Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 664801 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1530 : 23 Июля 2020, 08:52:53 »
 - июльский - The 144 MHz EME NewsLetter © DF2ZC   Issue 07/2020   14 Jul 2020
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1531 : 29 Июля 2020, 11:38:33 »
В этот сезон немного задержался с установкой антенны.   Провозился с GSM, с его мачтой. Стал принимать слабый, но более менее стабильный 4G сигнал.
 Наконецто получилось долгожданное удалённое управление. Захожу в удалённый компьютер шека через программу AnyDesk. Работаю со всех мест где есть интернет
 и свободное время.
 От шека отнес мачту с антенной 144 на 10 м, нарастив передающий 7/8 кабель на те же 10 м, что дало хороший результат на приёмной стороне.
  Прибавка сигнала с/ш выросла на 1 дб, расширилась  хорошо и  нижняя граница. Стал  видеть и декодировать слабые сигналы -28 -29.
За этот  месяц  сработал новых init :
RU4AN
UA9YJM
S54AC
KU8Y
UA4LCF
UR6F
K2ZJ
HA6NQ
DL2HWA
9H1TX
UA9CFH
RU9UB
SM4GGC
K1DG
ZL3NW
OH3AWW
JH7PAV
UA9YLU
5B0EME
Понравилась связь с UA4LCF. Он работал с новой позиции 130 ВТ ( 2х RA60). В начале  я не поверил, но dt  и когда он  давал 73 увидел в прямом канале, стояли боком друг к другу.
        73. Олег
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1532 : 29 Июля 2020, 13:04:39 »
Хороший результат стал- потому что шек шумел?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1533 : 29 Июля 2020, 13:19:48 »
Шумел модем GSM,(и от шека было, но меньше, я вылизывал внутренности.)  задом и боком было 2дб шума. Сейчас шум 4 дб если повернёшь на модем на север.  Модем в свою очередь  теряет интернет и уходит в глюк при передачи, приходится перезапускать. На север работаю только задом.
При всей новой  шумовой обстановки грубо подсчитал энергетику  PA,  нужно увеличивать на 4-5 дб.
73! Олег.
Онлайн UA3IDQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1534 : 29 Июля 2020, 13:23:51 »
А сегодня будешь работать?
Или сравнить кто и как идет
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1535 : 29 Июля 2020, 13:35:55 »
Здесь хорошо видно  http://www.emelogger.com/lookback/searchl.asp?req=LZ3CB
Луна низкая, время будет, подойду. Постараюсь.
73! Олег.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1536 : 29 Июля 2020, 13:48:30 »
Как сравнивать, MHSV врёт безбожно, +4-5 db от WSJT а ты Виктор ею слушаешь луну.
Онлайн UA3IDQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1537 : 29 Июля 2020, 14:01:37 »
То что врет я уже понял но трек то виден. А уровень просто сравниваю.
Дальше вопрос сколько стрел делать
Участок ограничен 15 на 20м
И даже с одной стрелой если поворачиваюсь на город -это восток сразу +15 есть подозрение что это ТП 400 шумит
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 14:05:51 от UA3IDQ »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1538 : 29 Июля 2020, 14:08:49 »
Я иду по пути- сделал одну и отработать все нюансы, Много чего вылезло и проявилось, на что и не подумаешь. Сколько пришлось переделывать.  Теперь стало понятно что нужно -  можно делать стек.
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1539 : 29 Июля 2020, 16:51:47 »
Это довольно смелое утверждение, говорят часто, но от чего идёт отсчёт стараются промолчать, платформы программ то разные, если и мерить, то мерить уровень сигнала над шумом, трек виден значит и сигнал есть! И в этом случае, даже пять раз, измеряя уровень сигнала над шумом, исходное значение калибровки (усреднённого значения начального уровня) ) будет отличаться. Сделал сравнение трёх программ MSHV, WSJT-X и WSJT9 (скрин). В качестве "источника" использовал шум неба (+ t°Kш системы 10GHz), 3cm диапазон выбран как более "тихий" и помехоустойчивый. Вот что "нарисовала" синхронная работа трех, ранее перечисленных  программ: MSHV - уровни постоянно варьируют от -27 до -18dB (пиковых значений в полосе 2400 за период), осмелюсь предположить, что так программа реагирует на даже незначительные эфирные флуктуации - эфир слышит, WSJT-X - программа использует совершенно идентичный декодер (JT65*A.B.C...), что и MSHV, уровни более стабильны (преобладание - 30dB) только за счёт работы программного АРУ, в MSHV АРУ нет. Старая добрая WSJT9 на шум эфира почти ни как не реагирует -33dB... декодер JT65 данной программы, не усовершенствовался с мая 2012 года....
.... ниже на картинке, график "происходящего" на выходе приёмника за период теста с временнОй привязкой (шкала 0.1dB/Div, пиковые значения усреднены)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 17:01:15 от Михалыч »
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: EME-144MHz
« Ответ #1540 : 29 Июля 2020, 19:58:25 »
G4 дают с вертикальной поляризацией, я принимаю G4 на спутниковую тарелку 90см повернув её на 90гд, вместо  облучателя модем, ближайшие станции за 25км, много экспериментировал, сейчас приём уверенный, ант 1,5м от земли, правда на горке.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1541 : 29 Июля 2020, 20:56:24 »
В ранних версиях было, а сейчас - не замечал...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1542 : 29 Июля 2020, 23:00:02 »
Так и сделано. Но на земле даже сотовый телефон не слышит. В этом и прелесть чистоты эфира. За исключением направления с города 270--310 градусов. +10 дб, и иногда помеха от радара в этом же секторе.
73! Олег.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-144MHz
« Ответ #1543 : 29 Июля 2020, 23:46:50 »
Всем привет! Да, ЕМЕ на 144 с UA4FQH была приятной неожиданностью! Увидел -21...-25 его CQ и позвал не надеясь на ответ, но сразу получил ООО. Его было видно всегда тропо и ЕМЕ с допплеровским сдвигом. Расстояние между нами около 190 км. Поздравляю Олега -у него всё отлично работает.  Я был на своей новой загородной позиции, где ещё до сих пор дел невпроворот. АС-старая (2х14Н RA3LE). Работал на ней ранее около 3х лет с РА на 2х модулях RA60. Тогда однострелочников в моём логе не было. На Live cq меня не видели, но удалось сработать тогда чуть менее 300 инитов.
В прошлом году подрихтовал  эту ранее разобранную АС и установил на даче у детей.  УМ и его БП - в деревянном ящике - прямо под мачтой. Зиму он удачно продержался. Несколько раз измерял С/Ш от Солнца: +3...+5 дБ, а  в городе такого и близко нет! Но в направлении на север- через 25 метров - шек с "умным домом"- оттуда +20 дБ!  На юг почти сразу начинается старый сосновый лес - оттуда помех нет.
Зимой появлялась в районе 144150...144300 какая-то мощная "плавающая" шумелка, пытались найти её источник, но не удалось... Сейчас её почем-то нет. Но с разных направлений - разный уровень помех при EL 0 град, но для ЕМЕ пока более- менее  удачно... Тьфу, тьфу, тьфу.
Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-144MHz
« Ответ #1544 : 30 Июля 2020, 00:01:21 »
На скрине с экрана - Грэйвс при элевации Луны 9 градусов в сильный снегопад. В другое время его тоже неплохо видно...
