Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 591946 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME-144MHz
« Ответ #1230 : 11 Ноября 2019, 12:23:03 »
В линке N0UK часто просят поправить базу, что квадрат сейчас другой или внести позывной. Не стесняйтесь подсказывать, что видите с уровнем таким то и на какую поляризацию, что зову вас. Программа WSJT любит, когда ожидаемый позывной проставлен в To radio: и обязательно нажатой Lookup что бы появился квадрат корреспондента, тогда сигнал декодируется с первого раза.
ОК,Сергей!Спасибо за полезную информацию.В линке я не появляюсь по причине неготовности активно включаться в процесс.Надеюсь в следующем году с дачного шека буду поактивнее.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1231 : 11 Ноября 2019, 12:27:37 »
Зря, вас сразу в основном все внесут в свою базу. Если будут просить скед, можете ответить пока только RX.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME-144MHz
« Ответ #1232 : 11 Ноября 2019, 12:31:40 »
Ясно.Спасибо.Буду иметь ввиду.Дачный сезон в этом году,к сожалению,завершил,теперь до весны.Удачи!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1233 : 11 Ноября 2019, 12:31:54 »
Эта программа в HB9Q чатах работает ? Если да, то где взять
           Доброго дня!
EME ChatSender это не совсем программа, как нам привычно, это ФУНКЦИЯ на сайте
https://www.emechat.com/asp/index.asp
 На скрине видно. По ссылке, собственно говоря, интерфейс к незаслуженно популярному
ЕМЕ-логгеру https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA и там надо зарегистрироваться один раз.
              В нем есть одна фишка, которая мне нравиться, это вызов кликом мышки моего имейл-клиента с уже вставленным адресом интересной мне персоны, прямо из чата. А все остальное, включая зеленый цвет и сервис, раздражает. Об интерфейсе EA8DBM и о его сервисах я писал, попробуйте и вы, будете приятно удивлены.
            КОРОТКО:
-зарегистрироваться вверху страницы справа(My Data)
-кликнуть по подчеркнутому красной линией и скачать. Установить.Настроить,
указав местоположение СВОЕГО файла call3.txt  ***Примечание.
-загрузите свой ЛОГ в формате ADI (на скрине зеленая стрелка).
-разными цветами видно новый штат, и страну, и ДХСС
-наведя мышку всплывет инфо об имени, квадрате и РИГ.
 На скрине видно, что синим цветом KA1W, это новый штат,
а справа, в перечне присутствующих сейчас в чате K6TW в новом для меня квадрате DM03
        ПРИМЕЧАНИЕ: ОС Виндовс, может не разрешить запись\изменение файла на диске С:\, проверьте и убедитесь, что изменения есть, иначе  применить "запуск от имени администратора". У меня на машине с Винд 10\64 и это не помогло, просто вынес на диск Д:\ не заморачивался.
               Не забудьте при случае сказать спасибо EA8DBM за саму работу, поддержку и хороший, быстрый хостинг.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 12:47:04 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1234 : 11 Ноября 2019, 12:36:30 »
Спасибо Аркадий. Но интересовало применительно к чатам НВ9Q для
432 и выше...
Re: EME-144MHz
« Ответ #1235 : 11 Ноября 2019, 12:58:47 »
        Да, Валентин, вопрос я понял, но написал развернутый ответ для новичков и "старых" ЕМЕ операторов, ибо лучше по всякому!  РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ в чате-и вы будете внесены  в базы ваших потенциальных партнеров, что делает ЩСО более реальным. Выше пару постов Сергей RX1AS писал об этом.  Представьте ситуацию, известную как "Видит око, да зуб неймет", т.е. видеть трек -25дб, визуально годный для декода и ... не декодировать! Обидно.Так устроена программа WSJT, хотя бывает, что и декодирует. Это проблема не только Б.Г.-станций, а всех, работающих ЕМЕ.
 Удачных стартов!
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 13:01:34 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME-144MHz
« Ответ #1236 : 11 Ноября 2019, 14:42:46 »
  Здравствуйте, Валентин. С Вашим equipment Вы должны хотя бы принимать мой сигнал. Очень надеюсь на связь с Вами. 73! GL!
ur5lx-1
Re: EME-144MHz
« Ответ #1237 : 11 Ноября 2019, 20:27:13 »
UD2F , на СВЧ используют WSJT-X в ней нет поддержки Call 3. HB9Q чат немного отличается от чата 144 мгц.
Но немного на нем по активничать можно понять как себя там вести.Обычная регистрация. В крайнем случае можно написать Дану HB9CRQ если возникнут проблемы с регистрацией.Но мне кажется я видел Вас в этом чате?
Re: EME-144MHz
« Ответ #1238 : 11 Ноября 2019, 20:59:46 »
to UR5LX
В HB9Q чате я зарегистрирован и работал. Есть некоторое кол-во связей на 70 и 23 см ЕМЕ.
WSJT-X тоже использует call3 файл, ибо когда он пустой или в нем очень мало записей программа начинает "ругаться",
можете проверить сами. Помимо WSJT-X иногда использую 9-ю версию WSJT. так что добавление новых позывных в
call3 файл было бы не лишним. 144 МГц в плане ЕМЕ не будет использован мной, по крайней мере таких планов нет.
Вопрос был о сборе инфо для call3 из этого чата программой EME ChatSender, не более.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1239 : 11 Ноября 2019, 21:55:00 »
Сергей, в wsjt-x, как и в старой, используют call3 режимы JT65 и JT4 (+субмоды A,B.......), не использует call3 режим QRA64, однако, декодируя новые позывные, QRA64 создаёт свою базу call, которую использует, при последующих связях, с уже "знакомым" позывным.
При плохих условиях на СВЧ EME, и работе с новым корреспондентом, может быть в чем то "выгодней" использование JT4F, при условии, что этот "новый" есть в call3, и меньше процент успеха в QRA64D, которая этого "нового" DX "слышит" впервые. Но это, так, к слову.
Оффлайн UT5IG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1240 : 22 Ноября 2019, 18:52:45 »
Утром сегодня :
       OK2PMS, G4TRA, 5H3EME
        Жаль,  в 03:50 (utc) убежал на работу .
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 19:20:16 от UT5IG Андрей »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1241 : 22 Ноября 2019, 21:07:14 »
                Круто! G4TRA. Stive-крепкий орешек! Одна стрела и 400Ватт. Я думаю, что подводимой,hi! Но тем не менее он сработал с 5H3EME.  Как он написал мне в письме сегодня, что самому не вериться и вообще, "все, кто с ним работал ЕМЕ-высококлассные станции".
Я с ним работал ЕМЕ на 10й попытке и пару метеорных (2242км).
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1242 : 23 Ноября 2019, 05:54:23 »
Сегодня сработал таки с 5H3EME, за что им большое спасибо! Подошел для своей первой попытки ЕМЕ YT3GTI Vladan, я его видел -21 -30 и звал пол часа, но не судьба. У него 11 эл. 120 ватт и МШУ в УМ.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UT5IG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1243 : 23 Ноября 2019, 06:15:01 »
GM!
Аркадий, спасибо.
Мы уже с ним пробовали, но не получалось.
А вот вчера, удалось. Правда уровни низкие (-25/-25), но связь состоялась.
Да, и после теста я остался с анодным всего +1300. Нужно перематывать транс.
Пока нечем.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1244 : 23 Ноября 2019, 12:35:31 »
            Денис, искренне считаю вас по фактам, как ЕМЕ-станцию намного выше среднего уровня, поэтому неудача вначале-просто временное невезение.   Для успешной работы с экспедициями есть много факторов и все они делятся на две группы-объективные и субъективные.
                Первые, понятно,зависят от прохода, от RIG, от удачно выбранной частоты (не по соседству с БГ), от помех и это далеко не все, а субъективные-это все то же на стороне ДХ, но еще и собственно, операторское мастерство и личные установки. Не на старте, а позже, когда "пенки сняты" из легкодоступных станций, но зовущих все равно много, нужно выбирать и  вот это можно делать по разному и при этом не обидно.  Я хочу отдать должное и Сергею и Антону (RM8A) за их истинно джентльменское отношение к соискателям, без преувеличено-почтительного отношения к Авторитетам (они есть заслуженно и в нашем сообществе) и умеющих достойно сказать "нет", если надо. Трудно писать о таких тонких вещах, но я уверен, что читатели меня понимают, ибо многие принимали участие в "охоте на ДХ" на ЕМЕ, метеорах и т.д. испытали некоторый, если не стресс, то дискомфорт. Если кто не понял-не спорю, и я не все знаю,hi!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2019, 12:38:30 от UT9UR, Аркадий »
