Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 557100 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2070 : 02 Февраля 2021, 00:05:46 »
Да идея хорошая, но не надо забывать про помехи на приём создаваемые оборудованием для удалённой работы, да и киловаттная передача скорее всего тоже создаст проблемы для этого оборудования. Загородный дом прозрачен, многие замечали, что помехи на приём порой создаём своими телевизорами, ресиверами, компьютерами и многими другими устройствами. На мой взгляд, кто работает отражением от луны это мечта.
Сергей, приветствую. Весь сезон проработал удалённо в ЕМЕ. Работает отлично, по своим приездам на дачу и в шек практически не заглядывал.  Для безопасности множество защит и контроль ответов от устройств о выполнении действий. Можно сказать избавился от собственных помех. Последняя борьба была с GSM модемом. Победил.
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2071 : 02 Февраля 2021, 08:02:50 »
Про удалённый шек тема интересная и актуальная, и кажется на УКВ портале она не раскрыта, может кому есть что рассказать откроют такую тему, многим будет интересно сделать шаг в неё и делиться своим опытом
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: EME-144MHz
« Ответ #2072 : 02 Февраля 2021, 09:19:05 »
С 2005 года статья DH7FB лежит в разделе Статьи-> ЕМЕ. Именно ЕМЕ - 144.
http://www.vhfdx.ru/eme/radiolyubitelskiy-shek-s-distantsionnyim-upravleniem-po-internet
Довольно подробно было расписано. Уже тогда проблемы с помехами возникли в густонаселенных районах, в том числе в КО85, поэтому и интересовался.
73, Иван
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #2073 : 02 Февраля 2021, 09:41:28 »
Олег, вот эту фразу я не понял, можно поподробнее ?
Оффлайн RN3KK Nick
Re: EME-144MHz
« Ответ #2074 : 02 Февраля 2021, 10:12:04 »
73, Иван
с 2005 много всего поменялось! Тему создать стоит.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2075 : 02 Февраля 2021, 10:28:05 »
Сегодня
JT65B 012200 1 -26 dB 1.8 s 231 Hz 5 W Freq 1502 Hz > CQ UT7QF KN77 утром не слышал
JT65B 050900 2 -18 dB 2.4 s -213 Hz 2 W Freq 1057 Hz > UT9UR OH2LHE KP11
JT65B 051900 4 -22 dB 1.6 s -44 Hz 3 W Freq 1226 Hz > CQ DL7APV JO62
посмотрел его ант,интересно сколько качает
JT65B 052800 4 -20 dB 2.5 s -226 Hz 2 W Freq 1044 Hz > CQ UT9UR KO40
JT65B 063600 0 -26 dB 2.7 s 48 Hz 13 W Freq 1319 Hz > CQ OZ1CT JO75
Кол-во станций с кем можно сработать увеличивается
Re: EME-144MHz
« Ответ #2076 : 02 Февраля 2021, 10:34:48 »
Николай, создайте тему по удаленке, сообщения, что касаемо этой темы перенесем туда.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2077 : 02 Февраля 2021, 12:57:25 »
Анатолий, приветствую.  Так как я постоянно время провожу на работах и на дачный сетап как я не стараюсь попадаю редко. Решил делать удалённое управление именно для ЕМЕ.  Основа один компьютер в шеке,
Всё что я вижу на этом компьютере я могу видеть удаленно с помощью программы (на сегодняшний день бесплатная и есть множество других) AnyDesk и управлять при помощи мыши и  компьютерной клавиатуры другого комьютера или сот телефона и даже можно слышать звук.  Работать с  телефона для ЕМЕ конечно не удобно, но при большом желании можно.  На самом деле всё не так сложно,  Ощущение- как будто вы сидите в шеке перед компом. Так как электро питание на даче на зиму отключают, то для работы в эфире остаётся только тёплое время года. Работаю всеми модами.
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2078 : 02 Февраля 2021, 13:08:31 »
   Добавлю от себя-еще и как работает!!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2079 : 02 Февраля 2021, 13:37:19 »
Аркадий спасибо.
Начал с того как удалённо  подать питание на шек и включить компьютер с GSM модемом. В доме на даче установил сотовый телефон с блоком управления через DTMF ( сейчас можно купить такую GSM розетку в магазине, и именно GSM,  а не интернет розетку, так как каналы управления должны быть разные). При помощи телефона я включаю контактор (реле с автоматами защиты) и подаю питание на шек,
Автоматически питание подаётся на GSM модем и компьютер.  Компьютер запускается при помощи примитивной внешней электроники,  но  можно в биосе  компьютера установить команду при которой компьютер будет запускаться  сам при подаче питания. При всех действиях я получаю ответы через телефонный DTMF, в принципе в этом нет большой необходимости так как и так увидите свой удалённый комп в сети через программу AnyDesk.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2080 : 02 Февраля 2021, 14:27:28 »
 После того когда через программу я увидел рабочий стол удалённого компьютера  шека я включаю через USB-COM розетки 220 V.   Трансивер, контроллер поворотки и блок с её приводами и драйвер усилителя мощности и вижу в примитивной  программе ComPort v.1.0.
Затем включаю пускатель PA.  Запускается турбина охлаждения ГС35Б, Вижу ответ от датчика давления (датчик от газового котла, работает на разряжение) он разрешает подачу питания на накал лампы. Затем подаю анодное и вижу ответ через катодную часть лампы. Т.е я знаю что высокое есть и лампа прогрета и она целая. Конечно плюс ещё несколько защит.
 Выходную мощность смотрю на трёх кубиках программы, пока  конечно примитивно но нормально, не надо лишних контроллеров для создания внешнего шума. Но всё равно решаю эту задачу при помощи микроконтроллера, не всё сразу получается
Контроллер поворотного устройства G6LVB  подключен к удалённому компьютеру и при помощи программы PstRotator (разорился и купил) вижу антенну по эл и аз. Самое главное эта программа выводит на экран данные куда ваша антенна двигается, т.е получаю ответ от физического механизма антенной системы.
Частоту трансивера, у меня TS790, смотрю и управляю через CAT через программу  HRD.
Телеграф, установлена  программа  CwType.
Цифровые программы все штатные. Всё работает как у вас и есть сейчас в данный момент, вы просто подсматриваете.
Удалённый компьютер в шеке 5 V питание 1.3 А потребление, четыре ядра 1.7 гГц. Загружен на 50 процентов, на него ложиться самая большая нагрузка.  Самый большой ресурс при удалёнке  жрёт WSJT 9.7 монитор, остальные цифровые программы более спокойны.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 15:01:53 от R9LR »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2081 : 02 Февраля 2021, 14:57:23 »
Время синхронизирую через GPS  программой BktTimeSync. У неё есть коррекция времени.
По поводу модема GSM, применяю 4G USB модем. Нужна связь именно 4G.  В 3G будет работать, но будете нервничать, будет притормаживать, так как с удалённого компьютера идёт  в основном передача интернета а не приём. В 3G  передача ограничена  и AnyDesk будет нервничать.
У меня очень слабый сигнал 4G, но работает. Пришлось построить мачту более 10 м с триколоровской тарелкой на верху. В фокусе у неё GSM  модем.  От него есть помехи и мачта с  УКВ антенной отнесена от него на 14 м на юг,  GSM на севере.
USB-COM порты cp2102 для управления  розетками установлены в отдельном корпусе вместе с USB хабом.
и этот блок находится около компа, шек условно поделён на две части. В одной части цифровое оборудование в другой контакторы, БП,  усилители мощности, Почти все БП аналоговые, для мелких устройств применяются обычные миниатюрные трансформаторы.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2082 : 02 Февраля 2021, 15:27:07 »
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 15:29:15 от UA4FQH »
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2083 : 03 Февраля 2021, 16:39:59 »
                        Привет, Все!
                             Олег, испытываю хорошую зависть  к вашим талантам и достижениям. Молодец! Во-первых, в таком объеме дистанционного управления нет ни у кого у наших (в мире, думаю, десятка не наберется с таким набором функций), а во-вторых антенна работает по максимуму. Я не раз наблюдал со стороны за вашей работой и, думаю, на уровне с UA1OEJ.
                           По вчерашнему прохождению пару слов. Ни в дугу!  Как раз на восходе было время, предсказанное для Авроры и просто "тупой" прием, с редкими просветами, как раз и соответствовал реалиям, Авроры не было.  В 00 ут выключился. UA3IDQ меня показывал -19, но я принимал плохо, вызывающего меня HA2NP видел дважды за 10 мин. без декода, а он меня -19, хотя, грех обижаться, у него 4-е коротких Яги и 50вт.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 16:44:35 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2084 : 03 Февраля 2021, 17:15:46 »
Сегодня
RW3QJA  -20 -23
UT9UR -19 -22
