Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 688375 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1725 : 23 Октября 2020, 09:16:44 »
скрин как обещал,
Вы показываете не реальный приём, это программа подставляет из AVG, если ничего не менять UA4FQH будет записываться в ALL и без луны.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1726 : 23 Октября 2020, 09:36:21 »
EW7T
 давай для начало в выходные послушаем 121 Сергей будет на даче и повещает.
А дальше будет видно.
Можно и сегодня послушать кто будет  Тем более луна низко и можно без элевации.
Мне прога за 2 часа выдала несколько десятков связей через луну.
а так только Франко меня услышал.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1727 : 23 Октября 2020, 10:00:02 »
Вот спасибо Сергей! Нашло подтверждение моей мысли... Надоть на луну вещать как былые года cw! А всё остальное от "лукавого", но тоже должен отметить тех, кто вещает в цифре!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Re: EME-144MHz
« Ответ #1728 : 23 Октября 2020, 10:41:29 »
На 1296 таких любителей телеграфа десятки. Некоторые совмещают с цифрой, а некоторые только CW. Антенны большие, мощность тоже, а прием зачастую "тупой".
Re: EME-144MHz
« Ответ #1729 : 23 Октября 2020, 18:44:25 »
Больше настораживает -33 чем -22
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #1730 : 23 Октября 2020, 19:40:53 »
Там и время прыгает и частота...опытный сразу заметит косяки.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1731 : 23 Октября 2020, 20:13:03 »
А луна такая красивая сейчас.
 а кроме RX1AS никого не вижу.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1732 : 23 Октября 2020, 20:50:31 »
без корпуса. На фанерке.
где то видел такой РА :)
корпус от почтовой посылки
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1733 : 23 Октября 2020, 21:00:14 »
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 21:12:00 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1734 : 24 Октября 2020, 06:15:24 »
 UA3IDQ Витя, а что у тебя сейчас за сетап и применяешь ли МШУ?  :D
 А за увеселитель в посылке я думал что всё это шутка а оказалось всё так и есть, да можно коллегу понять, сейчас любой метал на вес золота  :laugh:
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 06:17:59 от UR5MY »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1735 : 24 Октября 2020, 07:46:58 »
 А здесь пара небольших видео от Hideo Katagiri JG2TSL как он принимает через Луну нашего коллегу Сергея RX1AS, надеюсь с японским у вас не возникнет проблем, хотя можно легко включить субтитры.
 Для этого кликаем на левый квадратик с права внизу, обозначающий субтитры, далее кликаем на звёздочку и выбираем субтитры и язык и смотрим. Я думаю самому Сергею будет интересно посмотреть на себя с японской стороны. https://youtu.be/N6Pa4KkGXIg и здесь же второе видео.
  https://youtu.be/th2Ql2xlcV4
Re: EME-144MHz
« Ответ #1736 : 24 Октября 2020, 09:57:20 »
    Доброго утра! Юра, спасибо, интересно. Обратил внимание на перевод титров. Смешно, правда? А ведь так пишут  (ну, почти так) люди, для которых русский язык родной, и пишут на форуме публично. Просто не принято в интернет изначально обращать внимание (и уж тем более делать замечания), но у читателя создается мнение, как о зубном докторе в засмальцованном халате и доверия к такому "написанту" мало.
                  По сути видеоклипа.  Нормальный прием на две стрелы. Мой личный рекорд -9дб, но это мало о чем говорит. Чаще всего принимаю RX1AS и RK3FG - 15-18.
                   Я вчера закончил ремонт и профилактику своих антенн уже в темноте и появился в ЕМЕ-линке при 3гр элевации, была только одна вызывающая IT-станция, которую я принимал -22, так что выводы сделать не могу. У него 16эл, Н-пол. и 1КВт. Учитывая мерзкие условия-не плохо.  КСВ на отводящем фидере 1,22, ровная "полка" от 144 до 144500, за пределами-резкий загиб вверх. Две нижних антенны были немного деформированы и смотрели в разные стороны, надеюсь, что диаграмма улучшилась. Одна стрела из 4-х не поддается доступной со стремянки коррекции (передняя половина не доступна без снятия). Как я уже писал, изготовитель, изначально допустил несколько "косяков", а для сдачи в эксплуатацию  клиенту, то-есть мне, изменил длины 1-го и  2-го директоров, да еще и расстояния между ПВ и первыми двумя директорами. Это все для того, чтобы подогнать КСВ не хуже 1,2.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 10:12:42 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1737 : 24 Октября 2020, 18:08:00 »
Да, у японца антенны совсем не работают. Конечно   большой и уровень шума. По видимому они тот же попали, начали считать антенны, оптимизировать. Интересно сколько Сергей его (какой был уровень сигнала) принимал. Делаю короткую антенну 5эл 1,4м длина для одного товарища, для работы с руки, он путешественник, QRP.  На будущий год постараюсь выложить приём Сергея на неё.                             73.Олег
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1738 : 24 Октября 2020, 18:42:54 »
Это почему же? (я о 2х по 9ять)
Я на две по 10-ять слышу слабее, так как уровень шума большой
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 18:48:19 от 4Z5CP »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1739 : 24 Октября 2020, 18:49:10 »
Это почему же?
Дмитрий, совершенно согласен, помеха у японцы очень большая, но четыре антенны...  Поэтому и жду ответа от Сергея о его приёме.. Виноват, пишу про второй ролик, четыре в вертикали.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 18:54:13 от UA4FQH »
73! Олег.
