Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1049552 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1890 : 25 Ноября 2020, 13:23:02 »
скорректировала или нет.
в трее
https://c2n.me/49XO1nI  кликаем правой кнопкой мыши и выбираем новая синхронизация, а потом только мышь наводим и видим сколько миллисекунд попаравил сервер , у меня зашит сервер Pushchino?
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1891 : 25 Ноября 2020, 13:23:29 »
UA3MRE такое ощущение включён телеграфный фильтр
Виктор я думаю в трансивере шифт настроен для лучшего восприятия. я его сегодня покручу.скорее всего срез частот  как раз там. ( и на водопаде все слева) я что то не подумал об этой ручке.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1892 : 25 Ноября 2020, 13:36:29 »
to:ut9ur Аркадий написал в л.с
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1893 : 25 Ноября 2020, 18:48:59 »
подстроил шифт я его влево укрутил
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1894 : 25 Ноября 2020, 19:36:43 »
сегодня даже на слух принимаю. будем дальше крутить
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1895 : 25 Ноября 2020, 19:43:13 »
кончается элевация
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: EME-144MHz
« Ответ #1896 : 25 Ноября 2020, 20:15:45 »
Алексей, это ещё слабо, но прогресс есть, R3UG -15db принимал IK4WLV на 9эл. Тебе МШУ обязательно надо, на хорошем элементе, ( транзисторе, микросхеме ) его и на слух можно настроить не плохо. 73!
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1897 : 25 Ноября 2020, 20:45:04 »
да Николай мшу и не хватает.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1898 : 25 Ноября 2020, 20:48:47 »
Алексей что то не то с приемом  на 14 ел -20 Итальянец проходил у меня
Без мшу и 25м кабеля
Дело не в мшу.Что то или с суммированием или фазировкой.
Попробуй на передачу поработать,народ есть и сразу видно будет что и как.
Правда и качнуть надо.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2020, 20:53:30 от UA3IDQ »
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1899 : 25 Ноября 2020, 22:02:08 »
Да понятно все. Фазировку проверял несколько раз. суммирование тоже до мм. Кабель на сумматорах не ах. Менять особо времени не было-думал если что на будующий год поменяю.доделаю ум попрошу меня послушать . Застрял на почте BTS660  без него не решаюсь включать УМ т.е без защиты.транзисторы дороговато выходят. Но больше 500 ватт не будет.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1900 : 25 Ноября 2020, 22:04:00 »
 Если только на ги7 попробовать только найти время разьем поменять по входу на Nтипа
Re: EME-144MHz
« Ответ #1901 : 25 Ноября 2020, 22:06:12 »
Смотри для примера
JT65B 190400 4 -27 dB 2.3 s -2 Hz 2 W Freq 1268 Hz > CQ DK4RC JO60
JT65B 192400 4 -25 dB 2.3 s -5 Hz 3 W Freq 1265 Hz > UA6BAC DK4RC JO60 OOO
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2020, 22:25:58 от UA3IDQ »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1902 : 26 Ноября 2020, 07:29:19 »
Смотри для примера
В этом примере нужно пояснить, что принимал MHSV, а Алексей работает WSJT. wsjt показала бы -30/-28 примерно.
Алексей, предусилитель нужен однозначно, и все пойдет. Уровень сигнала добавь, по спектрану ноль в идеале.
Тут Аркадий писал уже об отностельности децибел на прием + разные программы. Все у тебя нормально с антеннами. Главное на спектране трэк отчетливый. И уж сумматор на прием не повлияет, если он не в обрыве.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 07:38:45 от RU4AN Igor »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1903 : 26 Ноября 2020, 07:36:51 »
Алексей в чём проблема. Я же с вами два раза работал ЕМЕ и QSL от вас получил.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1904 : 26 Ноября 2020, 07:52:53 »
Сергей здравия! я с Вами работал на 2х13эл. сейчас 4х13эл я сам вижу что небо и земля но что то сдесь не так.на трапах стоит рж 213 по 7 с небольшим метров  каждый -может они что то дурят ксв при этом всей ант 1.17 и резонанс повыше 144300, не как рассчетный -короче одни сомнения Сергей
