Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 479197 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1215 : 09 Ноябрь 2019, 21:18:24 »
Сегодня всё таки потеплело и все элементы на антенне оттаяли. Попробовал всех слышу и меня тоже.
Красота не вероятная, ветки на деревьях просто прелесть.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1216 : 09 Ноябрь 2019, 21:50:16 »
Сегодня не плохая луна, так видно I2FAK и PA5Y S52LM.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2019, 22:13:29 от RX1AS Сергей »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1217 : 10 Ноябрь 2019, 10:21:09 »
Ночью подавал CQ, два новых корреспондента приятно, что с России.
210500 0 -28 2.4 -318 32 * RX1AS RX6DN KN94
002300 0 -23 2.3 -821 3 * RX1AS RM5P KO84
Будьте внимательны зовите на 2 метрах без коррекции доплера, с той стороны вас найдут. Сигнал RM5P видел постоянно, но не пытался декодировать, думал раз принимаю сигнал ниже моего на -820 герц, значит зовут другого на 1 килогерц ниже.
Оффлайн UA9CFH
Re: EME-144MHz
« Ответ #1218 : 10 Ноябрь 2019, 11:23:21 »
У меня II8CVS был -24дб +- 1,но все без декода Наверное из-за того что в CALL3 не было, заменил этот файл в редакции RX1AS TNX, попробую поможет или нет. PA5Y  -18дб . Небо вчера чистое было и Луна во всей красе.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1219 : 10 Ноябрь 2019, 14:23:00 »
Да причина в этом с WSJT, а MAP декодирует без проблем если даже нет в базе позывного.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: EME-144MHz
« Ответ #1220 : 10 Ноябрь 2019, 15:16:07 »
Сергей, а Ваш последний Call3 не выложите здесь?
У Вас все же побольше позывных. :)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1221 : 10 Ноябрь 2019, 15:56:55 »
                Извините, не ко мне вопрос, но осмелюсь предложить программу EME СhatSender, она автоматом берет новые позывные в чате, сравнивая с вашим CALL3.txt, и дописывает в него.  Настройте правильно и убедитесь, что таки дописывает, ибо сама ОС, "зашитник Виндовс" могут препятствовать записи на диск С:\, так что может надо "Права админа"....
                        В этом случае вы не получите данные тех, кто не бывает в чате, но таких мало и они все равно появляются как-нибудь. Программка маленькая, ресурсов почти не требует, сидит себе в системном трее и куда не надо не лезет и "не стучит куда следует".
Спасибо Алексу, EA8DBM
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2019, 16:00:12 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1222 : 10 Ноябрь 2019, 16:52:21 »
А как поступает со сменой квадрата к примеру KB7Q он постоянно его меняет. Я отслеживаю подобных и корректирую.
Пожалуйста.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1223 : 10 Ноябрь 2019, 18:02:16 »
     Таких, слава Богу, не много и действительно-надо вручную. Я часто бываю в чате, но вот с момента прошлого окна не включал и сразу 9 позывных улов. Сейчас ищу у себя программу  CALL3MERGE, или как-то похоже называется.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1224 : 10 Ноябрь 2019, 19:26:46 »
...Сейчас ищу у себя программу  CALL3MERGE, или как-то похоже называется.
WSJTMerge
Re: EME-144MHz
« Ответ #1225 : 10 Ноябрь 2019, 19:32:00 »
 Скачал, спасибо, Валентин, а то где-то в архивах затерялась. Это нужно потому, что компьютеров несколько и чтобы дублей не плодить..
Re: EME-144MHz
« Ответ #1226 : 10 Ноябрь 2019, 19:33:03 »
Эта программа в HB9Q чатах работает ? Если да, то где взять ?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: EME-144MHz
« Ответ #1227 : 11 Ноябрь 2019, 08:43:26 »
Сергей, спасибо  за QSO. Это была моя вторая попытка, спустя год после QSO  с I2FAK
Есть проблема с несовпадением частоты RX/TX в трансивере. Заметил это в свое время по большому DF при MS. Но забыл, когда звал вас. Займусь в ближайшее время исправлением ситуации.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME-144MHz
« Ответ #1228 : 11 Ноябрь 2019, 09:34:40 »
Пожалуйста.
Доброго дня,Сергей!В сентябре на дачном шеке смастерил 11эл.3wl,ранее была 6эл.1,2wl.Слушал в октябрьских окнах.Уровень вашего сигнала при заходе доходит до -14дБ без МШУ.Ну просто супер сигнал идет!Вызывал в очередной раз и без ответа.Себя в Call3.txt не нашел.Да есть позывные,которые или необходимо скорректировать или удалить.Наверняка там много еще старого осталось,требующего коррекции.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2019, 09:41:47 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1229 : 11 Ноябрь 2019, 11:48:24 »
Удалять не надо, они не мешают. Возможно у меня тоже нет вашего позывного с Call3 проверю. Часто вижу слабые сигналы, но не декодирует программа, в основном причина нет позывного в базе или квадрат не соответствует реальному. В линке N0UK часто просят поправить базу, что квадрат сейчас другой или внести позывной. Не стесняйтесь подсказывать, что видите с уровнем таким то и на какую поляризацию, что зову вас. Программа WSJT любит, когда ожидаемый позывной проставлен в To radio: и обязательно нажатой Lookup что бы появился квадрат корреспондента, тогда сигнал декодируется с первого раза.
