Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 538241 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1785 : 30 Октября 2020, 21:22:47 »
TO EW7T Анатолий, если не секрет, можно хотя бы вкратце об антенне, я смотрю для одной стрелы просто супер  :o
Я про ант. выше писал, но в чудеса тоже не верю. Как так получается слышать и передавать... Вот собственно "наглядное пособие", удалось снять до восхода луны, а потом туман и морось, деградация -4,4 и тем не менее очередной корр. - JH0BBE (у него 4-ка и 500w, если это так ???) скин тоже кину. А как правильно шум солнца измерить... Когда оно с луной в паре гуляет видно что движок на 1-2дб приходится сдвигать влево. А так чисто на него (восход, заход) тоже самое 1-2дб добавка.
Как вот снимок ужать?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2020, 21:26:19 от EW7T »
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Re: EME-144MHz
« Ответ #1786 : 30 Октября 2020, 21:47:18 »
Грунт-эффект помогает. Когда он присутствует - у меня собственное эхо шло как W5UN. Сфотографируйте горизонт на заходе - там где эхо было.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1787 : 30 Октября 2020, 22:13:10 »
Японец этот был на восходе, и ради эксперимента я слушал его CQ до конца, это уже была элевация больше 18гр. трэк при этом был ещё заметен и -28 было! А эхо и вчера (при дг -4) и сегодня (-4.4) чётко видно от 5 до 15 гр. То есть Вы, наверное, правы - других объяснений найти нельзя!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1788 : 30 Октября 2020, 23:21:29 »
               Если нет элевации, то надо об этом  сказать. Нам интересно при положении Солнца более 20-30 град., но если нет, то сойдет, но надо предупредить. Мерять так:
-откл. АРУ
-присоединить вольтметр пер. напряжения параллельно наушникам.
-найти самое тихое место на небе и записать уровень ДБ.
-направить на Солнце и записать уровень ДБ
-вычесть и получим "шум Солнца по отношению к "холодному небу"
                 Это очень условно, но для относительного параметра-сойдет. Советую применять стрелочный прибор. Колебания стрелки в пределах пары десятых и разница видна хорошо. Некоторые предпочитают программы измерения уровня шума, я пытался не раз, но мне не заходит никак. С одной F9FT\16 эл  у меня разница была 2,5-2,7 дб, без элевации, без МШУ, 10м РК-75-9-11 и "жутяевкой" с КТ-3101.
         Слищком уж хорошо. Свое эхо НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ СТАБИЛЬНО. Может быть это проявления вашей коммутации, например, наличие емкостей и индуктивностей (обмотки реле) проявляются ПОСЛЕ того, как вы уже перешли на Прием.
     Я вас вчера караулил, почти до самого захода.но увы, а сегодня вряд-ли, завтра надо в райцентр с утра.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2020, 23:27:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1789 : 30 Октября 2020, 23:48:06 »
Насчёт стабильного эхо я не говорил, но порой действительно здорово! Активность сейчас никакая... Вчера один корр. и сегодня тоже, если бы больше cq-ляли, то можно было бы больше и выводов сделать! Да и деградация и погода тоже большой минус, но я продолжу ... Встану  в 2 UTC, посмотрю, хотя у нас дождь до 5 UTC точно!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1790 : 31 Октября 2020, 00:57:28 »
                    Анатолий, не будем педалировать....на завтра отставить, а там видно будет. Большая деградация особой погоды не делает, гораздо важнее попасть в поляризацию, тем более шумовая температура неба не большая. Я оцениваю наши шансы на ЩСО, как хорошие.
                  Да, может быть и так, что шум Солнца вы вообще не зафиксируете, не расстраивайтесь, гораздо показательней ваш реальный ЕМЕ прием и будьте уверены, что у вас он выше среднего и близок к известному мне пределу. Конечно, это мое субъективное мнение, а нужны цифры, чтобы можно было сравнить с другими и с самим собой при изменении МШУ, кабеля и т.д. Кстати, я не раз писал и спрашивал у людей, какой же у вас шум Солнца и конкретно ответил только Артур, 7-7,5. Это очень и очень классно, но и принимает он хорошо, отличник среди 4-х Яги с одной пол., сравнить можно с некоторыми Европейцами (1, может два и то под ?). А большинство не говорят, чувствую, что не хотят, так-как хвастать нечем. И напрасно, ибо сейчас не та обстановка, как 20 и даже 10 лет назад. Можно сравнивать с шумом нагрузки вместо антенны, но надо набить руку, чтобы не сделать ложных выводов. До завтра!
« Последнее редактирование: 31 Октября 2020, 01:00:19 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1791 : 31 Октября 2020, 09:30:19 »
У меня никак не сходится на 1296 мой шум солнца с расчетным на VK3UM-calc - всё лето бился над этим вопросом, недобираю. Получается, что усиление моей тарелки на 3 дб меньше расчетного. Но по приему маяка ON0EME не вижу такой деградации - зачастую слышу лучше, чем другие аналогичные антенны . Говорят, что только у него сходилось ;). В таблице OK1TEH тоже разнобой.  А по шуму небо-земля (нагрузка) сходится. Измерения - "тонкая материя".
Re: EME-144MHz
« Ответ #1792 : 31 Октября 2020, 09:57:23 »
Виктор Николаевич, ни в тарелке надо искать причину, а на самом Солнце ;-)))
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: EME-144MHz
« Ответ #1793 : 31 Октября 2020, 11:21:28 »
Виктор, день добрый. Может быть это совокупное действие КИП (или efficiency) облучателя и SFU на текущую дату? На деле КИП получается на 10-20% ниже расчетного, в тяжелых случаях - еще меньше. И если прочие параметры тракта (затухание, Кш ЛНА и проч.) я могу более-менее точно учесть заранее, то реальный КИП определяю именно из измерений SN.
73! Олег
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1794 : 31 Октября 2020, 11:39:59 »
Доброго дня, вчера закрыл свой первый десяток связей на еме 2м, деградация 4.1, сработал с Анатолием  RK3FG очень громко проходил до -17 .
de UR3VKC 73!
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1795 : 31 Октября 2020, 12:09:59 »
Я встал, как и хотел в 5:00 МСК, дождь однако, но на заходе у меня как то лучше получается... Ещё одного "взял", на CQ без особых проблем R9MRI (030500  4  -22  2.2  -22  0 *      EW7T K9MRI EN70           1   0) Хорошо слышал ещё 3 станции, которые "атаковали DF70DAR, а потом долго (такое второй раз!) не смог сработать с WB9UWA, минут 15 я его принимал очень уверенно, а он ну никак, писал шум города... Вот скрин, и опять на нём есть "хвост" (типа эхо), но отлично видно что идёт по доплеру.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1796 : 31 Октября 2020, 12:10:22 »
Успехов Вам и дальше....
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1797 : 01 Ноября 2020, 18:29:53 »
 По зёрнышку  ,KG6NK  и W7AH сегодня.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1798 : 01 Ноября 2020, 22:44:50 »
                 Сергей, RX1AS, чем кончились пробы с  A92GR, каков его RIG? Вижу в чате OY4TN, новый ДХСС, вижу не впервые, но как-то не складывается пазл-то у меня ТВ, то положение Луны недоступно для меня, то не отвечает в чате.  Положение Луны не  ахти, но работать можно и выходной день. Погода, правда ....., но ветер стих.
    Буду активен ЕМЕ завтра с 3 ut.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1799 : 01 Ноября 2020, 23:40:24 »
Пока по нолям, ни я его ни он меня. 11 элементов без элевации 500 ватт, по всем параметрам должны его видеть, да и он тоже. Программу Wsjtx вроде бы настроили, метеорами работает, помех говорит нет. Договорились проверить юстировку антенны. Возможно не точно антенну на луну направляет.
Вижу в чате OY4TN
Его ты должен видеть, я с ним не один раз работал.
