Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 557122 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1290 : 27 Января 2020, 19:01:29 »
да это металлические трубы, которые служат ребрами жесткости всей конструукции, а стоят вынуждено, чтобы элевировать 2м ( верхняя точка подвязки шнуров , которая элевируется)
Все спрашивают о трубах(соединениях) по краям антенн а не по средине!!!!
Если это металл, надо срочно от него избавится!!
Центральная труба тоже должна быть со вставками из диэлектрика, если нет возможности так сделать сделайте как у Виктора RN6MA http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/144-2x14-8-73-m-kross-430-2h33-7-9-m/ т.е. опустите , или поднимите на метр относительно центральной трубы.
Ну а в крайнем случае можно ничего не переделывать а только изменить поляризацию антенн , развернув их на 90 градусов в одну и туже сторону чтоб соблюсти фазировку.
Но в этом случае вы будите лишены работы через метеоры в большинстве случаях :(
Успехов.
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 19:18:47 от 4Z5CP »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1291 : 27 Января 2020, 19:56:00 »
   Дима, привет!  UA6ACF  не знаешь на чем работает? Здорово видно ЕМЕ, хотя мне и не ответил пару раз и пропал. В чате нет, в call3.txt нет, во время CQ передавал KN94, раньше я с ним не работал нигде.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1292 : 27 Января 2020, 20:14:05 »
Привет Аркадий.
Нет не знаю.
Тоже его видел и занес в свой call3.txt
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1293 : 27 Января 2020, 21:32:59 »
Привет Аркадий. Николай, ua6acf применяет  4Х10ел. Длина каждой 4метра. PA GS35 800w.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1294 : 27 Января 2020, 22:10:28 »
На концах трубы диэлектрик, 1.20 длинною,резонанс каждой антенны на 144100, ксв1,2, в низу ксв 1,3,смотрел по нано вна, сумматор на жёстких коаксиальных линиях, реле рев 14 две штуки, одна на изменение поляризации, вместо верт ,подключёна безиндуктивная нагрузка.мшу Павла ус4ици, спф5122.
Я несовсем понимаю правильно ли я измеряю шумовую обстановку, делаю примерно так, выключаю  мшу, на wsjt ,в режиме изм. Ставлю ноль., послеподключаю мшу на резистор, вижу прибавку +0.8 дб, после подключаю антенну, вижу +22 в самом холодном месте, , а так в среднем +24.мало это или много понятия не имею, объясните у кого как пожайлуста.
de UR3VKC 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-144MHz
« Ответ #1295 : 27 Января 2020, 22:57:46 »
В самом деле-плохо.Видел Вас в субботу,-25 и один декод,потом сигнал упал до-28,-30 и пропал совсем (Луна,правда,тогда рядом с Солнцем была).Что-то портит диаграмму антенны,коль так сильно загребает шумы.430 придется всетаки убрать
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 23:01:34 от RW6HM Yuri »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: EME-144MHz
« Ответ #1296 : 27 Января 2020, 23:04:56 »
С такими антеннами и 250 вт, вы должны успешно работать. Где то 250 вт теряется у вас на передачу.
Артём, RX1AS правильно Вам подсказал, проблема не только с RX, но и с TX. Значить проверить каждую антенну отдельно, проверить согласование стека(сумматор), есть ли какие переходы на кабеле 1/2.
73 GL QSL via LoTW
Re: EME-144MHz
« Ответ #1297 : 27 Января 2020, 23:08:13 »
      Спасибо, Александр, я постеснялся в личку спросить, но предчуствие было. Я думаю, что еще появиться,раз уж появился на Луне. Если есть с ним связь, ПСЕ пригласи в чат. Некоторые ребята принимают чат, как какое-то греховное место, это не так, место ни при чем, извратить можно все, что угодно. Вот и сегодня, Николай провел несколько ЩСО и долго CQ-лял, был замечен в  Live Cq, но никто его не вызывал. Я тоже, т.к на восходе антенна в оттяжках и надо выжидать и лавировать, чтобы не поломать антенны.  Стабильно проходил -22-23 дб. В США его так же было слышно хорошо.
              Я убрал "сопли" и стал принимать на 3-4 дб лучше, МШУ  US4ICI и американский, оба работают примерно одинаково.
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 23:10:19 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1298 : 27 Января 2020, 23:14:59 »
Тут уже много написано про это, но в идеале резистор шумит больше. У меня например резистор шумит относительно антенны в холодной точке +2-2.5 дБ по WSJT. Ваши +22 или +24 это печально. Методика измерения: ищешь холодную точку антенной максимальная элевация+тихий азимут. МШУ подключен к антенне. Ставишь 0, то есть ноль то всяко нужно выставить чтобы программа просто корректно работала. Теперь подключаешь к МШУ эквивалент. Если стало тише на 20 дБ например, то плохо. Также покрутить антенну найти относительно тихие азимуты. Успехов!
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-144MHz
« Ответ #1299 : 28 Января 2020, 00:57:25 »
Т.к у UR3VKC элевация фиксированная и всего 20 градусов то замер сделать не удастся т.к надо найти тихую точку, у меня например при 20 градусах элевации ее тоже невозможно найти.
Так же интересно как там с фазировкой??
Вибраторы в одну сторону развернуты??
Длинны  от антенн  до сумматора одинаковы?
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1300 : 28 Января 2020, 07:21:40 »
На эти грабли даже экспедиции наступали. Долго понять не могли в чём дело, пока фотографию антенн не выложили. Разглядели, подсказали и когда развернули один из вибраторов всё пошло на ура.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1301 : 28 Января 2020, 08:00:33 »
Вибраторы розвернуты в одну сторону, пайка кабеля тоже сделана правильно, включение второй антенны через суматор по wsjt даёт прибавку в 2,5 дб примерно, длинны кабелей старался видерживать, но есть один промах наверное в коеф укорочения полуволновых повторителей до сумматора, посчитал 0.67 , а кабель оказался Эриксон тзс100 и там вроде 0.83, может ли такой промах испортить всю картину?
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1302 : 28 Января 2020, 08:15:34 »
Кабель питания пущен к центру антенны, игдето метр идёт по траверсе и поднимается вверх после третьего вибратора, может и здесь что-то не так?
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 08:44:45 от UR3VKC »
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1303 : 28 Января 2020, 09:18:31 »
Судя по снимку, потом к центру мачты. Так делать не желательно. Подумай, как можно решить возможность провести кабели от антенн сзади  рефлекторов.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1304 : 28 Января 2020, 09:20:16 »
Если с антеннами всё нормально, важна одинаковая длина.
