Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 594177 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #1680 : 18 Октября 2020, 12:41:35 »
Здравствуйте. По  вопросу отсутствия декода.. В прошлом году на 23 см мы с Прибалтийский станцией раз 10 пытались провести комплектную связь.. Но у меня при очень хорошем уровне сигнала не было декода его рапорта. У меня программа WSJT 9. Он меня с пол оборота декодировал... И когда я запустил
 одновременно две программы WSJT9 и дополнитено 7 версию. Декодирование прошло с первого раза и на двух программах одновременно.
Объяснить не чем не могу..
Константин.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1681 : 18 Октября 2020, 12:44:16 »
только при маленьких буквах и только латинице.
               Это из программы WSJT, надо полагать?
Но я же писал, что может быть, проверить не на чем, нет на работе в двух компах WSJT, но все остальное так, что не влияет. В WSJT и 1-я стр. не читабельна (там, где данные об инициализации звука), если установлена русская Винда.
              Слушали, постановили, что:
"....копирования и вставка будет только при маленьких буквах и только латинице."
дополнительно-в программе WSJT.
И опять вВЕРИТЬ НЕ ВЕРИТЬ проге
JT65B 092400 1 -27 dB 3.4 s -111 Hz 2 W Freq 1159 Hz > CQ RK3FG KO86
Ужаса прога выдавала -30
        Я не понял, к чему это? Если удивление слабым сигналам RK3FG, то все бывает, особенно, когда Анатолий передает V-pol.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1682 : 18 Октября 2020, 14:31:00 »
Витя, пора научиться самому определять, во первых за часами не забывать следить, во вторых забил позывной в прогу и посмотрел, какой в данный момент доплер у корреспондента и просто просчитать, ну а если видел трек, и так должно быть понятно, принимать должен и ещё лучше, если работает в это время. 73!
Онлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1683 : 18 Октября 2020, 14:55:04 »
Я послушал решение при не декодирование  у Новозеландцев, разговор про wsjt 9.7.  Нужно перезагрузить программу. Так и есть, пробовал реально, если нет декада нужно перезагрузить. Убрать программу крестом, подождать и вновь запустить.   Проблема бывает и при внесении в call 3 через окно to radio, нужно перезагрузить программу, конечно если есть время на это, обычно его нет.
73! Олег.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1684 : 18 Октября 2020, 17:09:41 »
Спасибо всем за подсказки! Дело всё в том, что на заходе в контесте, что называется "попёрло"! Я честно не ожидал такого ... От 15 градусов до 0, могу скинуть скрины, если можно такое публиковать (тест ведь всё-таки!). И вот досада была в том, что после каждой связи приходилось давать CQ, что бы сработать с новым корр. Хотя я видел при QSO 2-3 ещё зовущих станции, но они не декодировались! Так бы это была совсем "другая игра" - темп настоящего теста (земельного) :)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #1685 : 18 Октября 2020, 18:20:47 »
Скорее всего их позывных не было в базе данных в программе.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1686 : 18 Октября 2020, 18:36:42 »
EW7T!
Есть ватсаб вибер? у меня 9157401501 привязан
Можно проверить что и как ,хотя бы на прием
использую MSHV 2.24  и 2 .47 для сравнения
Сегодня что принимал
JT65B 083600 2 -17 dB 3.4 s -44 Hz 4 W Freq 1226 Hz > ES4RM RK3FG KO86
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: EME-144MHz
« Ответ #1687 : 18 Октября 2020, 23:20:22 »
2) тоже вопрос, вижу два трека меня зовущих, нет декода от них? они в полосе моего  приёма 400гц.
Надо полосу ставить уже 400 Гц, а мышкой на центр принимаемого сигнала. Важно, что бы треки не были в одной полосе фильтра.
Уточню, не было в файле CALL3.TXT .
Нет декода ,даже если выделишь фильтром нужный трек, если  за пределами фильра находится трек более мощного сигнала и (или)еще несколько треков.
И или  даже если позывной есть в CALL3.TXT  помогает (убрать галку) выключение
функции  ONLY EME calls...  в закладке  DECODE.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1688 : 19 Октября 2020, 10:40:30 »
Вот верхние строчки из моего call3
//ms 3.0 2019-07-10 02:15:03 UTC _WSJT_CALL3 > CALL3.txt format for WSJT-PROGRAM by K1JT
//MS-EME-WSJT-Version 2019-07-10 02:15:03 UTC an exerp of VHF-DATABASE on MMMonVHF
//UPDATES welcome: http://www.mmmonvhf.de/dbase.php - 73 the Team of MMMonVHF
Это есть правильный файл? Или может "престарелый"? :)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1689 : 19 Октября 2020, 11:04:16 »
в call3 (и других базах) c mmmonvhf.de, похоже всё обновление заключается только в ежедневной смене даты, содержимое, если и обновляется, то крайне редко, недавно этот вопрос обсуждался в другой теме, как вариант "получше", коллеги предложили использовать call3 совместный LiveCq and MMMonVHF - Call3 page, взять за основу, и далее вносить дополнения и изменения самому.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 11:12:32 от Михалыч »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1690 : 19 Октября 2020, 11:14:01 »
               Привет!
Все, что начинается с //, например:    //ms 3.0 2019-.........
просто, комментарий, можно хоть анекдот напечатать, можно убрать совсем.
             "Правильность" определяется знакоместами в строке (форматирование строки), это не строго и заметно. Так же важны запятые в строке. Это для ручной правки, которую надо избегать.
               А с точки зрения "правильность"- это актуальность? тут не более пару недель писали и давали файлы, и говорили, где брать, и как добавлять..... Возьмите файл у Сергея (тут был) и далее сами его пестуйте, можно автоматом из чата N0UK с интерфейса EA8DBM(https://www.emechat.com/asp/index.asp) и оттуда (справа, вверху) взять EMEchatsender. Тоже описано совсем недавно.
               Возьмите за правило-увидев интересующий позывной в чате, или где угодно, внесите его в поле ПОЗЫВНОЙ и LookUp, если локатор появиться-значить есть в ВАШЕЙ БАЗЕ (call3.txt), а если нет-скажите ADD, т.е. добавить.
            Имейте в виду, что сигналы, сильнее -24дб  декодируются без всякой вашей базы. Второе, если вы у себя в базе прописали позывной с иным локатором, чем станция передает при CQ, то вы декода не увидите.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 11:20:24 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1691 : 19 Октября 2020, 11:15:10 »
Анатолий привет. Поставь эту базу. В ней с 100 процентной точность есть все с кем ты можешь провести связь.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1692 : 19 Октября 2020, 22:16:41 »
СПАСИБО  за отклики всем! Это не большие выдержки, может так, для себя сделал, может кому-то поможет, а главное что я понял – всегда RX должен быть со измерим с TX, в городе (в центре!) это было не реально, слышали меня лучше на 5…10 дб чем я!
211000  4  -16  5.3  -83  4 *      RV3YM RA3EME KO72         1   0  Смущает 5.3!!! Декод был ЕМЕ? Потому что прямой сиг. всегда был +12…+15! Пытался стать на ЕМЕ трек точно, порой виден был.
212000  3  -14  1.8  455  3 #      EW7T RX1AS KO59     OOO   1  10 Лучший сиг. за время теста (ориентировался по тесту на RX1AS)
214400  6  -18  1.8  331  3 *      EW7T RK3FG KO86           1  10 Лучший сиг. за время теста
День второй… На заходе понеслось, очень жалею, что по бестолковому тратил «драгоценное» прохождение! Да ещё и баню топить бегать приходилось…
121000  4  -19  1.7  -78  3 *      CQ PA5Y JO21              1  10  Без проблем всегда видел и сработал.
121900  5  -20  1.7  175  3 #      EW7T KG6NUB CM87    OOO   1  10  С какого раза ответил, не помню, но быстро, и я его случайно увидел на частоте!
123900  4  -18  1.9    0  3 *      EW7T I2FAK JN45           1  10  Ант. у меня былы гр. на 15 от луны… Ну … «старый волк»» это ж надо было так попасть в частоту! А  чате он посоветовал больше экспериментировать, и не боятся!
124900  5  -19  1.7   78  3 *      EW7T OH3AWW KP11    1  10 «Скромный» (4х9) четвёрочник на моё CQ
125500  4  -23  1.7   83  3 *      EW7T PA9RX JO32           1  10 Этот погонялся за мной, но я уходил от помехи, менял частоту.
130300  4  -22  1.8  -54  4 *      EW7T G4SWX JO02           1  10 Этот «кадр» у меня в MS до +22 валил…
130900  3  -21  2.0  -51  5 *      EW7T PA2CHR JO32          1  10  И это, наверное из «матёрых» лунников, три станции звали, а декодировался только ОН! Хотя и те станции были видны не хуже -23!
Может и надо было публикануть всех кого я видел… Ну тут бы и не вместился в один пост.
При луне 0,5 гр. ещё были видны треки -25, но увы декодов уже не было, и по причине уже известной.
Вот за час что было. Вообще все «двоечники» с «кило» принимались -23…-25, они хуже слышали. А любые 4-ки, по 500w слышали лучше!   Но я ещё раз подчеркну то, что это моё не знание … Жаль тех кто не «достучался»… А сетап тут весьма скромный – 3 wl, собственной разработки 75 ом, 13 dbd, LNA RA3WDK, 15 м кабеля до вибратора (РК75-9-13), и ГИ46Б – 400w в антенне! Тройка ещё таких ант. висит в гараже на даче, уже третий год, механика тормозит, всю жизнь проблемы от повороток и индикации в отсутствии средств. Поворотка у меня от П213, резвая, 3 об/мин., на «земной» тест ещё подходит, на ЕМЕ ну ни как!   На досуге, может кто и оставит свои комментарии…
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1693 : 19 Октября 2020, 22:45:43 »
Проблема решаема частотным преобразователем.
Индикация, включая элевацию- 3 сельсина.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 22:50:14 от RU4AN Igor »
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: EME-144MHz
« Ответ #1694 : 20 Октября 2020, 12:31:23 »
EW7T
У Вас не синхронизировано время. Не должно быть 5 секунд.
Вот прога которая поможет. У нас время обновляется раз в 3 минуты.
