Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 517179 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1080 : 03 Июль 2019, 12:01:04 »
Если ант. на земле, то азимут понятно по ориентирам на местности. Которые можно определить по гугл планета земля например. А элевацию либо механически нарисовать шкалу, либо установить в смартфон соответствующее приложение эл.уровень и на бум. Все это колхоз конечно но...
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 12:03:07 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
Re: EME-144MHz
« Ответ #1081 : 03 Июль 2019, 13:27:21 »
RK9JR и Михалыч, спасибо. Еще один вопрос. Какую эливацию антенны надо поставить, чтобы сигнал доходил до Луны когда она находится в эливации от 15 до 40 градусов ? Антенна одна стрела 11 el 3 Wl.
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1082 : 03 Июль 2019, 14:29:55 »
Можно конечно сделать скидку на широкую диаграмму, но не более +- 5 гр. при работе через Луну точность залог успеха.
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-144MHz
« Ответ #1083 : 03 Июль 2019, 14:51:51 »
Верно, чем точнее там лучше ;-) у 11эл диаграмма не столь широкая.
Андрей, программа VK3UM,  и найдите в разделе форума Компьютеры и программы обсуждение Moon tracker, SM3CUI Рюне, хорошее "подспорье", показывают и ваши азимут - элевацию, и как видна Луна со стороны выбранного корреспондента.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1084 : 03 Июль 2019, 16:12:00 »
...SM5CUI... в телефоне палец с три кнопки, описка ;-))
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #1085 : 03 Июль 2019, 19:08:23 »
В программе WSJT есть данные где находиться луна в реальном времени, по градусам и крутить нужно ант чем точнее тем лучше.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
Re: EME-144MHz
« Ответ #1086 : 03 Июль 2019, 20:13:46 »
Для ЕМЕ я использую MSHV. Хоть многие EME-шники ругаются и говорят, что надо работать WSJT. Но мне больше нравится MSHV.Когда антенна стояла на земле, я наводил ее точно на Луну и смог провести 10 QSO (170 ват) на выходе.Сейчас антенна установлена 6 метров над землей.Точность наведения пропала.Спасибо Михалычу за ссылку на EME Planner от VK3UM.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Онлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: EME-144MHz
« Ответ #1087 : 03 Июль 2019, 20:42:49 »
Сверху в опциях в MSHV есть опция "Показать астрономические данные", ставите галочку и будет вам счастье.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 20:45:28 от rx6aia »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1088 : 03 Июль 2019, 21:02:28 »
Андрей, не за что ;-)
ссылка на MoonTracker ver. 2.7.0  rev. date 2019-06-25 , пригодится на будущее, и может быть, в чём то удобна, для визуального определения положения Луны, например относительно Солнца и сторон Света - программа Stellarium можно рассчитать графики видимости над горизонтом, эфемериды и многое другое, несколько скринов для примера.
Успехов !!! 73 !
Re: EME-144MHz
« Ответ #1089 : 15 Июль 2019, 14:55:49 »
Current newsletter issue July 2019
144 MHz EME Newsletter / DF2ZC
Re: EME-144MHz
« Ответ #1090 : 27 Июль 2019, 16:05:54 »
           Несмотря на деградацию Луны =4,2,хорошая ЕМЕ-активность, особенно на заходе Луны. Суббота и в США утро. На рэндом позвали новые иниты и квадрат:
OH2BNH(-18db); ND4X(-25); W0YBS 2Yagi (-30); OH6ZZ,  как я писал в теме об экспедициях, в КР49
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1091 : 31 Июль 2019, 11:51:57 »
Добрый день! Кратко за июль. Провел 12 связей, новых корреспондентов 6 это были: UT5MB, ZL1HD, EA1UU, TA1/3, UA4FQH и CT1HZE. В активе 3 новых страны: Новая Зеландия, Турция и Португалия. На сегодня имею 253 инциала. Помогали июльские дожди, большая редкость в наших краях! Всем успехов 73!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1092 : 01 Август 2019, 07:39:51 »
Станислав спасибо за юнит.        Деградация была не очень хорошая 4,2дб.  Я увидел своё эхо, а затем и ваш сигнал В -25дб. Работали стрела на стрелу.                                                  73. Олег
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1093 : 02 Август 2019, 17:19:01 »
         Прям сейчас с большим пайл-ап работает CY9C. В чате  EA8DBM он у меня красным, значить новая страна, или штат,. Штат Северная Каролина, остров Сан Пол. Разбираться некак было, тут принцип "хватай вокзал, мешки отходят", вижу что народ, включая БГ показывают рапорта и вызывают, пришлось просить  жену наблюдать чтобы антенна не угодила в оттяжки и таки задрал на 43 гр. элевации. Ну, а потом стал на 250Герц выше зовущих станций (более 10) и позвал, а он тут же мне и ответил. Вот и все дела, много ли человеку надо для счастья, тем более сегодня, в праздничный день.
              Всех причастных,  ЗА ВДВ!
« Последнее редактирование: 02 Август 2019, 17:21:40 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #1094 : 02 Август 2019, 19:11:34 »
За ВДВ Аркадий! 1974-1976 учебка Литва Гайжюнай Рукла, потом учебный центр РВВДКДКУ Сельцы.
Игорь. RA3RA.
