу, а Франко даже признаков не было
Re: EME-144MHz
« Ответ #911 : 20 Января 2019, 19:02:42 »
             Вот прям сейчас Анатолий, RK3FG  -18, а следующий период вообще ничего нет!    Это такая хорошая мода есть, передавать через раз  H/V. Так что надо учитывать.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #912 : 20 Января 2019, 19:32:26 »
TO: UW5EKD
Зачем вы ставите в трансивере такой узкий фильтр, при отсутствии помех это не нужно, вы можете просто не видеть из за погрешность установки частоты у вас и корреспондента плюс доплер. Фильтр 2.4-3 кГц.  Настроить спектран кнопкой BW и < I >  вот такими кнопками так чтобы 0 Гц  было по середине экрана. И вся полоса укладывалась в экран например -900 0 1000. То есть подрастянуть немного. Все станет понаглядней. Движки яркости и контрастности по вкусу, но если экран будет потемнее, а контрастность такая чтоб еле виден был "снег". Думаю так новичку будет легче найти слабые сигналы.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UT5IG
Re: EME-144MHz
« Ответ #913 : 20 Января 2019, 21:19:36 »
За эти выходные сработал 3 новых инициала .
Один настойчивый парень постоянно просит провести с ним QSO . Я его вижу практически всегда, он меня нет.
Вывод: нужно умощняться.
Re: EME-144MHz
« Ответ #914 : 20 Января 2019, 23:18:09 »
Добавил ON4WX, OM6DC, ON8SV, GM4GUF, но если бы не вечерняя банька и не домой в Питер часок другой подавать CQ можно было бы добавить инициалов побольше.
