Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 567189 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1005 : 28 Января 2019, 15:21:28 »
вдруг обнаружил внезапное исчезновение всех работающих станций
Наблюдал такое же явление 3 раза.
В первый раз то же подумал что что то случилось с аппаратурой.
Во второй раз, когда заметил,  этот же феномен подтвердила другая станция с Европы.
Скорей всего это связанно с магнитной бурей.
В следующий раз буду записывать дату.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1006 : 28 Января 2019, 15:37:39 »
Магнитная буря не причём. Тоже так подумал, но авроры в этот момент не было.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1007 : 28 Января 2019, 15:43:07 »
Сигнал был просто оглушительный, S-метр сильно отклонился вправо. И так продолжалось несколько минут, потом эхо затихло.
С таким эффектом за 19 лет, я встречался всего 3-4 раза.
Можно подумать на шутку соседей с записью вашего голосового сигнала и передачи его, но 3-4 раза странно.
О таком явление в первые слышу.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1008 : 28 Января 2019, 16:34:13 »
Читал об этом то-ли в ЕМЕ-Бюллетенях, то-ли еще где-то: кто-то из Биг-Ганов наблюдал (может YU1AW) - "долгое" эхо, до тридцати секунд, следом за первым. Еще в докомпьютерную эпоху, где-то "наверху" - не на двойке, с узкой диаграммой. Днём, когда Луна близка к Солнцу. Антенна была направлена на Луну, при отворачивании эффект исчезал.
Анатолий, у тебя тоже днём дело было?
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #1009 : 28 Января 2019, 16:38:32 »
Уточняю. В словах "И так продолжалось несколько минут.....", я имел ввиду общее время такого эффекта, а не продолжительность  при одной голосовой посылке. Прошу извинить.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1010 : 28 Января 2019, 16:39:18 »
Сергей, этот случай был не несколько дней назад.
Когда такое происходит то шум уменьшается на 10-15Дб, это состояние длится до 30 секунд, иногда может пройти как несколько волн, слышно как шум повышается а потом понижается.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #1011 : 28 Января 2019, 16:41:39 »
UA9FAD Виктор, да днём.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1012 : 28 Января 2019, 17:15:46 »
Я такой эффект заметить не могу. Шум эфира могу сравнивать относительно антенны с эквивалентом в любое время приёма. А пропадания станций замечал и не раз. Шум эфира в этот момент не менялся. Бывает качающий шум длительностью по несколько минут. Антенна направлена на луну. Что заявление не знаю. В округе ничего и никого нет.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1013 : 28 Января 2019, 19:49:35 »
Хочу поделиться с некоторыми необычными явлениями при работе через луну:
      Привет Все!
1. Я не понял. То-есть Анатолий передавал в свой период, а перейдя на ПРИЕМ "увидел точку...с минуту,......свое эхо..."
  Почему решил, что это именно эхо, декодировал свою же передачу?
Есть такой феномен - "Длинное эхо" слышал от бывалых и, кажется, было упоминание в ж-ле "Радио". Это на КВ выглядело почти так же, т.е. при нажатии педали и передаче ТИ_ТИ_ТИ-ТА, затем перейдя на прием, можно слышать это же долго. Сразу отметаю кругосветку, которую я сам на веревочную антенну с ГУ-81 получал в далеком 80г. на 21МГц. Там раз-два и и затихло, да и уровень честно говоря, ну 539(это не ели-ели, но и не громобойно).
   Анатолий, так правильно я понял?
2.
обнаружил внезапное исчезновение всех работающих станций, как-будто меня просто "выключили".
       Слыхал из  открытых источников, что этот фокус называется "Косуха-3", или нечто созвучное. А просто говоря-глушилка всего сущего от ДВ до СВЧ.
3. От UA9FAD дааааавно услыхал по другому поводу термин "линза". Говорите при ЕМЕ?  А там затухание в ионосфере и тропосфере, возможно, именно в тропосфере образовывается линза из-за удачной комбинации воздушных масс  с разной температурой и разной преломляющей способностью. И надо же, в нашу пользу! Такие "линзы" и волноводы при ТРОПО, мы все знаем и используем, а почему бы не быть такой "линзы" по высоте тропосферы.? Это равносильно увеличению апертуры антенны. Может быть так -же удачное сочетание слоев в эдакую параболу, или просто, отражающую поверхность.
               "....И тогда главврач Маргулис Телевизор запретил.
 Вон он, змей, в окне маячит, За спиною штепсель прячет..."
   НЛО тут ни при чем, возможно, где-то и есть гипотезы и подобные случаи известны.
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 20:10:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-144MHz
« Ответ #1014 : 28 Января 2019, 20:08:09 »
  Тоже наблюдаю иногда некоторые "непонятности" на ЕМЕ. Изредка, при хорошем проходе, после окончания цикла  передачи, виден, а кое-когда и слышно, свой отражённый от Луны сигнал с доплеровским сдвигом на данное время. Затухающих своих повторов никогда не видел, а от бигганов - несколько раз.
  Бывают дни, когда, несмотря на малую обещанную деградацию, ни в одной поляризации не принимаю вообще ни одной станции, своего эха тоже нет, а Грейвс  или почти совсем исчезает или видно при этом слабенько. Такое явление, как будто накрыто металлическим листом.  Шумы при этом не возрастают. Говорили, что так бывает при угрозе появления авроры...
Игорь.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1015 : 28 Января 2019, 20:14:55 »
Авроры, несмотря на мой сравнительно малый опыт (штук 7-8 тут, и около 13-15 в KN78er) бывают разные. Бывала аврора, а шума никакого почти нет и Солнце не шумит более обычного, а бывает, что на чистом месте сильный шум, ну точно примус раскочегаренный.
Так же и Солнце, при Кинд. 5 может шуметь, а может и нет. Но за все годы всегда при авроре, даже на Северах, ЕМЕ проход плохой, просто тупо слабо слышно.Без исключений.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1016 : 29 Января 2019, 11:53:41 »
              29 Янв.2019г. доброе утро, но активность никакая. Правда, ДГРД -5 и будний день.  Попробовал коротко с TM39PVJ, без успеха в обе стороны. Правда, неизвестно на чем он работает. Кстати, сие явление, не писать в форме чата свой RIG, есть большая загадка для меня. Спрашивается, чего крыться? Казалось бы, пришел человек добровольно к таким же радиолюбителям, как сам, чужую информацию читать можешь, а свою скрываешь.  Не ко всем это относится, но процентов 30 есть и почти все "однострелочники".
             Немного послушал R1AY, но ничего нет. Тоже для меня загадка последних 1,5года. Сергей хорошо слышит, в том числе ЕМЕ и очень успешно работает в метеорах и на прием и на передачу, но вот сработать ЕМЕ с ним никак не складывается.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1017 : 31 Января 2019, 09:16:43 »
Аркадий доброе утро. У TM39PVJ 4X10H 600W.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: EME-144MHz
« Ответ #1018 : 31 Января 2019, 10:00:21 »
Аркадий да вот тоже пока не складывается
Re: EME-144MHz
« Ответ #1019 : 31 Января 2019, 10:19:22 »
Привет, Владимир. Я не могу задрать выше 30гр., за редким исключением и на восходе помехи часто. Будем пробовать в следующем окне. Вчера при ДГРД -6,1 принимал -28,  -30 с декодом Андрея UA3RAW, но пока суть да дело, да прогрев, Луна села до 10гр. и у нас обоих "заштормило".
