Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 592473 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1815 : 03 Ноября 2020, 14:43:01 »
Для начало
-Красным цветом  это все навесное так я понимаю
-пер резистор какого номинала
- и как сделать соединение для запуска
По Луне
Есть возможность вертеть стрелу туда -сюда
Понять нужно ли изменение поляризации при работе с малой мощностью
Или сразу  только 2е поляризации с 35й
Re: EME-144MHz
« Ответ #1816 : 03 Ноября 2020, 14:57:09 »
Правильно понимаете
Он используется как реостат, так что что найдете то и ставьте, это регулировка выходного напряжения.
Что значит запуск?
Включение выключение?
Так это следует из вашей  фотографии,  P7 на D2
Первый ряд это A,  последний, нижний - D
Re: EME-144MHz
« Ответ #1817 : 03 Ноября 2020, 15:32:09 »
  Витя, UA3IDQ, как-то молча ты перешел в категорию, как сказать по армейски, после года службы, поздравляю! Антенна та же, но стал принимать на уровне, я бы сказал, выше среднего. Уверен, что RO3X будешь принимать и через ЕМЕ. Для  хороших условий ЕМЕ будет просто 2 дб дополнительно, это само по себе  хорошо, да еще и при высоком склонении меньше шума. Будь на передачу хорошо раскочегаренная ГИ-7Б, попросил бы скед. Есть еще один резерв роста-опыт, вот пока ты тренировался на прием, он незаметно рос. Так когда ЩРО?
Re: EME-144MHz
« Ответ #1818 : 03 Ноября 2020, 15:34:42 »
Ну, это типа "Лучше быть богатым и здоровым...". Как сможешь.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1819 : 03 Ноября 2020, 15:51:44 »
Вопрос опять есть, откуда две "палки", 1кгц разницей на некоторых частотах? Тут и так хватает, один сектор (да ещё на заходе) прикрыт 5дб!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1820 : 03 Ноября 2020, 16:03:41 »
Проверь USB входа и выключи все имп.блоки пмтания
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1821 : 03 Ноября 2020, 16:31:04 »
А, я извиняюсь, от чего тогда питаться... Аккумулятор с машины тащить? Питание ноутбука точно ни приделах, а вот блок который питает трансивер и секвенсер ... Пардон, ещё в доме роутер стоит, его не пробовал
Re: EME-144MHz
« Ответ #1822 : 03 Ноября 2020, 16:40:58 »
У меня похожая проблема . но только не палки и немного забитых частот появляется как только вкл СОМ порт .
Использую MSHV
Я искал помехи при помощи свистка с начало. а когда подцепил акб то выяснилось многое.
Роутер по сетке тоже выдает кучу, перешел на вафлю.
Даже вкл в обогревателе отдельного вентилятора дает 3дб и т.д
Кстати -переделал сеть как положено ПО ЕВРОПЕЙСКИ
часть помех пропала, но один системник стал пощипывать
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2020, 16:45:03 от UA3IDQ »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: EME-144MHz
« Ответ #1823 : 03 Ноября 2020, 18:35:01 »
В чем суть переделки сети по «европейски»? Можно пожалуйста поподробнее? И почему системник стал « щипаться» ?
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Re: EME-144MHz
« Ответ #1824 : 05 Ноября 2020, 16:02:47 »
                     Витя, выждав два дня, положенные по этикету, решил напомнить, что мы с коллегой ждем ответы на наши вопросы. Я уж сегодня хотел семафорить по ВАЙБЕРУ, что несмотря на высокий параметр деградации, проход на ЕМЕ был супер, правда. с переменным успехом. Анатолий, EW7T хорошо слышал и хорошо передавал на свою одну стрелу. Вот, кстати, хороший пример старта и пример для подражания, то-есть на вопрос "А как же я слышу, хорошо, или плохо?", можно сравнить с Анатолием-это хорошо  будет, если с ним сравняешься, главное, никаких приборов не надо, точность при этом-99%, если кол-во измерений (сравнений) будет более 15-20.Я в свое время нашел себе "поводыря" Александра,  UA4AQL, чем меньше расстояние-тем точность выше.
                      Сегодня уже выключил РА, но услышал GW4BVE (4х9эл LFA), я  ним работал и раньше, удивительно, что элевация у меня была менее 0,5 гр. (обвел красным). Перед этим сработал с DL6BF, тоже не впервые, он меня принимал -16! У Хейнца 4х8 только Н-пол, -19\-16. Еще меня  позвал DL8II, постоянный споттер LiveCQ. Активность слабая, но много факторов на повышение, Луна ближе и ДГРД падает, кроме того не астрономические причины-выборы в США закончились и заход Луны не в глухую ночь для американцев и европейцев.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 16:16:33 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1825 : 06 Ноября 2020, 12:43:46 »
     Привет, Все!
 Сегодня проход  типичный, было и лучше и  хуже, но без непонятных выкрутасов. ДГРД 3,8, что заметно. Работал на CQ, QSO:
- KG6NK , новичек, 2х12\ H/V \ 600, принимал -16. Мне-18, инит.
- IZ1GZA  2x16  H/V/K   -19/-21   инит
- RN6MA  4x 9,6m     -18/-21
    Прочёл в соседней ветке, что у Виктора новые антенны, было 2 Яги, сейчас 4 длинных, ну не мне судить, я и так его всегда принимал солидно на ЕМЕ, да и ТРОПО тоже выше среднего. Думаю, расскажет сам о впечатлениях на прием. Спасибо за ЩСО, Виктор!
                     Пользуясь случаем (и не впервой) приглашаю читателей попробовать свои силы на ЕМЕ. Сейчас начинаются очень хорошие условия, а  завтра и несколько дней впереди, ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ, а это значить, что шансы возрастают. Кроме того наши маяки (и не наши) наращивают свои навыки и возможности в части приема слабых сигналов.  Одна стрела от 4,5м и 100вт-это вполне реальный сетап для старта. А если к одной стреле есть ГИ-7Б, то тут и мне есть немалый шанс, а таких, как я очень много по всему свету, скучно не будет. Не надо стесняться, ваши попытки найдут одобрение и понимание! Есть вопросы - пишите тут. Главное-попасть в Луну и, если нет элевации, то лучшее время начинается от положения Луны 20 градусов и ниже на заходе, соответственно от нуля гр. и до 20 на восходе. Лидеры мирового ЕМЕ постоянно в чате, всегда можно спросить, где вы передаете, чтобы я мог послушать для начала: RK3FG, UA3PTW, RX1AS.  Такое лучше делать прямо в чате, быстрее будет и "не отходя от кассы". https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
         P.S. После написания поста, еще одно ЩСО при элевации =0,7 град.
KA1W   4x12H    -18/17 db.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 13:27:28 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1826 : 06 Ноября 2020, 12:59:19 »
Обязательно расскажу Аркадий.
Погоняю некоторое время и оценю.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1827 : 06 Ноября 2020, 13:01:29 »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1828 : 08 Ноября 2020, 23:05:27 »
             6-го, или 7_го ноября UA6LJV почти час давал вызов на 144 ЕМЕ. Я звал почти 20 мин., но без ответа, затем перестал звать и начал искать какой-нибудь меседжер написать сообщение, но тут Анатолий, RK3FG  стал звать и после 3-х периодов мы в чате пришли к выводу, что-то не то, с приемом проблема.  В ЕМЕ-линке Сергея не было, в КСТ-чате и КВИРКЕ тоже. Здесь на форуме не видно и я решил написать. Слышно было хорошо, я принимал от -17 до -20, Анатолий еще лучше. Надеюсь, разобрался, что было?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 23:08:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1829 : 09 Ноября 2020, 11:58:07 »
Доброго дня, дождавшись маленькой деградации  попробовал поработать, впервые увидел себя на livecq с рапортом -22, что очень порадовало, очень много было станцийутпом при 50-45 гр ел, отлично проходил штаты до -19дб, удалось сработать с одним американцем K8MRI -19 -19
IK7EZN -17-22 и. SM2BYC -17-24 .Странным показолось то, что когда луна села ниже 20 град, все исчезли, и был слышен столько ik7ezn  и ut5st  ну и конечно rx1as
de UR3VKC 73!
