Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 582778 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1905 : 26 Ноября 2020, 08:02:35 »
вчера подготовил ум на ги7 сегодня может кто нибудь послушает после 18-00 мск, и примерно видно будет 4 -ка работает или гвоздь мощность там порядка 250вт будет.может какой нибудь трап отвалился -хотя пайка сильная.пока одни вопросы ????. без вопросов нет и ответов.
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: EME-144MHz
« Ответ #1906 : 26 Ноября 2020, 08:07:13 »
Необходимо проверить всю систему в целом, первое точность наведения и чувствительность, все это можно сделать по сонцу, визуально и по максимуму шумов, и по азимуту и по элевации ну и по количеству шумов оценить афу в целом. Количественно проще всего сделать по wsjt
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1907 : 26 Ноября 2020, 08:12:39 »
еще одно- возможно диаграмма подкашивает? и я не точно на луне по камере настраивал которая стоит прям в центре Н фрейма, а по ней уже юстировал ротатор.но как известно что обьективы камер подкашивают -угадай куда смотрю  ;D но я пробовал при этом вручную покрутить - сигнал видно как затухает - оставил как есть пока.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1908 : 26 Ноября 2020, 08:14:46 »
Виктор в выходные этим тоже займусь.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1909 : 26 Ноября 2020, 08:36:07 »
короче одни сомнения Сергей
Сомнений по приёму не должно быть, надо пробовать на передачу, тогда станет ясно. Диаграмма стала уже, проверь точность направления антенны на луну, как по горизонту, так и элевации.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1910 : 26 Ноября 2020, 14:17:09 »
соединял стэк по этой схеме,а трансформатор считал так 1/4 на Кукор вроде все верно.поправьте если не так.кабель пустил по буму ( была мысль вынести за рефлектор но не стал)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1911 : 26 Ноября 2020, 14:20:06 »
Отлично!!! Осталось подключение к антеннам не перепутать.
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1912 : 26 Ноября 2020, 16:25:17 »
Алексей, в эти выходные как раз надо проверять работу антенны в эфире:
В предстоящие выходные, November 28-29   Weekends # 2/3 - 50 to 1296 MHz
 - с 0000 UTC в субботу по 2359 UTC в воскресенье.
Удачи! 73!
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1913 : 26 Ноября 2020, 16:52:16 »
Мысль вынести кабель за рефлекторы верная,зря ,что так не сделали.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1914 : 26 Ноября 2020, 17:02:16 »
Для горизонтальной поляризации это не обязательно.
Загрузка с телефона. Не провернул.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 17:05:57 от RU4AN Igor »
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1915 : 26 Ноября 2020, 17:12:49 »
А причем здесь поляризация? Влияние кабеля на систему в целом.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1916 : 26 Ноября 2020, 17:43:45 »
Тема : RA3AQ 11 el пост 156
На систему это не повлияет, только на антенну.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1917 : 26 Ноября 2020, 17:57:59 »
Всегда интересовал вопрос выноса фидера от вибратора прямо по буму или с выносом (петля ) за рефлектор.
Принципиально ли это ??
Звиняйте что не по теме ...
я больше не буду.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 18:02:21 от RW3TJ »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1918 : 26 Ноября 2020, 18:17:15 »
При том, что с гориз. поляризацией кабель обычно лежит так, что не влияет на параметры антенны.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1919 : 26 Ноября 2020, 18:37:13 »
Николай в субботу??? и во сколько мск
