Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 561439 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1755 : 28 Октября 2020, 13:19:41 »
В проге WSJT есть функция "эхо". Там все ответы
Попробую найти...
Впрочем, прием у вас хороший, я видел много ваших рапортов о приеме.
Стараюсь обратить внимание! Здесь просто не всё однозначно. Многие просто "висят" в чате (отсиживаются), работать на CQ иногда вообще бесполезно (смотрят на сетап и воротят мор...), мне гоняться за многими тяжело с таким сетапом (перебивают мощегоны). А время то от 0 до 18гр ограничено... Да ещё и все другие факторы его "съедают". Да, кстати, я и на ГИ-7Б (300w) тоже видел себя! Вот по причине совсем никакой сети не смог попробовать ГС-35.
Спасибо за советы всем, будем двигаться дальше
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1756 : 28 Октября 2020, 13:27:33 »
Вот видите как всё не однозначно на Луне... Смущает то, что когда я забываю подвернуть ант., ну или ухожу с шека на время, то тогда я этого "хвоста" не вижу... 5-6 циклов и нет его!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1757 : 28 Октября 2020, 13:40:20 »
                     Ага. Ну, при таком раскладе быть вам "королем горы", эдак вы и Виктора UA1OEJ догоните, а он на 1 стрелу работает не хуже 4_х Яги. Заинтриговали! Дайте достоверную информацию эхо ли это.
           Удачи! Вечером встретимся надеюсь.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: EME-144MHz
« Ответ #1758 : 28 Октября 2020, 15:47:43 »
хорошо видно при переходе на приём
Анатолий, расскажу о своей подобной ситуации. По азимуту 22 градуса на уличном столбе висит какое-то оборудование, от антенны метров сто.  В то время, когда включено вечернее освещение по улице, и я работаю в этом направлении, при переходе на прием включается шумовая широкополосная помеха с уровнем +8-10дБ, длительностью 10 секунд. Затем она выключается. Но стОит дать посылку телеграфом, точку или тире, или цифрой, всё повторяется каждый раз. Понимаю так что там "спит" какой-то контроллер и своим ТХ я его бужу, ровно на 10 секунд..
Вполне возможна такая-же ситуация и у Вас, не исключено.. и проявляется в таком виде.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-144MHz
« Ответ #1759 : 28 Октября 2020, 16:01:52 »
Ну уж очень широкая полоса . Выберете 10-20 герц и по водопадам клацайте меняя водопады.Смотри и декоды пойдут.
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME-144MHz
« Ответ #1760 : 28 Октября 2020, 17:15:16 »
Продолжил свои "экспериментальные" изыскания на луне. Поработал на восходе и на заходе при вчерашней деградации за 3, 6 QSO, ещё 4 станции видел, странно что одного DL упорно не дозвался, хотя видел его постоянно -19....-26! В конце связей видел ещё меня зовущих, но вот они (эти зовущие во время связи) не декодируются!
Доброго вечера,Анатолий!Читая ваши сообщения Вы молодец,стараетесь и работать и больше понять про ЕМЕ связь.Но из ваших сообщений у меня возникают вопросы.С какими станциями конкретно Вы сработали и с какими уровнями были сигналы?Вы пишите,что Вас упорно вызывают станции,но нет декода.Как Вы определили,что зовут именно Вас?Если Вы используете чат,где ведете общение с вызывающими станциями,это другое дело.Уточните,пожалуйста по данным вопросам.Что за тип антенны применяете,запитанной 75 Ом кабелем?Пожелаю Вам дальнейших успехов в освоении ЕМЕ связи.
73!С уважением,Вячеслав.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1761 : 28 Октября 2020, 17:29:18 »
Хорошо бы показывать свои картинки что бы сравнить что и как получается.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1762 : 28 Октября 2020, 17:45:25 »
Для этого и проводятся EME-contest-ы, не обязательно бороться за первое место, можно и в "своей подгруппе". Ближайший ARRL-EME через месяц.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: EME-144MHz
« Ответ #1763 : 28 Октября 2020, 17:49:54 »
удалено
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 18:00:38 от RV1CB Олег »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1764 : 28 Октября 2020, 17:50:02 »
Вчера слышал только 2 станции IK4WLV -20 и RK3FG -23.
Как  не странно но Анатолия принимал слабее чем обычно.
Причуды природы.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: EME-144MHz
« Ответ #1765 : 28 Октября 2020, 17:55:58 »
А где можно увидеть, работают сейчас через луну или нет?
https://www.emechat.com/asp/index.asp#
так выглядит эхо при скоростях 3 и 5 спектрана.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 17:59:42 от ur3ee Артур »
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #1766 : 28 Октября 2020, 17:56:17 »
https://www.livecq.eu/default.asp  это в реальном времени можно следить. Или в лунном чате https://jt65.73.ru например здесь.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1767 : 28 Октября 2020, 18:09:26 »
Только что QSO UR3EE, полный скрин с экрана. Может что не так?
Re: EME-144MHz
« Ответ #1768 : 28 Октября 2020, 18:21:08 »
Виктор привет!
Вот потихоньку и готовлюсь,слушаю что и как тут бы разобраться. Почему то с MSHV мне проще
Луна появилась будем смотреть кого и как на сегодня
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1769 : 28 Октября 2020, 18:25:26 »
В своей системе с одной антенной ,ни разу эхо свое не видел. Может быть не там и не то смотрю ,попробую снова, как нибудь ...
