Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 562094 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1935 : 28 Ноября 2020, 19:43:12 »
без мшу
Re: EME-144MHz
« Ответ #1936 : 28 Ноября 2020, 21:01:51 »
                  Алексей, в этом деле делать однозначные выводы  нужно очень осторожно. Конкретно о вашей картинке выше  можно быть уверенным, что нет нигде обрыва\замыкания и направление на Луну не имеет грубых ошибок. Т.е. I2FAK  с уровнем -16 принимают и на одну стрелу, 4,5м и в то же время вполне благополучная четверка может видеть -24.  И то и другое- норма! Все зависит от обстоятельств и только сделав количество наблюдений и сравнений, можно осторожно делать выводы. Таких примерно антенн, как у вас очень много, сравнивайте минимум 10 раз, желательно с соседями до 2000 км. Бесценное место LiveCQ.  Там четко видно, что один и тот же споттер дает уровни для двух станций -соседей и с каждым новым спотом разница  не изменяется одинаково. ТЕНДЕНЦИЯ сохраняется, но для этого одного наблюдения мало.
                 Станции, имеющие примерно одинаковые антенны по факту бывают отличаются как небо и земля, прибавьте к этому кучу факторов, объективно влияющих на проход, и будет понятно, что ошибиться легко. К счастью, нам не нужны абсолютные значения, а метод сравнения достаточно точен, чтобы знать лучше-хуже, но ПРИ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАБЛЮДЕНИЙ.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 21:07:44 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko97sv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1937 : 28 Ноября 2020, 21:28:06 »
как минимум улетел на 5 гр при ротаторе 31 рг( больше не может и он встал) я принимал ст .   --уже на -35 по орбитрону   ПРОМАХ . И ЭТО РАДУЕТ. бум думать
Re: EME-144MHz
« Ответ #1938 : 05 Декабря 2020, 13:39:54 »
                  Привет, Все!
                         Что-то слабая активность, в том числе и авторов форума. Но если со стороны США это объяснимо тем, что время "окна в Европу" для них некомфортное, то для остальных не понятно. Но, может быть, все впереди, ведь только с сегодняшнего прохода Луны начался примерно недельный период хорошего прохождения и низкий параметр ДГРД позволит работать станциям с простым оборудованием.
                         Сегодня на заходе Луны было несколько американских коллег и с N6JV наконец то установил ЩСО, он позвал меня на мой CQ.  Я давно наблюдаю за Норманном, до этого пытался трижды, так же и несколько БГ пытались, но безуспешно. Он заявляет одну стрелу Н-пол.,  14эл  \1К, но я очень критически отношусь к этому, ибо ни в какое сравнение с подобным оборудованием не идет. На ЕМЕ разное бывает, но когда долго наблюдаешь, то выводы будут верные.
                         Ни разу не видел трека RA1OK хотя пытался много раз. Были попытки SM2BYC RK3FG,которых я принимал -12 -14дб, не знаю, сработали ли, но  вот в чате Андрей написал:"05Dec 09:02RA1OK KP94  Arkadij privet -RK3FG- i -PA9RX- segodnja"      Мне пока не по зубам, да и нет у меня  таких ЩСО, 1 стрела и 200Вт, хотя 1 стрела и 100Вт видел несколько раз. Вот бы дозваться мне! После модернизации антенны в начале октября стало очевидным, что надо добавить передачу.
                          Сегодня работал еще один новый инит  PА9RX. Ранее у Рюне был позывной PE1L/jo23 и ЩСО были. Он известен, как Автор и содержатель сайта livecq.eu  и своими ЕМЕ-экспедициями.
                          KA1W и IK2DDR не впервой. последний перешел на новую антенну, было 4х19 LLY, а теперь одна из них и он тестирует со всеми. Почему перешел не понятно.
                           Куда пропал Стас, UA6IE  и другие станции, уже работавшие ЕМЕ? Хорошо полетели метеоры, это уже явные Гемениды. 73!
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2020, 13:46:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1939 : 05 Декабря 2020, 14:45:43 »
Всем привет! Аркадий, я жив здоров спасибо, что вспомнил!  Мы с Василием пока не работаем из за отсутствия ант.  Идет ремонт крыши и до весны делов не будет.  Желаю всем успехов и до встреч в новом году! 73!
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1940 : 05 Декабря 2020, 15:02:54 »
Что-то луна мне начинает нравиться всё больше и больше! Как и рыбалка у нас на Днепре, почти не предсказуема… Все рекорды по приёму побиты –RX1AS -11, RK3FG -12, но что и говорить довольно скромненькая 4-ка UT9UR, причём не с Х-pol и то -18, да и довольно долго и стабильно. Да и многие с двумя стрелами идут до -22 порой, 1-длинная(с 1квт) до -25 надо просто поймать этот момент "клёва".   А вообще эта неделька обещает быть "жаркой", здесь прекратятся осадки, давление очень высокое, рисуют тропо на восток, и метеоры на подлёте, ну и луна "кайфует", лишь бы фарадей не путал карты. Попробую "добить" сотенку ЕМЕ на этом сетапе, спасибо R3UG вдохновил меня своими результатами! А ещё вирус, будь он трижды не ладен, внёс неплохую лепту.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Re: EME-144MHz
« Ответ #1941 : 05 Декабря 2020, 15:05:07 »
                     Стас, отличная новость! Это  форс-мажор и от вас не зависит. А то по нынешним временам и спросить лишний раз опасаешься. Какие наши годы!, Луна подождет! Доброго здравия и 73!
              Выдающиеся результаты, Анатолий! Выжидать можно "с умом", т.е. не просто кидаться "давайте попробуем", а смотреть за поляризацией, которую показывают в чате и в    livecq.eu.   Хотя внутри континента бывает большая разница, которая хоть с опозданием на 5-10 мин., но  все равно информативно.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2020, 15:12:18 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1942 : 07 Декабря 2020, 16:16:27 »
                                За вчера-сегодня прогнозы ЕМЕ-прохождения оправдались. Ну, а как иначе, лишь бы погода не внесла свои коррективы в виде ветра, или осадков. Казалось бы, всего 2 ДБ с копейками дополнительный выигрыш, но совпало с высоким склонением, до 22, сегодня 10 (долго в небе, высокая элевация) и еще низкая температура неба.  Так что все вместе дало маленькую деградацию (сегодня на заходе было -1,1) и станции гремели.
                       На первой картинке впервые RX1AS с уровнем -5дб, а в правом верхнем углу окна AVERAGE  RW3PX  -14 на два часа ранее. Фарадей крутил, как обычно.
                      При маленькой элевации, около 2град. меня позвал  EW7CC, я ответил, но, видимо он не принял меня, а потом быстро все  прошло,  картинка 2. Причина может быть в том, что EW7CC синхронизирует время через 15мин (так сказал в чате). Обратите внимание на ДТ, начали при  1,1сек (я уж думал ТРОПО, хотя около 450км и боком), затем тут же 3,4 и 6,4 сек. Конечно, это и у меня может быть, но вряд-ли, никогда не было ранее, да и я  тут же проверил.  Я декодировал нормально, возможно, благодаря большому уровню.
                      Ну, и "под занавес" ЩСО  с  DF9YF, картинка 3, элевация -00град. Не удалась попытка ЩСО с Олегом, RV1CB, которого я принимал раньше, так что, надеюсь, сработаем.    RK3FG и RX1AS провели несколько ЩСО со станциями, которых я не видел.
                      Сегодня на восходе и еще несколько дней условия будут очень хорошие, но я на работе.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2020, 16:22:49 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1943 : 07 Декабря 2020, 16:25:11 »
Из-за коротких рапортов.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1944 : 09 Декабря 2020, 19:48:47 »
Порадовала связь с ZL3NW сегодня утром,были попытки в 2013 году,но Луна у корреспондента ушла за горизонт. Сегодня удалось.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1945 : 09 Декабря 2020, 19:53:00 »
связь с ZL3NW
Жму руку, Александр Аркадьевич ! ;-)))
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1946 : 09 Декабря 2020, 19:57:10 »
Спасибо , Игорь.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1947 : 15 Декабря 2020, 23:16:13 »
 - декабрьский - The 144 MHz EME NewsLetter © DF2ZC   Issue 12/2020   13 Dec 2020
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1948 : 20 Декабря 2020, 19:52:27 »
Сегодня на луне всех повеселил своим упрямством Витя UA3IDQ используя программу MSHV. Сколько раз упоминали, это программа не годится для ЕМЕ связи. Особенно если зовут несколько станций, декодирует она ахинею. Витя прислушайся к советам, поставь хоть Wsjtx 2,3. Сегодня ты бы провёл несколько связей, а так мучаешь себя и зовущих тебя.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: EME-144MHz
« Ответ #1949 : 20 Декабря 2020, 20:49:41 »
Всех Приветствую!!Сегодня в первые за месяц решил послушать луну ,но что то ничего не увидел, очень большие шумы появились с азимутов 180 по 240 гр!
