Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 585374 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1590 : 09 Сентября 2020, 21:06:30 »
Сегодня ни одного декода  до 10 градусов не было.
Виктор, приветствую. Я сегодня первый раз не смог декодировать сигнал. Он доходил  до -22. Подумал что может быть перекачен  у человека PA. Затем начал вычислять, кто то был с Y, он работал WSJT-X и что то не стыкуется. Такое впервые.
73! Олег.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1591 : 09 Сентября 2020, 21:43:31 »
Возможно была включена JT65A такое к сожалению часто встречается. Жалко, что программа при первоначальном запуске стартует с буквой А.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1592 : 09 Сентября 2020, 22:31:22 »
Сергей,моды визуально отличимы на спектране .Не знаю почему отсутствовал декод ,у меня наверное проблема есть.
Надо повторить наверное  вчерашний день.hi
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1593 : 10 Сентября 2020, 05:44:42 »
  TO RX1AS, Сергей,  прога WSJT-X всегда стартует как её настроишь, у меня это всегда JT65 и ширина передачи В для Луны. Если работаю другими видами то при повторном запуске стартует на том виде на котором её закрыл.  :-\
Re: EME-144MHz
« Ответ #1594 : 10 Сентября 2020, 06:42:03 »
Но не каждый после её установки толком знает, как настроить. Часто видно в линке просят посмотреть с какой модой работают и передают. Когда было модно работать тропо Wsjt JT65A и при переходе на работу ЕМЕ сам попадал на эту удочку.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1595 : 10 Сентября 2020, 07:00:57 »
В теме WSJT-X пост 1430 есть ссылка на русскоязычный help. Если внимательно прочитать вопросов по настройке не возникает.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-144MHz
« Ответ #1596 : 10 Сентября 2020, 14:17:11 »
Здравствуйте!
Сегодня деградация около 5 дБ, но было видно свое эхо при элевации 52гр. По спектрану уровень эха на пиках был до +10 дБ над шумом в полосе около 6 Гц.
Провел пять QSO, один повтор. Снова не дозвался LU7FA и LU8ENU.
73! Александр
Re: EME-144MHz
« Ответ #1597 : 10 Сентября 2020, 16:35:15 »
Так вот они где сидят! На 1296 с Жуаном я сработал, а Фернандо никак не удается выловить :(. У него окно небольшое - деревья.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1598 : 10 Сентября 2020, 19:43:04 »
 У Ricardo LU7FA есть своя страница на facebook.com
https://www.facebook.com/ricardo.juan.108889?comment_id=Y29tbWVudDoyMTkyOTc0MTI0MDQ5NzgxXzIxOTcwOTYxMTAzMDQyNDk%3D
Re: EME-144MHz
« Ответ #1599 : 13 Сентября 2020, 08:32:06 »
Последнее время с моей стороны были упоминания о проблемах декодирования на нескольких рабочих местах включая Map65. Причину выяснил, оказалось повреждена база данных Call3 которую перед RU Contest основную более полную поставил на все компьютеры. Подтолкнул на поиски проблем сегодня сигнал UA0ZGX не декодировался даже с уровнем -19. Спасибо Анатолию RK3FG по моей просьбе прислал мне свою базу Call3, после замены моей на новую всё стало декодировать, как раньше. Ели, кто заменил свою на мою советую удалить. Похоже последнее время я работал в режиме нормального декодирования без базы.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1600 : 13 Сентября 2020, 10:26:56 »
Сергей. может выложишь новую?
Re: EME-144MHz
« Ответ #1601 : 13 Сентября 2020, 13:12:12 »
Не я хозяин, надо попросить Анатолия RK3FG.
Онлайн UA3IDQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1602 : 13 Сентября 2020, 13:15:56 »
Приветствую!
Получается что обновить базу и ПРОГА будет ЛУЧШЕ ДЕКОДИРОВАТЬ?
А если прога обрабатывает в нормальном режиме декодирования то понимает что ей пришло а не сопоставляет принятое и база.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 13:18:16 от UA3IDQ »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1603 : 13 Сентября 2020, 13:30:33 »
Витя, не совсем так, а вернее вот так: Вот ты работаешь в эфире CW и слышишь слабую станцию, только отдельные буквы разбираешь. Но ещё разбираешь после нескольких раз другие буквы и их порядок в позывном. И у тебя в голове всплывает этот позывной из твоей "базы" - памяти, знаешь его. Так же и программа. В голове можно все это отрубить - пойти и замахнуть стакан. А в компьютере просто сними галочку и он не будет обращаться к базе.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1604 : 13 Сентября 2020, 13:43:10 »
Сравнивает, что принимает в слабом сигнале и это сравнение затягивается несколькими периодами на приём.  А у того, кто зовёт складывается впечатление, что его не видят и бросает звать. Если в базе программы позывной и квадрат правильный декодирует с первого раза или с худшего третьего.
