Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 592228 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME-144MHz
« Ответ #1440 : 10 Февраля 2020, 12:52:27 »
 Я как раз и предположил, что операторы этой коллективки и есть те, кто обслуживает эту ВВ-линию, а особенно изоляторы на трансформаторных подстанциях. Отработал десяток лет в электросетях, знаю о порядках не по-наслышке :-)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1441 : 10 Февраля 2020, 20:28:51 »
Файлы CW 144, записывал видео на смартфон, потом конвертировал в mp3.  Жаль не с линейного входа, есть лишний шум вентиляторов, но все же.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1442 : 12 Февраля 2020, 19:27:05 »
Аркадий, вчера замерил самому интересно стало. Но заниматься не хотел. Хорошие условия на Луне. Посмотрю потом, отпишусь.
Попробовал сегодня подстроить связь с антенной. Без проблем настроил на КСВ 1.2 при этом выходное сопротивление стало ~60 Ом. Полоса резонанса расширилась в двое по ксв 3.  Думаю вот хорошо, и термодрейф будет меньше. Однако при испытании на антенну 48 Ом КСВ 1.11. Ток анода вырос, ток С2 при регулировке резонанс в лучшем случае держится на 0, чуть в сторону и резко уходит в минус. На выходе незначительное снижение. Вернул все на место.
Не знаю почему так, видимо когда лампа открыта и под всеми напряжениями добавляется емкость которая компенсирует индуктивную реактивность. Картинку еще раз привожу.
P.S. Для себя делаю вывод: лучшее враг хорошему. Колхозные настройки больше-меньше, 10ти летней давности, оказались оптимальными!
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-144MHz
« Ответ #1443 : 12 Февраля 2020, 19:37:21 »
Денис, а Вы когда на холодную настраивали - резистор с анода на землю вешали?
Отличия в настройках связаны с различием в нагрузках.  Помнится, когда в ТV использовались ламповые передатчики.
Там методика настройки вых.каскада в частности на ГС-23Б была такая- подключаются все необходимые приборы, подаются все напряжения, лампа смещением открывается до рабочего анодного тока и производится настройка.
Тогда все совпадает...
Послушал Ваши аудио и обзавидовался чистоте эфира)))) Интересно, какие антенны используете?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 19:39:23 от ex RN6MT »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1444 : 12 Февраля 2020, 19:57:21 »
Нет, резистор не вешал, резонанс то на месте. В любом случае полоса узкая значит добротность хорошая, больше ничего и не надо.
Антенны 4 WL DJ9BV.
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-144MHz
« Ответ #1445 : 12 Февраля 2020, 20:05:20 »
CЕМЁЁН СЕМЁНЫЧ, ну разве ж так можно, а?))))) У вас же сразу нагрузки на контур изменились и связь стала не оптимальной....
Эфир у вас чистый. ЕМЕ-позиция в деревне?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 20:07:36 от ex RN6MT »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1446 : 12 Февраля 2020, 20:19:43 »
Дача, 11 км. от города Нижневартовск 5 км. от Излучиской ГЭС. Это зимой так, летом все хуже, когда дачники активизируются. Шума хватает, ну не так конечно как в городе.
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-144MHz
« Ответ #1447 : 26 Февраля 2020, 10:50:55 »
                Несмотря на сегодняшний апогей, поляризация хорошая для Юго-Восточной Азии,  HS0ZIL  прямо сейчас и он в шэке (часто бывает, что виден в чате, но система работает в автоматическом режиме на ПРИЕМ только с МАР-65 и спотит в Live CQ).
 Меня принимал -24, я Карстена -29, но на восходе у меня помехи, сегодня "лишних"  3-4 дб.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1448 : 02 Марта 2020, 22:47:00 »
                      Приближаются "золотые денечки" для того, чтобы приобщиться к коллективу ЕМЕ-операторов. Я удивлен, что многие посетители форума, реально имеющие аппаратуру для работы 144 ЕМЕ не делают этого, причем многие вполне освоили работу с ФТ8 в ДА и просто ТРОПО. Конечно, разница существенная, но НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, как для коротковолновика СW.
                      Итак по датам в марте 2020: 7, 8 и 9_го марта условия отличные, а 6,10,11,12_го хорошие. В это время Луна в перигее, т.е. ближе всего к Земле и не находится на фоне участков с повышенной температурой, например, 7_го температура неба 197гр. Кельвина (а меньше 180гр. не бывает). Все это дает фору 2-4дб против обычных условий, а это для ЕМЕ очень мало для для БГ (хорошо вооруженных), но обалденно много для слабых и средних станций! Просто грех не воспользоваться подарком природы. Но есть еще бонус на 2-3дб дополнительно-это GG,
"грунт-эффект", т.е. прибавка от удачной совокупности трех параметров-1-положения Луны, 2-географическое положение корреспондента А, 3- Б. Каждый должен определить для себя время, когда Луна будет иметь нужную элевацию, возможную для GG. Опытные операторы знают точнейше эти углы на восходе и на заходе Луны и используют их по полной. R3UG, Андрей, R7IV?UA6IE, много в Англии, Германии и Канаде знают это и не зевают в это время. У меня это 6-4гр. элевации Луны и около 16гр.
                       Я не очень горячий наблюдатель за ГРАВЕСом, но пробовал отследить свой GG, связать с ним, но не получается однозначно, а с ЕМЕ -станциями-отлично и явно видно. Думаю, что причина в специфике антенны ГРАВЕСа, это не ЯГИ, отслеживающие Луну, а фиксированная антенна с лепестком, чуть не 90гр., точно не помню,но не важно.
                        Появился 1го марта новый оператор 144 ЕМЕ из Доминиканской республик (HI8), возможно, что не такой уж и новый, но слышит очень плохо, по кр. мере UR3EE и I2FAK вызывали около 30 мин. , плюс еще несколько БГ США и безуспешно. Потом я ушел, ибо утром на работу. Я его видел и думал, что декод будет, однако -28 без декода. Правда, рядом в 30Гц у меня несущая и это неудачная его частота 144142МГц - одна из двух глухо пораженный роутером соседа (еще 144127).
                     ИТОГО-одна Яги и 100ватт это вполне возможный сетап для старта с БГ, а для меня 1 Яги и 400 Ватт, в ЛОГе таких  около  15 ЩСО, на днях сработал 2 Яги и 120Вт, но я не о себе, т.к. мой прием на 4-е, а то и с минусом, но есть люди, которые будут с вами работать.
                  До встречи!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2020, 22:57:57 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1449 : 02 Марта 2020, 23:35:05 »
HI8DL первое с ним QSO было 17/11/2019 в ARRL Contest, QSL от него пришла с припиской, что у него первое QSO EME. Для меня была радость новая страна. Особых проблем при связи не заметил, он сам позвал на CQ.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1450 : 02 Марта 2020, 23:47:15 »
                      Не буду гадать, говорю о том, чему был свидетель с HI8DL.
 По моим наблюдениям  "однострелочники" бывают очень разные, если даже не брать крайние случаи, но тем не менее, надо пробовать и ближайшие даты для этого-хорошая возможность.
          Бывал свиделем со стороны, когда тебе приходилось хорошо потрудиться и пробовать разные варианты своего арсенала. Плохо, когда корреспондент тебя не слышит, это явный сигнал о проблемах с его RX, но с другой стороны это и хорошо, позволяет не сомневаться, а активно найти "дыру", куда утекают дб,hi!
     Завтра буду, пока на работе. 73!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2020, 23:52:30 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1451 : 03 Марта 2020, 07:21:49 »
Да такое бывает и к  сожалению часто. Не помогает изменение поляриации на передачу горизонт, вертикаль, но благодаря возможности передавать +45 или -45 порой удаётся добиться нужного результата. Беда только, что не у каждого стой стороны хватает терпения. Ответ не вижу и уходят с частоты.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1452 : 03 Марта 2020, 07:30:40 »
Да, Сергей, Вас трудно не увидеть. У меня не был выставлен датчик азимута и антенна не дошла до луны градусов 20. Вы шли не с плохим уровнем, но заметно слабее. Я выбежал на улицу проверять- всё ли там в порядке.
73! Олег.
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1453 : 03 Марта 2020, 07:51:50 »
А Яги-то шибко длинная нужна?
Евгений. ex R0YAA
Re: EME-144MHz
« Ответ #1454 : 03 Марта 2020, 08:06:13 »
  Доброго дня!
Если моя цитата, то мне и ответить на вопрос? ОК, хотя "старожилу" рассказывать с начала неудобно. Ответ такой: чем длиннее-тем лучше! Реально от 4м. Посмотрите на успехи форумчан, на чем работают, в каких условиях и какие достижения.
Вы писали ранее:
 "С моего QTH возможны только метеоры наверное. Но все мои знания о них - что бывают каменные и железные :) А начать работать на УКВ из 0Y очень манит".
         Так у вас уже все есть, кроме настроя! 73!
