Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1048081 раз)
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1305 : 28 Января 2020, 09:39:06 »
Я вас понял, спасибо, антенны такой длинны ведут себя ужасно на ураганом ветре, безопасности ради, подумываю над четвёркой ра3ащ, как думаете даст четвёрка  параметры близкие к 14 ел, того же автора?
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1306 : 28 Января 2020, 09:46:35 »
Попробую поменять кабель и вывести хвосты назад предварительно просмотрев на анализаторе ,повторители из кабеля рж142
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 09:53:48 от UR3VKC »
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1307 : 28 Января 2020, 10:05:08 »
Тут уже много написано про это, но в идеале резистор шумит больше. У меня например резистор шумит относительно антенны в холодной точке +2-2.5 дБ по WSJT. Ваши +22 или +24 это печально. Методика измерения: ищешь холодную точку антенной максимальная элевация+тихий азимут. МШУ подключен к антенне. Ставишь 0, то есть ноль то всяко нужно выставить чтобы программа просто корректно работала. Теперь подключаешь к МШУ эквивалент. Если стало тише на 20 дБ например, то плохо. Также покрутить антенну найти относительно тихие азимуты. Успехов!
Денис, совершенно верно. Если прикинуть: Тш холодной точки 180К +Тантенны +Тмшу - это меньше чем шум нагрузки, который у тебя сейчас 260К на морозе. VK3UM Calk  показывает ~3db. Но это без индустриальных помех. О таком эфире как у тебя можно только мечтать :(.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1308 : 28 Января 2020, 10:31:48 »
А может кто подсказать, у кого шумовая обстановка не очень, в каких пределах разница между ант/резистор??
de UR3VKC 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-144MHz
« Ответ #1309 : 28 Января 2020, 10:43:20 »
Артем,сумматор хотя б на распорку,что рядом с актив.вибраторами,кабеля короткие одинаковой длинны с центральной МОНОЖИЛОЙ,(8D-FB/10D-FB)там же навинтить через переход от разьема СР50 релюху,на нее навинтить МШУ(как можно меньше разьмов,переходов кабелей,на каждом потери почти 0.1 дБ.их потом никаким МШУ не вернуть).Лучше штангу в плоскости рефлекторов.
На некоторых азимутах разница ант-резистор более 4-6 дБ,все,приехали...Только бигганов слышно(видно)Вот тут посмотрите,правда МШУ теперь другойhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4439-EME-%EF%E5%F0%E2%FB%E5-%F8%E0%E3%E8/page115
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 10:52:58 от RW6HM Yuri »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1310 : 28 Января 2020, 10:52:27 »
Поэтому зачем так усложнять, ставить мшу у суматора? Смысл ловить доли дб если там шума +20?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1311 : 28 Января 2020, 11:09:16 »
Юрий, я думал над штангой, сделать так как говорите вы  будет однозначно лучше, изза потерь в кабеле, но как узнать годится ли место для еме у меня на 2м? Как это зделать просто и точно, я не знаю..
de UR3VKC 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-144MHz
« Ответ #1312 : 28 Января 2020, 11:10:00 »
Ну когда это делал,на уличном освещении не было китайских светодиодных светильников и супермаркета с его рычащим оборудованием-до азимута 150 гр все закрыто шумом.
Да,Артем,это проблема-у меня до ближайшего соседа около 50 метров(село и то похоже если помехи и дальше будут расти-антенну придется ломать).А в городе,да в многоквартирном доме...
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 11:13:57 от RW6HM Yuri »
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1313 : 28 Января 2020, 11:13:07 »
Складуется впечетление что шум шумом, а передача должна быть  соответствующей, если антенны работают
de UR3VKC 73!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: EME-144MHz
« Ответ #1314 : 28 Января 2020, 11:15:12 »
Сейчас с антенны +12дб. по отношению к нагрузке на 144 мгц..
Без МШУ вообще никого не вижу через Луну.
Трансивер Icom 9100  коэф.шума 5 дб.
Ставлю МШУ внизу. коэф.шума 0.7 дб.
Видно некоторых с уровнем -26 и выше.
В 14 году когда начал проводить связи через Луну
Шум с антенны был выше на 2дб.  чем с нагрузки. Набрал около 70 инитов.
Но руки не сложил. Ищу, моделирую мало шумную антенную систему.
Надеюсь что еще буду связи проводить через Луну на 144 мгц.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1315 : 28 Января 2020, 11:19:30 »
В зависимости от чистоты эфира, если всё спокойно, то с антенной чуть больше, но меньше 1 дб. Есть возможность антенного коммутатора в любое время МШУ переключить на эквивалент. Так была задумана коммутация, что бы в режиме ТХ МШУ переключался на эквивалент. В режиме приёма на коммутаторе +24 вольта, питание МШУ по RX кабелю. Отключаю +24 вольта и МШУ переключился на 50 омную нагрузку. Такой вариант подходит для раздельных фидеров TX, RX, очень удобно изменение шумовой обстановки видно сразу.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1316 : 28 Января 2020, 11:51:29 »
Теперь по немногу все проясняется.
Антенну прийдется сменить на 2м из-за неустойчивости к ветру и ставить стек, там я тау понимаю лепесток будет сбалансирован. В гориз и верт плоскости
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1317 : 28 Января 2020, 13:45:50 »
У меня когда-то на 432 было -5дб, а сейчас в плюсе. Только биг-ганы.
UA9FA в центре города на 1296 имеет -6, иногда -7дб. Работает.
Так что пока не поздно надо из этой ветки перебираться в ЕМЕ-1296
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1318 : 28 Января 2020, 14:52:25 »
С радостью перебрался бы,  но у нас нет этого диапазона ((в целом информации больше чем достаточно, будем работать над ошибками.
de UR3VKC 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-144MHz
« Ответ #1319 : 28 Января 2020, 15:20:29 »
Эхее...А хотелось еще 50мгц попробовать...
