Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 497619 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #2010 : 05 Январь 2021, 16:30:22 »
Скажите в чем прикол
Вопрос прикола не понятен?
Онлайн UA3IDQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #2011 : 05 Январь 2021, 16:32:38 »
Это реальные связи или прога шутит
Re: EME-144MHz
« Ответ #2012 : 05 Январь 2021, 16:47:41 »
Реальные, прога так не шутит.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2013 : 05 Январь 2021, 16:59:27 »
2 января провёл интересное QSO DG3EK JO44 позвал меня на моё CQ с хорошим уровнем, да и мне дал не плохой рапорт R-16. В тот же день он мне прислал письмо с просьбой разъяснить каким видом прохождения мы провели QSO. Разъяснил скрины показал, про DT и прочее. Поверил в своё первое QSO EME, работал он на программе MSHV.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2014 : 05 Январь 2021, 17:41:00 »
Витя выше пост про DG3EK. конкретно для тебя.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2015 : 05 Январь 2021, 20:36:33 »
Так как рапорта хорошие значит попадал в Луну.
       -11дб, а если бы в Луну попасть точно...? hi!
Жаль на заходе от 15 гр. страшенный треск на диапазоне.
Пришлось выключится.
                      Вас вызывал RK9AN, а у вас треск, поэтому и не дозвался, так  он на меня наткнулся и мы быстренько провели ЕМЕ ЩСО. До этого было ЩСО в спорадике в 2013г, пожалуй, одно из последних для меня на старом ЩТХ в KN78ER.  Вот как бывает, вас он принимал лучше, чем меня, но теперь хоть причина понятна.  Не знаю, будет ли Анвар завтра на заходе, а может и сейчас есть, но во время нашего ЩСО его не было нигде и только после захода у него он появился в КВИРКЕ. Я караулил везде т.к. было интересно, какой сетап.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2021, 20:53:33 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2016 : 06 Январь 2021, 09:06:11 »
Вас вызывал RK9AN
При 27 гр элевации ни каких проблем нет
055700  2  -24  1.8   -5  3 #      RN6MA RK9AN MO02    OOO   0  10
060100 10  -23       -13  4   73
Re: EME-144MHz
« Ответ #2017 : 06 Январь 2021, 11:34:01 »
Сегодня чисто на закате.
4 новых инита.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #2018 : 06 Январь 2021, 12:17:35 »
У меня сегодня OH7XM # 178. Сегодня чётко выраженного GG не наблюдал. Видел R3PA -28, SM7FWZ -29. Пытался увидеть RN6MA не получилось. Всем 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #2019 : 06 Январь 2021, 12:39:27 »
Друзья попробую дать простой совет тем, кто решился попробовать луну. Первым делом зарегистрируйтесь в линке N0UK легче будет, когда есть возможность общения.
https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA Сложности с регистрацией нет, заходить надо в чат  WSJT EME – 1, помните в линке их четыре. Корреспонденты дающие CQ на какой частотe, период можно смотреть в LiveCQ https://www.livecq.eu/default.asp
Сегодня жалко не получилось QSO с UA3AVY видел его с хорошим уровнем, но к сожалению, долго не мог его декодировать из-за отсутствия его в моей базе Call3. Когда всё-таки понял, что это он. На частоте 123 образовалась свалка, стал звать меня мой любимый друг IV3RYX и с какого-то перепугу стали давать CQ на этой частоте в период моего приёма W7OUU, OH7XM, S52OT. Я естественно потерял или UA3AVY перестал меня звать. Все попытки просьбы продолжать через линк NOUK не увенчались успехом. Надеюсь завтра всё сложится, буду рад провести QSO.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2020 : 06 Январь 2021, 13:28:11 »
               Я наблюдал молча, но под конец понял (при 5гр элевации Луны), что день сегодня такой. Я сказал "молча" в прямом смысле, за ночь намерзло и антенна напоминала судно Амундсена, затертого во льдах Арктики.  Потом пошел дождик, температура +1, но КСВ, как был 4, так и есть, визуально почти оттаяло. Не слышал ни-ко-го.
                  А понял по 2-м строкам Дэна, HB9Q:
1. Для UA3IDQ   TNX QSO, -30. PSE your RIG, Виктор пишет: 8,4м Яги\150Вт.
    Если кто не понял, поясню, это очень слабо для этих корреспондентов.
2. Чуть позже тоже для Торальфа, DJ8MS:
--   06Jan 09:14  HB9QJN47
-DJ8MS- Tor 0901 -30 3.4 756 #* -HB9Q- -DJ8MS- JO54 mni tnx QSO! what is ur ant and pwr pse?
--            Торальф отвечает:  8el XP 500W
  Поляризация тут ни при чем в обоих случаях, ибо у Дэна "циркулярка".
               Итого:  не для  ЕМЕ сегодня  день. Есть и другие примеры.
Андрей, вероятно,  сегодня на вечер другие планы, да и восход, собственно говоря завтра. Так что,  несмотря на отрицательное склонение, ДГРД -2,5 и будет лучше, чем сегодня.  Приятно отпраздновать, а мне завтра на работу.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2021, 13:35:15 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2021 : 17 Январь 2021, 22:41:37 »
 - январь - The 144 MHz EME NewsLetter  © DF2ZC   Issue 01/2021   13 Jan 2021
Основное внимание уделено KA6U и его активности из EL94, EM80 и EL89.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 22:55:04 от Михалыч »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2022 : 19 Январь 2021, 15:24:08 »
                   Сегодня умеренное прохождение с довольно быстрым изменением поляризации.  Прямо сейчас на 144133 пайл-ап собрал Николай UX0FF,  юбилейный позывной EO50FF в ознаменование 50 лет в эфире!.   Не забудьте добавить позывной в  Call3.txt.
                 Есть (была, может исправил уже) проблема с его декодированием, по кр. мере у меня он декодировался только в окне Average при уровне -22. Николай работает с    WSJT-9. Есть несколько вариантов, как исправить, но....он ушел на 432 и пишет, что будет и на 144 появляться в течении 2021г.     73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #2023 : 21 Январь 2021, 11:49:41 »
            Доброго дня !
                  144 ЕМЕ-прохождение.  Оно, вроде бы есть, но как-то выглядит, как исполнение известных обязанностей. Поляризация подолгу зависает, более часа висит неподвижно, что на 144 редкость,  в отличии от 432. Что еще  примечательно (а может раньше просто не обращал внимания), что хорошая поляризация в США сопутствует плохой внутри Европы, а вчера плохо и там и там, а где хорошо, подумал я? Решил, что в точке Немо, ну, там где затапливают старые космические объекты и до ближайшей суши многие тыщи км, hi! RN6MA от меня 950 км, но во время его QSO  c SP2WRH (915km), я последнего не видел вообще, но через 20 мин принимал -22 дб. Такое тоже бывает, но не долго.
                     Вчера в чате был разговор, но там неудобно подолгу объясняться, скажу тут.  Была реплика на мой CQ, что споты в LiveCQ отличные  (-17  -22 дб), но никто не отвечает!  Отвечаю, как толковать эти споты,  и просто споты в чате, когда показывают декодированную  строку вашей передачи. Если  спот в LiveCQ, то смотреть, кто споттер и какая у него антенна. Если адаптивный прием, то смотреть угол поляризации. Вот так именно вчера там три споттера из Европы видели меня    -17 -19, но угол поляризации около 135гр (тоже само, что 45гр) а это самый худший расклад для антенн с одной поляризацией и такие станции меня просто не видели. Четвертый споттер,EA4CYQ, с Н-пол. показал -22,  но он хоть и в Европе, но очень далеко, случай нетипичный. А эта троица едва не час времени показывала такие рапорты.  Из США было два спота в чате  с хорошим и не очень рапортом.
                          Изменение поляризации в точке приема-самая главная причина изменения уровня, поэтому делать правильный вывод можно только учитывая, антенну споттера.
                          Несколько "инитов" сработал несмотря на ухудшение деградации. Никак не удается  принять RW9OG, он бывает в чате, но кроме объявления частоты своего CQ ничего не пишет и "по английски"  исчезает. Я видел споты о приеме  другими людьми и эти рапорты были не плохие, то-есть мне как бы "по зубам", думаю вопрос времени.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2021, 11:52:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2024 : 24 Январь 2021, 12:19:16 »
Это из ветки "ЕМЕ-432МГц":
...На мой взгляд вчера неплохая была луна...
На мой взгляд тоже, особенно на "западном окне". Поляризация совпадала и на Европу, и на Америку. Но работать не с кем! Американцев 2...3 чел. Даже LiveCQ перестал спотить за 1.5...2 часа до захода. "Вот такая блин вечная молодость"! (ц)
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
