Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 571495 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1665 : 15 Октября 2020, 12:18:14 »
Замечательный грунтэффект.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1666 : 18 Октября 2020, 01:30:59 »
Есть вопросы, после ЕМЕ теста остались...
1) не смог сработать с RA3EME, сигнал что на восходе, что на заходе  - +12... +15 дб прямой! Хотя у всех "наших" был и от луны трек реально виден на водопаде. Я элевацией пока не обладаю.
2) тоже вопрос, вижу два трека меня зовущих, нет декода от них? они в полосе моего  приёма 400гц.
3) и как скопировать строку? там как то не катит другое.
Ну точно "новичок" ;), если не помогут, не разберусь!
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 01:45:02 от EW7T »
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1667 : 18 Октября 2020, 05:13:31 »
Затемняешь и копируешь, как обычно.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1668 : 18 Октября 2020, 07:04:15 »
Надо полосу ставить уже 400 Гц, а мышкой на центр принимаемого сигнала. Важно, что бы треки не были в одной полосе фильтра.
Выделяешь и клавишами Ctrl и Alt буквы на клавиатуре должны быть включены маленькие.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 07:14:48 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1669 : 18 Октября 2020, 08:55:24 »
Ключевое здесь:
Т.е. с некоторыми нашими, т.е. ближняя зона, без элевации сработать либо трудно, а может статься, что и не  возможно. У меня ближний UA3PTW - 70км, работаю с ним каждый тест, но ловлю момент, когда тропо не забивает Лунный сигнал. Думаю, что без елевации не получилось бы. RA3EME в прошедшем туре вваливал с Луны у меня -14дб., тропосферного сигнала от него не было совсем! Меня он принимал определённо хуже, моя ант. была 50гр. элевации, но по азимуту как раз на него. А его ант. ко мне задом!... вот и вся не хитрая арифметика. Ну и мой усилитель ...транзистор лампе не друг и тем более не соперник.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-144MHz
« Ответ #1670 : 18 Октября 2020, 09:18:06 »
Сузил  полосу . Выделил  два трека тропо и ЕМЕ. тропо дельта Т около 0 -ЕМЕ около 2.4 сек.
Читай ЕМЕ трек . Сумел продекодировать ЕМЕ трек -для честности- связь ЕМЕ записал.
Видишь только тропо трек  дельта Т около 0 сек- связь не записал....Да могут быть оба трека
рядом , но это при кульминации , а разговор на заходе когда сдвиг между треками 300 герц.
Да и по сдвигу можно понять где тропо сигнал -где ЕМЕ. На восходе ЕМЕ трек будет выше тропо трека-на заходе ЕМЕ трек будет ниже тропо трека.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1671 : 18 Октября 2020, 09:20:06 »
             Ждать пока в полосе само продекодирует - это не правильно, хотя с мощным сигналом возможно. Сделайте полосу 50Гц, или мышкой кликните по центру трека и полоса сама станет 50Гц и продекодирует его (WSJT).
           А что другое? Скопировать и вставить так, как это принято в Виндовс спрежда, сколько она существует: скопировать выделенное - Ctr+C,   а вставить - Ctr+V. "Выделить"-это тоже самое, что Николай назвал "затемнить", надеюсь термин понятный, как правило, правой кнопкой мыши нажать и протянуть, затем отпустить.
             Вот это что-то недописано   Сергеем и я не понял.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1672 : 18 Октября 2020, 09:46:32 »
Привет, Аракдий!  Т.е. если при копировании строки включен заглавный текст, то текст не копируется....это про WSJT. Этот прикол многих ставит в тупик, не редки вопросы:"... почему то не всегда копируется"?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 09:49:40 от RW3PX »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1673 : 18 Октября 2020, 09:56:12 »
Ctrl и Alt
Извиняюсь с просонья не так написал. Ctrl + C правильно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1674 : 18 Октября 2020, 10:24:58 »
              Привет, Юрий!
          Вижу, что происходит мешанина из разных постов и ......Попробую разгрести.
1. Я писал WSJT, имея ввиду, что в этой программе двойной клик на треке переводит полосу в 50Гц и автоматом декодируется. Т.е. к выделению-копированию не имеет отношения. Эти процессы (выделения-копирования)одинаковы и в WSJT и  WSJT-X и, КАК ПРАВИЛО, везде в Виндовс.
2. Но в WSJT-X полосу надо менять вручную.
3. У меня нет сейчас WSJT (я не дома), чтобы проверить, но во всех других случаях включение  заглавных букв (правильно сказать- кнопка Caps Lock) не влияет на процесс "скопировать-вставить".  Теоретически можно так сделать, что в WSJT такая функция была бы, но очень и очень вряд-ли. Так легко проверить, если есть  установленная WSJT.
              Это вообще вопрос совсем начального уровня освоения Виндовс, а в разных программах можно установить отличия моментально. Например, если вы читаете текст в формате PDF, то в зависимости от того, чем вы его открыли, такой фокус  копировать-вставить (часто говорят, искаженно по русски "копи-пасте"), может и не получиться, но в программах WSJT,WSJT-S MSHV технология одинаковая. Во многих случаях, в меню правой кнопки мыши есть  возможность копировать-вставить в меню, это тоже самое, что клавишами.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 10:38:48 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1675 : 18 Октября 2020, 10:37:43 »
Сергей правильно сказал Ctrl+c копировать Ctrl+v вставить,  причём раскладка  клавиатуры  английская
Re: EME-144MHz
« Ответ #1676 : 18 Октября 2020, 10:43:18 »
                 "Извини, брат, не из вредности, а токмо верности за для". Не зависимо от раскладки клавиатуры в данный момент, Ctr+C / Ctr+V остается неизменной!   Причем в любом простом текстовом редакторе и в ВОРДе.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 10:45:22 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1677 : 18 Октября 2020, 11:25:06 »
Шёл 24736-ой день, освоения Луны на 144МГц .....
Господа, можно писать о копировании "заветной" строки декода, сколь угодно долго, и вопросы "как?" всё равно будут возникать.
Три программы WSJT, WSJT-X и MSHV в нашем распоряжении, и у всех трёх, несколько отличная "метода" копирования текста из окон программ, разобраться просто - ни чего не опасаясь, надо начать тыкать во всё (что шевелится) всеми кнопками мыши, для этого она и предназначена, например выделить текст в WSJT можно и тройным щелчком мыши, выполнив затем ранее упомянутое сочетание кнопок Ctr+C, в WSJT-X только провести зажатой левой кнопкой по строке, от первого символа до последнего, или наоборот, затем Ctr+C или "Копировать" правой кнопкой, в MSHV - только один щелчок по нужной строке и Ctr+C....  и т.д. и т.п....
Не очень хорошо, что подобные вопросы, "многостранично" обсуждаются в тематических разделах.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1678 : 18 Октября 2020, 11:47:11 »
все верно остается неизменным в любом сочетании но копирования и вставка будет только при маленьких буквах и только латинице.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1679 : 18 Октября 2020, 12:30:20 »
Чем нравиться эта ветка
вопросы задаются любые и кажется на первый взгляд примитивные
Но не нужно забывать про возраст
Опыт ПРАКТИКОВ
и много чего
Я тоже задавал тупые вопросы
И опять вВЕРИТЬ НЕ ВЕРИТЬ проге
JT65B 092400 1 -27 dB 3.4 s -111 Hz 2 W Freq 1159 Hz > CQ RK3FG KO86
Ужаса прога выдавала -30
Это про мин уровни
