Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1046507 раз)
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: EME-144MHz
« Ответ #1920 : 26 Ноября 2020, 18:50:08 »
С 03:00мск субботы до 02:59мск понедельника, если тебя так нагляднее :) Расчёты луны тоже в МСК? :)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1921 : 26 Ноября 2020, 19:57:13 »
позвоню  предварительно.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1922 : 26 Ноября 2020, 20:49:47 »
   И можно здесь http://www.arrl.org/eme-contest  Так же можно и в ЕМЕ линке  https://jt65.73.ru   ну и для дублирования не помешает и сюда зайти https://www.livecq.eu/default.asp   Удачи и 73!  :D
Re: EME-144MHz
« Ответ #1923 : 26 Ноября 2020, 21:12:18 »
соединял стэк по этой схеме,а трансформатор считал так 1/4 на Кукор вроде все верно.поправьте если не так.
                    Все так и устройство не критично к размерам, как, например, критичны размеры и расстояния в антенне. Но, если встречаются несколько неточностей, то они (мое открытие,hi!) не складываются, а едва не перемножаются!
                    Конкретно по вашему сплиттеру,например: вы взяли К укорочения из справочника, а на практике не 0,82, а 0,78. Уже имеем КСВ 1,05. Затем не учли длину разъема и на каждом по 15мм лишних. На этом КСВ 1,05.  В месте соединения кабелей пайкой оплетки соединены на плате фольгированного стеклотекстолита не правильно (так можно, но не просто так, как на 28МГц). И тут имеет КСВ 1,1. Так вот, когда эти факторы имеют место быть, то весь сплиттер имеет КСВ 1,25, а то и 1,3.
                      Это все НАПРИМЕР, но не далеко от истинных ситуаций, поэтому у меня и у других, сплиттер из трубок сразу лучше, чем из кабелей. Там меньше возможностей промахнуться, ну, и потери немного меньше. А такой кабельный может быть, не возражаю, но непременное-ИЗМЕРИТЬ диаграмму-КСВ-частота. Для этого я специально изготовил нагрузки для СР-50 (КСВ не хуже 1,04 на 145МГц).
                   Не преувеличиваю, но делать качественно такие сплиттеры надо набить руку, а кабель, если отрезал, то не приклеешь.  В результате должно получиться КСВ не хуже 1,05 без всяких "сучков" на графике в полосе 10МГц с небольшим, но хорошо заметным ростом по краям, в отличии от антенны-почти симметрично. На трубках заметно отличие от кабельного.
                   Можно не читать все, что выше, а начать с конца -ВСЕ ИЗМЕРИТЬ!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1924 : 26 Ноября 2020, 21:37:16 »
                Прохождение на ЕМЕ соответствует ДГРД 3 - 5.  Вчера с 4й попытки провел ЩСО с OZ1HDF.  Одна стрела 12эл, МШУ, Кен слышит не плохо и он опытный (и очень активный) оператор МС и ФТ8.  Решил вот и на ЕМЕ  попробовать свои силы, но очень туго идет дело, это видно и со стороны. Учится успешно на ходу. Для меня-новый инит. У него оказался ярко выраженный GG ("усиление Земли", или "грунт-эффект").  Я его принимал -20 в течении 8 минут, перед этим два периода -28  -30 с декодом, все остальное время потрачено впустую.
                На восходе поработал в три "подхода к снаряду" по 10-15 мин. на вызов и контролировал в LiveCQ. Споттеры с адаптивным приемом видели меня -18, но  с поляризацией 90-110-град., т.е. в Европе на горизонтальные антенны меня не видно, никто и не ответил.  Правда, две станции с Н-пол тоже давали мне хорошие споты -20  -22, но у них прием вообще хороший, уж точно выше среднего, это  Дмитрий и Виктор, UA3PTW  и  RA3PA.
                  "Поймать поляризацию" можно наблюдая за работой RX1AS и RK3FG. Они  иногда пишут на какую пол. Передают\Принимают, иногда спрашиваю и иногда отвечают. Тут главное,  особо не надоедать, но LiveCQ, как правило, хорошо наполнен, особенно, когда хорошее положение Луны. Поэтому я особо не упирался с DM2TT, потому, что если ему передают V-pol и он принимает на свою старенькую F9FT/9эл  -24, то надо.....правильно, подождать более благоприятного момента.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #1925 : 26 Ноября 2020, 21:56:49 »
Постараюсь почаще  сообщать о применяемой в  соответствующий момент поляризацию и на приём и при передачи. Понимаю что это важная информация. Тем более, что часто приходится  проводить связи и "Валетом",  принимаю, например на H, а передаю на  V, или наоборот.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1926 : 27 Ноября 2020, 00:39:01 »
Может кому то будет интересен, пример PEØSAT, о EME прохождении, с намёком на RX/TX "энергетическую" составляющую на 144MHz.
Propagation facts:
С антенной 22dBi and 16°/-3dB angle, только 0,1% всей излучаемой энергии попадает на Луну, 99,9% проходят мимо Луны и уходят в космос.
Луна отражает только около 7% сигнала во время контакта с Луной. Средняя потеря в децибелах для пути Земля-Луна-Земля составляет 252,5 дБ, при условии,
что коэффициент отражения Луны составляет около 7%, и рассчитан для диапазона частот 144 МГц (2 м). Потери на пути следования будут составлять примерно ± 1 дБ в течение каждого месяца (при изменении дальности до Луны). Если антенна приемника линейно поляризована, например горизонтально, из-за вращения поляризации в верхних слоях атмосферы (ионосфера; фарадеевские замирания), можно ожидать добавления затухания от 20 до 30 дБ.
На частотах ниже 1000 МГц преобладающим фактором является космический шум, который зависит от наблюдаемой части галактики.
Для диапазона 2 м он составляет от 150 до 7000 ° K. Для успешной связи EME, на частоте 144 МГц, шум неба в направлении Луны, должен быть меньше или равен 500 ° K.
Радиоволна перемещается с Земли на Луну и снова возвращается на Землю за 2,52 секунды. Фаза Луны практически не влияет на сигналы EME.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1927 : 28 Ноября 2020, 18:05:33 »
Спасибо ребята! но я что то сомневаюсь уже по поводу отходящих от антенн кабелей (поленился  и поставил кабель рж213 как на предыдущей спарке) длинна каждой  у меня 6.76м но она кратна четверти волны 0.52.
дак все даки как надо было -бы сделать -- кратно полуволне или четверти  волне.или нечетное количество четвертей или полуволн. ГДЕ ПРОМАЗАЛ. вчера поставил на пробу мшу на spf5189 как ни странно прибавка в сигнале от -26-8. до -18. он раньше стоял на антенне старой я его забраковал --показалось что шумит как примус , а тут поставил на четверку- да вроде и не плохо.( стоит на столе) ГДЕ ПРОМАЗАЛ. И ПОВЛИЯЛО-ЛИ  НА ПРИЕМ.-----ВСЕМ СПАСИБО. после 2х13 а потом 4х13  станций стало на много больше --но что то все равно не
так .луна ныне  далековата но это не тот случай. НА ВЕРХУ ВЕСЬ КАБЕЛЬ НОД ПАЙКОЙ И ЗАЛИТ ЭПОКСИДОМ.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1928 : 28 Ноября 2020, 18:16:06 »
после двух трансформаторов кабель 1/2
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1929 : 28 Ноября 2020, 18:30:01 »
плохо луны не видать как бы походил рядом -- есть мысль что я промазал. гравес сильный и то я его прошлый год на спарку слыхал  до -6-8
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1930 : 28 Ноября 2020, 18:49:32 »
сергея сейчас видал -22
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1931 : 28 Ноября 2020, 18:50:34 »
RX1AS
Re: EME-144MHz
« Ответ #1932 : 28 Ноября 2020, 19:05:50 »
сейчас видал -22
Алексей, маленькое замечание, по написанию постов на форуме, в правом углу, над сообщением есть пункт "Изменить", пользователям доступен в течении кажется одного часа, можно исправлять, дописывать, удалять что либо, воспользуйтесь. Неудобно читать, по одному слову на пол страницы, особенно кто использует мобильные гаждеты.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 19:08:08 от Михалыч »
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1933 : 28 Ноября 2020, 19:19:51 »
вру -20
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1934 : 28 Ноября 2020, 19:20:55 »
виноват исправлюсь! так много не писал.
