Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 584887 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1395 : 06 Февраля 2020, 17:28:00 »
Или я чего-то путаю?
Почти не путаете... СН1-никуда не подключаем, а настраиваем анодную линию по минимуму ксв...
Нановна- классная штука для этих дел. Надеюсь поможет мне при настройке нейтрализации....
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1396 : 06 Февраля 2020, 17:49:06 »
У него есть нано вна, CH0 накручиваем на выходной разъем УМ, вместо лампы 2 кОм. И туда же CH1 и смотрим. Или я чего-то путаю?
        Я в этого прибора не знаю, но того, что знаю, думаю достаточно. Можно с лампой без анодного, 0,1В хватит, чтобы быть хорошо видимым  возле НЕНАГРУЖЕННОЙ катушки.
Тоже купил этот прибор, решил подстроить вход УМ. Настроил на холодную КСВ меньше 1,6 не получилось. Подал все напряжения дал раскачку тишина. Далее усилитель под всеми напряжениями и на передаче, вместо трансивера прибор все улетело много выше. Так и настроил, КСВ 1.2. Лампа под напряжениями имеет другие емкости, поэтому подстраивать придется на горячую. Главное, я так понимаю, вогнать в диапазон +-. Как Вы Аркадий пишите, чтоб не было резонанса на 288 ;).
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-144MHz
« Ответ #1397 : 06 Февраля 2020, 17:55:37 »
JT65B 145100 16 -12 dB 0.3 s -127 Hz 4 W Freq 1143 Hz > C21MB RV3YM KO63 OOO
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: EME-144MHz
« Ответ #1398 : 06 Февраля 2020, 18:34:36 »
Виктор, это скорее всего тропо. Между тобой и RV3YM около 300 км и у него 600 вт
на 8Х9.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Re: EME-144MHz
« Ответ #1399 : 06 Февраля 2020, 18:47:02 »
Тёзка это тропосферное прохождение. -12 db это уровень сигнала, далее время прохождения сигнала 0,3 секунды.
Время прохождения сигнала до луны и обратно примерно 2 секунды и зависит на каком расстоянии луна находится.
Виктор r3pa.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1400 : 06 Февраля 2020, 18:48:05 »
Я о другом.А то что тропо это понятно
Re: EME-144MHz
« Ответ #1401 : 06 Февраля 2020, 19:16:57 »
Как Вы Аркадий пишите, чтоб не было резонанса на 288 .
   Можно приловчиться и видеть резонансы дросселей.  Входная линия (П-контур) легко строится "на холодную", высокоомным пробником Х1-ХХ, а при подаче напряжений и раскачки, уход компенсируется подстроечниками. Добротность очень низкая, но видно при поднесении к катоду. Другое дело анодная линия (катушка). Минимальная связь и восокоомный пробник, полоса качания 100-450МГц-сразу видны и основная частота и гармоники, без подачи напряжения линию в трубе, или полосок, видно отлично на высокоомный пробник. ГИ7Б, ГС-31Б без напряжений видно, но в рабочем режиме частота уйдет на 5-8МГц. Речь шла о проверке ложной настройки на 288МГц.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 19:19:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1402 : 06 Февраля 2020, 20:31:17 »
172400  4  -17  2.7 -102  3 #      RK9JR RV3YM KO63    OOO   1  10
172600 10  -18      -103  4   RRR
172800 10  -17      -104  2   73
Сегодня отлично, спасибо за QSO. Евгений на главной странице портала есть ссылка на чат ЕМЕ. Раздел Полезное JT65 EME линк, зарегистрируйтесь на сайте N0UK, а линк удобней для работы.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 20:44:43 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1403 : 06 Февраля 2020, 21:01:14 »
Замерял нановна выход усилителя под анодным напряжением, 144 резонанс
с ксв 3,а вот 288 - 1.4, есть ещё резонансы, но не так выражены, думаю что Аркадий, был таки прав.Пока отложил.
Провел в порядок всякие шнурки витой пары на крыше, и снял показвания шума-
Холодное небо 0дб,
вместо антенны нагрузка 50ом -7дб
Тс2000 нагруженый на нагрузку -8дб.
По ощущения визуальным, стало тише, на входных проверю.
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1404 : 06 Февраля 2020, 21:15:36 »
нановна выход усилителя под анодным напряжением, 144 резонанс с ксв 3,а
  Как это? Что\куда подавали, где\чем смотрели.Коротко.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1405 : 06 Февраля 2020, 21:28:47 »
Аркадию
Выход включенного усилителя соединил с анализатором в диапазоне 140-500мгц, при вкл/отл  анодного напряжения график немножко сдвигается в пределах( 1-2 мгц ).
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1406 : 06 Февраля 2020, 21:31:12 »
Если вы нановну подлючали к аноду, то монго ерунды могли увидеть.Так делать не нужно. Никаких высоомных пробников.
Сейчас мой товарищ RK6MC заканчивает усилитель на ГУ-34Б. Мы вместе с ним настраивали анодный резонатор и входную часть этого усилителя с положительным результатом.
Делали так АА-230(или нановну в режиме измерения ксв) к антенному гнезду, никаких накалов и других напряжений подавать не нужно. Только с анода на корпус резистор килоома полтора. И крутите, пока не настроите.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 21:34:15 от ex RN6MT »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1407 : 06 Февраля 2020, 21:36:41 »
Гена, это принадлежность Х1-ХХХ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1408 : 06 Февраля 2020, 21:45:02 »
Приветствую Аркадий!. Я понял. Я сейчас делаю усилок, т.к. есть желание возобновить ЕМЕ...
Так вот- настраивал анодную цепь на Х1-50 с высокоомным пробником и скажу, что это мучение. Так толком и не настроил пока не воспользовался другой метдикой. И вот почему- высокоомный делитель подключаю к аноду. От делителя длинный земляной проводник на массу.По другому никак,анод удален от корпуса. Все это дает разные паразитные резонансы, которые налазят друг на друга и попробуй найди где какой...
Если пользоваться Х1...., то нужно к нему подключать рефлектометр и настраивать. Тоже хорошо получится, проверено.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1409 : 06 Февраля 2020, 23:07:08 »
Подключался прибор именно к антенному гнезду, по графику видно, что работы неипочатый край(
de UR3VKC 73!
