Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 589823 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1860 : 14 Ноября 2020, 19:28:10 »
Сегодня на дачи убрали с друзьями антенну, как говориться  до весны, постараюсь пораньше. Набрал больше 200 инитов, точно не считал. До встречи.
73! Олег.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1861 : 14 Ноября 2020, 19:35:02 »
А что за ант. то была? Принимал я хорошо, до -24(ГС35, наверное) звал безрезультатно.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1862 : 14 Ноября 2020, 20:29:38 »
Антенна 17эл 9,3 м , гс35 и Вам советую, количество станций резко прибавиться.                   73.Олег
73! Олег.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1863 : 14 Ноября 2020, 22:37:18 »
Олег, провели с вами две связи в 2018 г  с рапортами -21/-19 и -25/-21 ,карточками обменялись,спасибо.
Антенна была одна 18 элементов , Недавно  видел ваш трек снова , но не вызвал ,а надо бы,  с весны этого года у меня 14 элементов всего..
Попробуем в следующий раз (год). Отлично завершили сезон ! 73 & GL.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1864 : 14 Ноября 2020, 22:40:42 »
Виктор спасибо. 73!
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1865 : 19 Ноября 2020, 17:40:31 »
 - ноябрьский - The 144 MHz EME NewsLetter © DF2ZC   Issue 11/2020   15 Nov 2020
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1866 : 20 Ноября 2020, 19:47:45 »
Оборудование однострелочника.  Восстановление БП после аварии в соревнованиях.
Много проводов, на "скорую руку", плюс  удалённое управление.
73! Олег.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1867 : 22 Ноября 2020, 21:25:12 »
Сегодня хорошее прохождение ЕМЕ на 144 MHz если мне не показалось. Немного на восходе поработал перед отъездом в Питер. Два новых корреспондента F4VPC IN87 оказался новый квадрат и с OZ1HDF. Аркадий UT9ER спросил в линке мешает ли аврора. Практика показала еси луна высокая, то аврора в наших широтах мешает, а если низкая примерно, как сегодня возможно помогает, но 100% уверенности в этом нет.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1868 : 23 Ноября 2020, 09:42:39 »
Запустил УМ на ГС-35Б. Поработал вчера Луна низко, но мне тоже показалось проход был не плохой. Несмотря на Аврору. Тоже не замечал сильного влияния при низких углах, когда Луна высоко мешает здорово.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1869 : 23 Ноября 2020, 10:45:02 »
Вчера провел три QSO. G4DML и G4DHF новые для меня корреспонденты. C F6DJK работал ранее.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1870 : 23 Ноября 2020, 12:34:39 »
Не повезло с погодой >:( Прохождение было очень неплохое на заходе, да и корр. хватало. При высокой луне (>20гр.) уже удалось декодировать больше 10 станций. При 18гр. сработал с DK9WI (B-26 обоюдно) А дальше повалил такой мокрый снег... Когда немножко перестал, как "подняли занавес" прошёл UR5LX, QSO не закончили, у него слетела программа. А потом опять ант. просто не было видно, КСВ у меня никуда не убегал, на что я и упирался когда рассчитывал ант.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1871 : 23 Ноября 2020, 12:35:43 »
                 Доброго утра, Все!
Проблема еще и в том, что Аврора Авроре рознь! Например, бывает, что при авроре просто повышенный шум с Севера, а бывает, что нет. Да и Аврор в моей практике не наберется и 30, но привычка чему-то учиться и делать выводы берет свое. Вчера до 10гр элевации был прием средний у меня, так-как лишний шум  был 8дб, а потом стало резко лучше, но не могу знать точно почему, то-ли ТВ повыключались (как раз закончился фильм популярного канала около 23ч местного вр.), то-ли Аврора таки мешала, а на заход Луны повернул антенну боком к Северу. Шум упал почти к минимуму (то-есть у меня это 4 дб от шума резистора) и станции "поперли":
201122_194600   144.134 Rx JT65   -17  2.9 1002 CQ UA6BAC;
201122_194900   144.134 Rx JT65   -20  2.6 1123 UA6BAC EA7KP IM97
HI8DL -18db; EW7T и UR5LX (ТРОПО -25,  ЕМЕ -19,Доплер ~300Гц и хорошо видна разница.);    было два новых инита-YT9GT и IV3.  Все станции с уровнем  выше обычного, но..... Луна уже села, хоть и работаю  на заходе до 1-1,5гр безболезненно,  а есть не  одно ЩСО при элевации +0,5гр. и даже -0,5гр.
                       Итого:  Влияет ли Аврора на ЕМЕ 144? Скорее всего влияет отрицательно, на заходе менее заметно. ("Есть ли жизнь на Марсе....").
                         ЕМЕ прохождение. ДГРД держится около трех за счет того, что Луна удаляется (Апогей 27ноября), но температура неба небольшая. Для тех наших коллег, кто работает из выездных шэков на даче, у тещи и т.д. лучше всего планировать работу на 4-11дек. включительно. Там ДГРД менее 3, близок перигей и температура не высокая. Как показывает практика, работать можно и при ДГРД 5, иногда очень даже успешно, ибо главный параметр-совпадение поляризации, а оно бывает и при высоком значении ДГРД.
              Это не за бесплатно, все имеет свою цену, но так, чтобы очень залепленная снегом антенна не меняла КСВ-такого не представляю. Даже F9FT-16эл при гололеде теряла направленность-что зад, что перед и ФМ-вертикалов принимает несравненно лучше. КСВ >3. Не понятно, как у вас это работает. И ведь отлично работает!
                 На сегодня, 23ноября у меня восход в 12:20. Условия хуже, чем на заходе Луны, но при этом азимуте 110гр.,  сравнительно не плохо. Приглашаю желающих от одной стрелы+ГИ7Б и выше.
                 А пока что новый МС-инит      MSK144 101230 21.5 s -2 dB -6 Hz Freq 1494 Hz > CQ RX6DN KN94
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 13:14:33 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1872 : 23 Ноября 2020, 13:09:40 »
3 wl, собственной разработки 75 ом. Если это так, то фантастика. Хотя вы не одинок UA1OEJ, UA0ZGX тоже чудеса творят.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 13:12:16 от RX1AS Сергей »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1873 : 23 Ноября 2020, 13:21:20 »
Для проверки можно поднять элевацию градусов до 20-25 (хотя бы оттяжками) и поработать несколько проходов. Грунтэффекта не будет.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1874 : 23 Ноября 2020, 13:36:37 »
Здесь проверять нечего. Какая бы хорошая не была антенна, а выше задницы не прыгнешь. Т.е.- какое усиление согласно теории она может дать( плюс-минус десятые доли....), такое и будет. Это сто процентов эффект земли.Лет двадцать назад работал один американец с одной стрелой. Он всегда использовал грунт-эффект. И чтобы продлить этот эффект еще и изменял высоту антенны. Так его телеграфом было слышно очень хорошо....
Я когда с полей работал через Луну(вокруг все открыто), то регулярно его использовал и на восходе, и на заходе.
Прирост сигнала- изумительный....
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 13:44:03 от ex RN6MT »
