Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 564011 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1710 : 21 Октября 2020, 15:07:01 »
А деградация -11 шутка программы, или серьёзно работать глупо?
                  Не шутка. Глупо. Но возможно в принципе.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 15:09:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1711 : 21 Октября 2020, 15:17:50 »
Сейчас  включил  РА, эхо есть, значит работать можно. Даю СQ.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1712 : 21 Октября 2020, 15:44:43 »
EW7T впишите мой позывной и локатор в to radio  и нажмите  ADD,  появится  CALL3.TXT,  нажмите да и будет декодировать. Я вас вижу, но -33
73! Олег.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1713 : 21 Октября 2020, 16:11:15 »
И мой ответ... Видел и звал! скин выкину, у нас тут похоже проблемы...
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1714 : 21 Октября 2020, 16:18:20 »
 Ну вот есть  QSO с  TA1D, В чате народу мало, дегродация  -10.6.
130400  3  -22  2.7 -196  3 *      CQ TA1D KM39
 130600  1  -24  2.7 -199  3 #      UA4FQH TA1D KM39    OOO
        73. Олег
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1715 : 21 Октября 2020, 16:24:51 »
17 ел и кило это правда?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1716 : 21 Октября 2020, 16:48:04 »
Да Виктор.  9.3 м траверса. PA ГС35  3 кВ  под нагрузкой, ток анода 0.8 А.  LNA SPF5122Z.
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1717 : 21 Октября 2020, 17:11:03 »
Прекрасно!!!!!
В выходные буду пытать RX1AS на 121 с голой ги7б
Мшу нет
Re: EME-144MHz
« Ответ #1718 : 21 Октября 2020, 19:32:58 »
голую ГИ7Б
Извиняюсь,а голую- это как, без радиатора?
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1719 : 21 Октября 2020, 19:44:13 »
голую ГИ7Б
Без юбки...  ;D
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1720 : 21 Октября 2020, 19:49:08 »
Нет, это значить одна, не в драйвере к ГС-35. Напр. "я работаю на голый ТС-2000"
Re: EME-144MHz
« Ответ #1721 : 21 Октября 2020, 20:08:38 »
с голой ги7б
У меня ассоциируется - без резонатора, без корпуса. На фанерке.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1722 : 21 Октября 2020, 20:15:21 »
Отбита керамика видно катод, сетку и анод
Без юбки...
ГИ7Б без БТ
С уважением Владимир.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1723 : 21 Октября 2020, 21:03:41 »
Если есть антенна, минимум 10эл, то с RX1AS и еще минимум с 19 станциями можно сработать и на "голый ТС-2000"
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 21:06:36 от 4Z5CP »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1724 : 23 Октября 2020, 09:06:50 »
В ALL всё есть, скрин как обещал, но тоже смущает одно -22 это реально?! При такой энергетике...
