Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 490343 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1650 : 14 Октябрь 2020, 09:34:57 »
...а можно... двумя тумблерами. Надо подумать...
Настоятельно рекомендую сразу сделать блокировку переключения поляризации во время передачи. Фраза типа ... "а я буду переключать только во время приёма" - это самообман!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1651 : 14 Октябрь 2020, 11:09:39 »
это самообман!
Правильно. Ловил себя за руку и не один раз. А блокировку так и не сделал, много лет собираюсь сделать.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #1652 : 14 Октябрь 2020, 12:16:10 »
To RG3R У меня реле РЭВ-14 переключает поляризацию, установленное на мачте. Блокировка тумблера осуществляется от ПА через дополнительное реле. Без блокировки, обязательно сработает " Человеческий фактор" и реле  мгновенно выходит из строя.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1653 : 14 Октябрь 2020, 14:48:53 »
Ломаю голову, как сделать блокировку. В моём случае от двух четвёрок +45 и -45 фидера передачи кабелем 7/8 заведены в дом к коммутатору к 3 переключаемым реле РВ-14 и жесткому делителю на два. Включение поляризации +45 и -45, включение двух вместе четвёрок для горизонтальной поляризации, а также включение двух четвёрок вместе с подключением дополнительного отрезка кабеля к одной из четвёрок для получения вертикальной поляризации. Надо похоже упростить схему, исключить использования на передачу подключения отдельно четвёрок +45 и -45 последнее время не использую такой режим работы всегда на передачу работает 8 антенн.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2020, 14:50:57 от RX1AS Сергей »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1654 : 14 Октябрь 2020, 14:57:07 »
              Вряд-ли кто подскажет что-нибудь путное, инфо маловато, я, например, с удивлением прочитал:"........ последнее время не использую такой режим работы всегда использую на передачу 8 антенн.". Это как? Разве что считать 4_стрелы в каждой по две пол., итого 8антенн. А можеn  так и есть 8стрел,  а я прозевал инфо. Много нюансов, о которых знает хозяин.
              Значить, реле РЭВ-14 у тебя, включая главное реле, которое на выходе передатчика, до всяких разветвлений.  Хороший факт.
              А, кстати, сильнее всех я принимал отнюдь не KB8RQ и не W5UN, а  SM5FRH, у которого было 16 стрел. Разумеется, в 90-х годах
CW.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2020, 15:03:15 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1655 : 14 Октябрь 2020, 15:24:59 »
У тебя круговая?
Re: EME-144MHz
« Ответ #1656 : 14 Октябрь 2020, 15:51:17 »
Так и есть.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1657 : 14 Октябрь 2020, 15:52:50 »
Реле стоят после делителя на 2.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1658 : 14 Октябрь 2020, 16:00:08 »
У тебя круговая?
Нет к сожалению. Антенны расположены Х, две четвёрки вместе с одинаковой длиной фидеров горизонт, две четвёрки с дополнительным отрезком кабеля получается вертикаль. В двух вариантах антенны работают, по усилению и диаграмме, как четыре, а не восемь.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #1659 : 14 Октябрь 2020, 18:00:21 »
А, такая схема будет работать?
Re: EME-144MHz
« Ответ #1660 : 14 Октябрь 2020, 18:10:05 »
 Будет, только в каждой поляризации будет излучаться половина мощности выдаваемая УМ.
  • QRA: LO03VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #1661 : 14 Октябрь 2020, 18:10:48 »
Будет, только в каждой поляризации будет излучаться половина мощности,
Ясно, спасибо. А, на приём будет влиять?
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2020, 18:16:55 от RG3R Александр »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1662 : 14 Октябрь 2020, 18:58:22 »
Принимать и передавать будет только с потерей уровней.
Посмотрите на форуме или возможно, кто подскажет где искать. Тема такая была схемы и всё остальное.
Если такой вариант с одинаковой поляризацией был бы общий + 2.5 дб, а так с каждой четвёрки - 1.5 дб.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2020, 19:09:06 от RX1AS Сергей »
  • QRA: LO03VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #1663 : 14 Октябрь 2020, 19:01:04 »
ОК, Сергей. Спасибо поищу. Где то натыкался раньше, была не актуальна.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1664 : 15 Октябрь 2020, 12:07:19 »
Удача,добавил новых инiциалов.
