Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 557822 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1950 : 20 Декабря 2020, 21:29:34 »
поставь хоть Wsjtx 2,3.
Раньше я использовал для луны wsjt7. Подскажите,что то изменилось в протоколе jt65b,если взять к примеру wsjtx 2.3 или все по старому? Для меня в старой программе более привычный интерфейс да и декод там был не плох.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1951 : 20 Декабря 2020, 21:38:34 »
от WSJT7 до WSJTX 2.3.* двенадцать лет эволюции программы...
Оффлайн ew8ap
Re: EME-144MHz
« Ответ #1952 : 20 Декабря 2020, 21:48:59 »
R3ICQ Илья. Если компьютер позволит, то лучше использовать WSJT-Z.
https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/files/Source/
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1953 : 20 Декабря 2020, 21:51:27 »
Значит будем обновляться раз такие серьезные изменения. Кстати в fsk тоже использовал её,нравилось.
Спасибо!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1954 : 20 Декабря 2020, 21:59:03 »
не пишите ахинею, эта программа не имеет субмод JT65, только "А"
Re: EME-144MHz
« Ответ #1955 : 20 Декабря 2020, 22:24:43 »
Сергей!
Спасибо за ТЕПЛЫЕ слова!!!
Хоть ты меня понимаешь причем в хорошем смысле.
Для информации
Сначало предложил Франко меня послушать т.к  летом с ним на 10 вт мучал 40 мин пока не прошло.
Он сразу согласился.
-JT65B 161900 7 -23 dB 3.0 s -21 Hz 3 W Freq 1249 Hz > UA3IDQ RK3FG KO86
-JT65B 161900 9 -21 dB 2.6 s -244 Hz 3 W Freq 1026 Hz > UA3IDQ I2FAK JN45
-JT65B 161900 9 -20 dB 2.6 s -108 Hz 3 W Freq 1162 Hz > UA3IDQ UA3PTW KO93
-JT65B 163100 4 -25 dB 2.9 s -20 Hz 3 W Freq 1250 Hz > UA3IDQ RK3FG -28
Далее
-JT65B 173600 4 -23 dB 2.7 s -20 Hz 5 W Freq 1250 Hz > KA6U RK3FG KO86
-JT65B 172800 2 -25 dB 3.1 s 223 Hz 4 W Freq 1494 Hz > KA6U I2FAK JN45
Стояла у меня WSJT 9.3 которую пробовал несколько раз но..
20Dec 15:53 UA3PTWKO93 155200 0 -27 3.0 -199 3 * CQ -UA3IDQ- KO66
20Dec 15:55 RK3FGKO86 155400 0 -28 1.8 -205 13 * CQ -UA3IDQ- KO66
20Dec 16:17 RX1ASKO59 1616 -28 2.9 885 # CQ -UA3IDQ- KO66
20Dec 16:15 I2FAKJN45 121 -150 173 1610 3.0 -24 # CQ -UA3IDQ- KO66
По крайней мере задел по приему еще есть- МШУ и 2я стрела
А по передачи драйвера 1500/200 хватит
Осталось самое главное-ПРОГА!!!!
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1956 : 21 Декабря 2020, 00:57:27 »
Я вас просил воздержитесь от советов, лучше читайте, вникайте. Вам этот вид связи незнаком. Как можно советовать, если толком не понимаете о чём речь.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1957 : 21 Декабря 2020, 08:40:46 »
Для информации
Витя, а почему ты не выложил на показ, Как декодировался сигнал Франко, зовущий RU3AN? Ошибка твоя и многих других от незнания, как включить и настроить правильно в программе MSHV, что бы в режиме JT65B вместо минусовых рапортов появились в окошках TX1-TX5 OOO, RO, RRR, 73. При включенной моде JT65B по середине окна программы ближе к нижней части, надо поставить галочку в окошке Sh HF/VHF. Также видя трек полосу DF Tol нужно ставить уже поставив его мышкой по середине трека. Я и все вчера, кто тебя звал начали принимать твой сигнал, когда луна у тебя была выше 20 градусов по элевации. Я бросил тебя звать, после того, как узнал на какой программе ты работаешь. Желаю удачи надеюсь в следующие выходные QSO EME проведём.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1958 : 21 Декабря 2020, 14:30:53 »
       Все мы с удовольствием пользуемся сервисом   https://www.livecq.eu/default.asp.
Споты там появляются не сами по себе, а вносятся автоматически, или вручную. С последним был напряг пользователям WSJT-X, там немного другое форматирование строки чем в WSJT и спот получался "горбатый", понять можно было, но не все. Собрался написать письмо PA9RX и обнаружил, что проблема решена, появилось окошко для строки, скопированной в WSJT-X и еще одно для пользователей MSHV.
 На картинке видно, что имеется в виду и где.
 П.С. Насчет MSHV для  JT65B. Мне известен только один пользователь - Виктор, UA3IDQ.  "Верной дорогой идете, товарищ"!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 14:36:55 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1959 : 21 Декабря 2020, 20:44:50 »
   Несмотря на понедельник народу много. На картинке UC1I (стрелка показывает его трек, декод выше), а в следующем периоде-жаждущие новый инит, или неизвестно что. В чате нет, но есть чуйка, что это RX8XR, Владимир с новым позывным. Точнее,  я   "вИчислил", а кто еще может быть в квадрате LP52?  Я уже видел его несколько раз в декабре, но все время, как и сейчас, телевизионное, думаю, раз появился-будет еще.
       В  17:48 ге мой последний спот вLiveCQ и после этого времени "исчез с радаров".
Ждем инфо.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 21:02:06 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1960 : 21 Декабря 2020, 22:15:28 »
Да это Володя RX8XR.
Оффлайн UR7IMM Alexander
  • UR7IMM
  • QRA: KN88TR
Re: EME-144MHz
« Ответ #1961 : 21 Декабря 2020, 23:01:37 »
Только про 432 забыли!  :-\
73! Alex UR7IMM
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1962 : 22 Декабря 2020, 06:28:38 »
 :laugh:Саня, да досмотрел и я, на 432 только WSJT я думаю добавят и туда другие проги.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1963 : 22 Декабря 2020, 10:25:39 »
Сорри. Стер пост. передумал. Недосуг расшифровывать.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1964 : 22 Декабря 2020, 15:46:39 »
           На восходе хорошее прохождение и тихо, у меня шум минимальный, на 3 дб выше "болванчика"
(это один из вариантов перевода с английского- dummy load).
               Непонятно почему Денису и Сергею  не отвечает LZ2FU чуть не час уже
1238 -18  2.6 1475 #* LZ2FU UA9YJM NO13
С   LZ2FU  я вчера работал и был немного озадачен манерами. Сейчас вижу только след без декода, а Анатолий видит  вот так:  124100 3 -15 2.1 -30 3 * CQ -LZ2FU- KN22
144112 - очень частота пораженная сеткой помех. Кстати, есть частоты, которые поражены у многих в Европе и США, это около 144110, 144126-127, 144141 и 147. Если не брать "блокеры" (они все в начале 144), то такое распределение объяснимо.
                   Вернулся дописать. С прибытием! Только что Дмитрий, UA3PTW тиснул в чате спот ЕМЕ:
22Dec 12:52    UA3PTW  KO93  121 59 0 124800 -26 CQ -UA3IDQ- KO66
                ждем-с развития событий и пайл-ап европейцев чуть позже.
 А  у меня появился 1255 -21  2.8 1323 #* CQ LZ2FU KN22
         1303 -11  2.7 1338 #* UA3IDQ UA3PTW KO93
  Три периода, но Виктор не отвечает.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 16:05:35 от UT9UR, Аркадий »
