Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1015490 раз)
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1380 : 05 Февраля 2020, 21:49:20 »
 На каких только сетапах люди не пытаются провести радиосвязь через Луну. Сегодня ещё увидел нашего коллегу итальянца, у которого аж 4 эл и 170 ватт :laugh:
http://ssmaker.ru/46f5512e/
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: EME-144MHz
« Ответ #1381 : 05 Февраля 2020, 22:02:10 »
Через луну и с таким сетапом проведет 10 связей .Там есть кто услышит и кого слышно будет .
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: EME-144MHz
« Ответ #1382 : 05 Февраля 2020, 22:56:24 »
 Вот это я понимаю -уровень  ;)..http://SSMaker.ru/2ab1a8cb/
Re: EME-144MHz
« Ответ #1383 : 05 Февраля 2020, 23:04:03 »
Вот это я понимаю приём у Вас!
Тут в условиях города всего
200200  4  -13  1.8  132  3 #      DL2FCN RX1AS KO59   OOO   1   0
200600  2  -12  1.8  129  3 *      CQ RX1AS KO59             1  10
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2020, 23:07:07 от RN6MA Виктор »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1384 : 05 Февраля 2020, 23:05:18 »
Я перемерил все по новой и получил следующие результаты:
-нагрузка на ант. входе ТС-2000    -17дб.
-нагрузка на входе МШУ         -          0дб
-антенна в самом тихом месте           -14дб,  чаще всего 12дб.
           Мшу-американский Anten System Incorporated,  2М-РА.  Есть внутренний обход, модель 2016г.NF<0,5db
Обращаю внимание на упоминаемые нагрузки, это не резистор 50 Ом, а устройство с заданным КСВ в на рабочей частоте, обычно в разъеме.
          Как толковать измерения. Идеальный случай, когда резистор на вх. МШУ шумит больше, чем антенна в самом тихом месте. Если одинаково-на четверку, если антенна больше на 3дб-терпимо, если на 5-6 дб-будет трудно с малыми станциями.
   Артем, UR3VKC, писал (если я правильно понял), что у него антенна больше нагрузки на 25дб, если так, то работать невозможно вообще. Если этот шум от кучи кабелей на крыше в нескольких метрах  от антенны, то что ж изобретать согласования и ловить дб? От этой помехи, при поднесении "воки-токи", открывается шумодав, что тут сказать, "не можешь победить-убегай"!
       С осени 2019 в один день исчезли "блокеры", о которых я писал не раз, сейчас проблем две, одна-роутер соседей (один особенно), второй источник-неопознанный шум, это не один точечный источник, при элевации антенны уходит резко, но остаются всегда минимум 3-5 дб.
           Читал не раз, что от оставленного включенным в розетку бытового эл. прибора (ТВ, комп, зарядка смартфона, тюнер спутникового ТВ) бывают пожары.  У меня лично взорвалась одна зарядка на заре GSM. Как бы эту инфо донести до широких масс? Кроме того, все это в таком дежурном режиме "крутит счетчик",это честно.
Вот это я понимаю -уровень  ..http://SSMaker.ru/2ab1a8cb/
      Ну, вас не на много хуже слышно, по крайней мере, явно сильнее "средней температуры по госпиталю" . Я Сергея принимаю -8 -15, так- еще 2-3 станции, конечно, не всегда.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2020, 23:13:18 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko90ph
Re: EME-144MHz
« Ответ #1385 : 05 Февраля 2020, 23:55:42 »
давно на заметку себе взял если Сергей -6-9 то с антенной все ок )) http://SSMaker.ru/5e5f84d4/
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1386 : 06 Февраля 2020, 07:37:53 »
Сергей как маяк.  Всегда ответит и  для контроля.   Принимаю его  -12 дб, бывает -10 дб.
73! Олег.
Оффлайн UT5IG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1387 : 06 Февраля 2020, 12:01:41 »
Gd!
Сохранил на память.
Обычно при нормальных уловиях четверку от 500вт:  -18 ... -22 .
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1388 : 06 Февраля 2020, 12:25:11 »
Большое спасибо Ув. Аркадий и Андрей, за столь подробные цифры, таким новичкам как я это хоть какое-то представление о уровнях сигнала, источник помех, нашёл- рядом идущая витая пара к соседу вдоль всего кабеля снижения, уберу это и перемеряю заново, заодно занимаюсь па на предмет резонанса 288мгц.
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1389 : 06 Февраля 2020, 12:37:31 »
               Доброго утра!
Я заплутАл, правильно так:
-нагрузка на ант. входе ТС-2000    -19дб.
-нагрузка на входе МШУ                -6,0дб
-антенна в самом тихом месте         -3дб,  чаще всего -1 -2дб.
    Извиняюсь! Уж не раз каялся, что надо записывать. "Склезор" ни при чем, так всегда было, когда много измерений-надо записывать не только результаты, но и ИСХОДНЫЕ данные-где, чем.......
              Пишите, как у вас. Ключевой параметр-шум нагрузки и шум антенны в самом тихом месте. Пока Луна не взошла, попробую корректно измерить Кус. МШУ. Читал когда-то, что это параметр не должен быть менее15дб потому, что есть связь между Кшума и К ус. Хотя для компенсации потерь в кабеле достаточно,как правило, менее 10дб. В калькуляторе VK3UM так же это заметно.
Шум с эфира с МШУ более на 17дб, считаю, что К ус такой и есть.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 13:02:10 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1390 : 06 Февраля 2020, 12:44:47 »
заодно занимаюсь па на предмет резонанса 288МГц.
            Может быть можно одолжить Х1-52, или любой изм АЧХ? Тогда эта работа по настройке линий будет большим удовольствием.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1391 : 06 Февраля 2020, 13:28:46 »
У него есть нано вна, CH0 накручиваем на выходной разъем УМ, вместо лампы 2 кОм. И туда же CH1 и смотрим. Или я чего-то путаю?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1392 : 06 Февраля 2020, 16:13:10 »
Что сейчас творится на 144 122 все зовут экспедицию С21МВ Не смотря на деградацию в -3,9 я вижу ..толпу,,  :Dлунников
Re: EME-144MHz
« Ответ #1393 : 06 Февраля 2020, 16:16:15 »
Подскажите, кто знает-  JA0BLU еще фигурирует на Луне. Что-то не могу найти ихний сайт. Хотя годы назад он был...
Re: EME-144MHz
« Ответ #1394 : 06 Февраля 2020, 16:29:59 »
        Я в этого прибора не знаю, но того, что знаю, думаю достаточно. Можно с лампой без анодного, 0,1В хватит, чтобы быть хорошо видимым  возле НЕНАГРУЖЕННОЙ катушки.
