Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1051823 раз)
Оффлайн r8cdf
  • QRA: LO97XW
Re: EME-144MHz
« Ответ #1275 : 26 Января 2020, 20:23:21 »
Сергей, огромное спасибо за такое памятное для меня событие! Когда я давал CQ луна была примерно 1.5 градуса над горизонтом.
Пару фоток прикладываю антенна и железки.
Всего хорошего 73!
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 20:29:32 от r8cdf »
73! Дмитрий! R8CDF
https://www.youtube.com/channel/UCoNdC5nnPyqAugmSni9Gabg?view_as=subscriber
ex. RA9CAE
Re: EME-144MHz
« Ответ #1276 : 26 Января 2020, 20:31:31 »
    Все хорошо-инфо, поздравление, позывной...., а самое интересное на чем Дима работает, есть ли шансы с ним работать у других и какие планы у самого Димы на обозримое будущее. Как Сергей его принимал? Одну стрелу видно.
       Пишите, Дима, пожалуйста.
П.С. Порядок на столе, как уменя,hi!, наш человек!
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 20:34:33 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1277 : 26 Января 2020, 20:36:46 »
Молодец, терпенья и удачи.
73! Олег.
Оффлайн r8cdf
  • QRA: LO97XW
Re: EME-144MHz
« Ответ #1278 : 26 Января 2020, 22:40:21 »
Уважаемые друзья-коллеги, на недели постараюсь написать более подробный отчет - на все требуется время.
73! Дмитрий! R8CDF
ex. RA9CAE
Re: EME-144MHz
« Ответ #1279 : 26 Января 2020, 23:02:13 »
Раз вспомнился Вьетнам. QSL от XV9LR, кто нибудь получил
Директы оплаченные высланы, кто заказывал, остальное ПЕРСОНАЛЬНО доставлено в национальное  QSL бюро (я так понимаю члены QSL бюро всё равно получат), таким образом уж как 4 месяца  задолженностей по УКВ Вьетнаму НЕТ. У кого не дойдут карточки- пишите.
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 23:05:18 от R9LR »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1280 : 27 Января 2020, 07:27:54 »
Подождём, спасибо. Только я скорее всего посылал вам с обратным конвертом. Подозрение на почту, бывали случаи от меня не доходили письма до адресата, да и мне тоже.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1281 : 27 Января 2020, 13:23:22 »
Добрый день уважаемые форумчане, хочу выразить благодарность Сергею rx1as  за первое еме щсо, на сегодняшний день имею три связи
rx1as
Ua3ptw
On4iq ,  последняя на этих выходных в воскресенье .
Имею некоторые проблемы с наведением,и уровнем шума, ибо на крыше 9этажки стоит сетап.
Коротко о железе
2#14ра3ащ в горизонтальном стеке, елевация 20град, мшу два кабеля прием-передача, последний 1/2, тс2000, ги7б 250 вт, самодельный секвенсор un8gw треккер
430-2#18ра3ащ без елевации, мшу, обход,50вт,
Буду благодарен за советы и критику.
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 13:35:59 от UR3VKC »
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1282 : 27 Января 2020, 14:48:23 »
С такими антеннами и 250 вт, вы должны успешно работать. Где то 250 вт теряется у вас на передачу.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-144MHz
« Ответ #1283 : 27 Января 2020, 15:08:54 »
UR3VKC , а две это что за трубы синего цвета между ант? Сталь? Или пластик? Если сталь тогда много вопросов.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1284 : 27 Января 2020, 16:28:04 »
У rx1as
Сергей, вы имеете ввиду общие потери на ваш взгляд , в сравнении с таким же настроенным сатапом?
К ur5lx,да это металлические трубы, которые служат ребрами жесткости всей конструукции, а стоят вынуждено, чтобы элевировать 2м ( верхняя точка подвязки шнуров , которая элевируется)
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1285 : 27 Января 2020, 17:10:54 »
          За этим дело не станет,Артем. "Люди ничем так охотно не делятся, как советами, а пятерку до аванса попробуй спроси!". Цитата моя.
          Кроме шуток, на листике пополам надо записывать для себя задания-слева, что надо непременно сделать, справа-что сделано, а потом тут все выложить. Честное слово-это самый быстрый способ добиться результата.  На мой взгляд сейчас плохо все-и прием и передача, поэтому пункт №1 измерить КСВ у антенны и в шэке. №2-замерять шум резистора и антенны в тихом месте.
Дальше видно будет. Лучше - шум Солнца. Вы пишите, что кабель 1\2 и это хорошо, а на краях что? Там на переходе к СР-50 легко потерять  дорогие ДБ.
                  Я вас слабо слышу ТРОПО, не сравнить с Кр-Рог, Днепр, хотя они дальше и я точно знаю на чем они работают. 250Ватт-это не  мало, но поверьте, ошибиться легко, это не 0,5 подводимой и может быть так, что из-за неправильного отбора мощности там 130Вт, а были случае вообще настройки на 288МГц.
                         Короче, вопрос-ответ-результат-следующий шаг.
П.С. На фото соединение кабеля 7\8 (на фото не видно) джампером с антенным реле. Видны кабели 1\2 угловой и прямой разъемы 7/16 DIN; на втором фото кабель 1\2 на разъем N-типа (Telegartner)
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 17:31:23 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1286 : 27 Января 2020, 17:35:33 »
    Прямо сейчас работает 5B0EME. Две стрелы по 11эл и 1Квт. Работал с ним на восходе по -20дб, но передает Алекс на много лучше, чем принимает. Новая страна, квадрат.....
 Пишет, что будет активен до воскресенья, а потом будет занят по работе.
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 17:38:41 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: EME-144MHz
« Ответ #1287 : 27 Января 2020, 17:40:06 »
Интересно какое расстояние между антеннами на 144 МГц. С виду - маловато.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1288 : 27 Января 2020, 18:03:09 »
Привет, поздравляю с первыми ЕМЕ!
Эти трубы на концах имеют диэлектрические вставки? Если нет, то беда совсем. Недолжно быть металла в плоскости с элементами и кабеля от антенн нужно стараться отводить под 90 гр. к плоскости элементов.
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-144MHz
« Ответ #1289 : 27 Января 2020, 19:01:25 »
Нужен диэлектрик, меняй однозначно.
