Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 558565 раз)
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1470 : 03 Апреля 2020, 22:27:29 »
 To R0WY Женя, помимо антенны надо учитывать ещё некоторые моменты. Кабель надо иметь с малыми потерями именно на УКВ. Потому если поставить кабель абы какой, то можно почти ничего и не услышать. Так же и сама длинна кабеля имеет значение, хотя если потери в кабеле минимальные то это не особо и заметно.Практически все Лунники имеют LNA (МШУ) да и начинать можно и с одной стрелы, хотя и одна стрела может быть как трёхметровая так и 10 метровая и в обеих случаях это одна стрела только усиление у них разное. Длинную стрелу надо раскреплять от ветров да и элевацию сделать труднее. Хотя не секрет, чем длиннее антенна тем больше усиление ,,Да и Луна ближе,, :laugh:
Re: EME-144MHz
« Ответ #1471 : 03 Апреля 2020, 22:35:13 »
Не понял как составлять отчет , как считать очки
Там есть файлы для экселя, в них и пишется отчет, там же  считаются очки.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1472 : 03 Апреля 2020, 23:12:49 »
Очки считать не обязательно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1473 : 04 Апреля 2020, 08:30:26 »
Я как-то читал одного японца, он качал ГУ-74 50тью Ваттами до 1,1 кВт. Теперь думаю если позволяет питание это реально. 50 Ватт качает лампу до 1А.
Это более, чем реально. Я бы Вам огласил режимы, которые применял JA0BLU, а потом и я, посетив его сайт рискнул это сделать(и не пожалел),но боюсь Вы не поверите..... Я в свое время влюбился в эту лампочку))))
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2020, 08:42:24 от ex RN6MT »
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: EME-144MHz
« Ответ #1474 : 04 Апреля 2020, 12:51:24 »
Увидел . Спасибо. Получается на каждый диапазон отдельный отчет?
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
Re: EME-144MHz
« Ответ #1475 : 04 Апреля 2020, 13:15:23 »
Разобрался с рулесом ,дружище Гугл помог. Теперь все ясно. До встречи в тесте. 73!
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1476 : 05 Апреля 2020, 04:25:21 »
Сегодня на те-же 50Вт удалась связь с W7GJ.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
Re: EME-144MHz
« Ответ #1477 : 05 Апреля 2020, 04:33:14 »
отработал как смог. 144-23щсо.  432-6 щсо. 1296-9щсо.  на первый раз сойдет.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1478 : 05 Апреля 2020, 12:27:25 »
Сегодня был прикол: получаю от кого то из Америки 73 (громко - ушами слышно) и параллельно ниже кто то зовёт (оказалось EW7AW,тоже очень громко,т.е ауди). Но зовёт с разносом равным "73", т.е. три трека и  в любом случаи это 73+73, т.е  программа к такому не готова. Пока 73 из Америки не прекратились декодировать EW7AW было не возможно - хотя по уровню просто ломился.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #1479 : 05 Апреля 2020, 12:37:06 »
Привет Юрий! В программе WSJT в декодировании нужно поставить галочку вторую с верху не декодировать короткие сообщения, реально помогает проверено. Потом после декода естественно снять галочку иначе короткие сообщения не будут декодироваться. Жму руку 73!!!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1480 : 05 Апреля 2020, 13:34:13 »
Надо было пометить в WSJT -  Decode -> JT4 and JT65 -> No Shorthand decodes.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1481 : 05 Апреля 2020, 13:47:59 »
...в декодировании нужно поставить галочку вторую с верху не декодировать короткие сообщения.... Потом после декода естественно снять галочку иначе короткие сообщения не будут декодироваться
Привет,Андрей! Про это я знаю и даже в тот момент вспомнил, но показалось что "не вариант" ... наверное 20сек. подождать можно вполне, хотя в моих рассуждениях (возможно) упущен период своей передачи, т.е + 1мин. Работаю через Луну только "с выезда" (т.е. не со стационара) поэтому не часто, вот видимо и столкнулся с такой ситуацией впервые.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 13:51:28 от RW3PX »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1482 : 06 Апреля 2020, 11:26:38 »
The 144 MHz EME NewsLetter © DF2ZC   Issue 04/2020   5Apr2020
 - pdf в приложении
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: EME-144MHz
« Ответ #1483 : 07 Апреля 2020, 05:48:35 »
После 16 летнего перерыва на ЕМЕ два новых инита  PA9RX #105 и RX1AS #106.      14 эл RA3AQ + 400 ватт. Принимали до  -17 дб.
Три QSO на новом месте на 1 стрелу.Есть повод задуматься о элевации и стеке.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1484 : 09 Апреля 2020, 00:36:20 »
Посылаю скриншоты с QRP QSO 50Wts ant 2X12H 3wl.
