Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 576019 раз)
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #2115 : 22 Февраля 2021, 18:51:52 »
Активация специального позывного II4DANT будет использоваться моим QTH в
Провинция Равенна, в период лунного цикла с первой субботы до воскресенья
ноября Я надеюсь на много контактов, 73 Max Ik4wlv
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #2116 : 01 Марта 2021, 06:41:24 »
Вчерашний восход луны порадовал, как никогда.  Пять новых позывных в логе за два часа. IZ7NLJ JN81, IK1PAG JN35, M0HOM IO93, IK2LDA JN45, GM7PKT IO76.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2117 : 01 Марта 2021, 11:07:12 »
Привет! Не плохое прохождение 28го, но в 21ч , при температуре 0гр. пошел дождик, который превратился в лед на антенне, КСВ  в зашкал и RX1AS исчез  вообще, пришлось выключиться до утра. Провел ЩСО с новыми инитами: VK6KCC; OM5CM; G0PEB  и несколько связей, с кем работал по 5раз.
                              С R9TA хотел бы работать, но у Олега такая манера работать, что можно только пассивно надеяться на  удачу. То-есть он пишет в чате что CQ и частоту   и....все, на этом милости заканчиваются,  а изменить частоту, договориться на более лучшее расчетное время не возможно, на обрщения не реагирует. Это не претензия, а просто факты. Картинка один, забыл указать частоту ("на деревню дедушке"), бывает. Пишу в чате-ответа нет. Затем картинка 2, повторно спрашиваю частоту и тут ответа нет.  Еще несколько человек обращаются-ответа нет. Через 20 мин Олег пишет Stop CQ и на этом все!   Как следует из профиля (картинка 3) 2х11эл  и две поляризации, это ХОРОШО! ,  но 100ватт, это мало кому "по зубам" и то, надо еще подумать, есть ли эти 100Ватт в антенне. Так что, не судьба, хотя реально возможно ЩСО , вот картинка 4, сделанная раньше. С большой долей вероятности можно выбрать лучшее время для ЕМЕ ЩСО с программой  MoonSked.
                 Сегодня утром ничего интересного. Некоторых, из перечисленных Сергеем, я принимал и в принципе, можно было надеяться на ЩСО, но, как обычно, новички "снимают пенку", работают с кем попроще. Это время быстро заканчивается, так-как количество БГ, ограничено и их кол-во прирастает медленно и есть убыль, увы... Подождем. Кроме того, грядущее ухудшение деградации часто сопровождается меньшими выкрутасами от эффекта Фарадея и бывают совершенно невероятные ЩСО в такие периоды.
   Работал на днях UA5Y, картинка 5. Рядом помеха от соседского роутера. Эта помеха есть у пол-мира, так-как роутеры продают по всему миру и опытные избегают  эти частоты. Но некоторые люди хотят быть в центре ЕМЕ-диапазона и частенько 144126-144127 остаются популярными. Раньше в чате писали, но, по факту частота популярна.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 11:28:20 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-144MHz
« Ответ #2118 : 01 Марта 2021, 11:53:26 »
Всем доброго дня.27 февраля восход Луны продолжил бесить.RX1AS Сергей проходил -22, шум стоял 7 баллов по S-метру(((.Как только луна поднялась до 25 гр.Сергея принимал уже с уровнем -5!!!Практически телеграфный уровень-в некоторые моменты казалось,что стрелка S-метра подергивается(наверное уже глюк)))VK6KCC ответил с первого раза,звали человека 3-4,принимает хорошо.У китайцев наоборот-передача лучше приема.Работал 500 ваттами,пробовал поддать газу на полную-бахнуло,т.ч.кило для 34-ки многовато...
Аркадий,я больше 3-х раз одно-двухстрелочников не зову-разбаловали их,пусть сетап допиливают до ума.Самый важный результат в этом деле это отрицательный,заставляет задуматься чего не так сделано...
Жалко что в 790-м нет эл.ключа,послушаю по 7000-ку как он пиликает с проги,а в 7000-й не воткнешь приемный разьем((
Послушал-плохо дело,три сигнала излучает...TS870 с самодельным трансвертером был лучше.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 12:22:48 от RW6HM Yuri »
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #2119 : 01 Марта 2021, 13:05:19 »
           А вот с 24 февраля по 3 марта включительно, условия очень хорошие, хотя, работать можно и в другие дни, народ бывает.
Доброго дня, воспользовавшись прогнозом Аркадия ,решил вырваться загород и открыть сезон), пока дождь с гололёдом не облепили антенны провел две связи  и один новый инит SM2BYC, Спасибо RX1AS, за быстрый контроль, так как испытывал модернизированное охлаждение лампы. 73!
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #2120 : 01 Марта 2021, 13:34:23 »
Значит нам не судьба провести QSO, т.к. допиливать с моей стороны уже нечего.  :(
Re: EME-144MHz
« Ответ #2121 : 01 Марта 2021, 13:44:44 »
Пришло письмо с благодарностью за EME QSO от Martin M0HOM.
I use old equipment, FT-736R, small PA 100W, and a 10el @ 7M over ground.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 13:48:03 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-144MHz
« Ответ #2122 : 01 Марта 2021, 16:20:18 »
Да ладно,G4TRA принимал -20дб.,а у него была одна стрела.Связь прошла тогда на "ура".
Re: EME-144MHz
« Ответ #2123 : 01 Марта 2021, 16:45:44 »
Да ладно
Проблема не в тебе, а во мне, то что ты меня увидишь, я даже и не сомневаюсь.
Проблема с моей стороны, поэтому если позовешь только 3 раза то скорей всего не услышу. :(
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
Re: EME-144MHz
« Ответ #2124 : 01 Марта 2021, 21:00:52 »
Приветствую всех.
Аркадий UT9UR и др. прошу извинение за не корректные
сообщения в чате. Не хочет старая голова успевать за
событиями,отсюда ошибки. Спасибо за критику,постараюсь учесть.
У меня 2x13 V pol. примерно 600-700 Ватт.
Всем спасибо 73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2125 : 01 Марта 2021, 22:36:54 »
          Ни в коем разе не критика, нет оснований, я просто хотел подсказать и может быть вместе найти эдакую дыру, куда "утекают" драгоценные ДБ. вариантов много, но сначала нужно уяснить, что дыра эта есть, я только один аргумент приведу, правда, без цифр, поэтому субъективно, но меня поддержат все, кто имеет опыт ЕМЕ хотя бы пол-года.  2х13V  и 600Вт вы должны свободно работать с такими же и четверочниками при мало-мальски подходящем положении Луны за время одного прохода (типа, не сейчас, так через 1-3часа), а если деградация хуже 4дб, то все равно-за один виток. Я это утверждаю потому, что таких станций много, последние годы очень много, в том числе и на форуме. Поверили? А теперь отнимим угнетающие факторы, поскольку и вас плохо слышат и вы не очень, то антенна, длина кабеля, КСВ, наличие МШУ.  Это все решаемо без всяких приборов. То-есть надо себя как бы классифицировать, для этого иметь объективные исходные данные. Если есть желание подробней-пишите в "личку" и обговорим детали. Еще один аргумент, часами работая на CQ, при нормальной работе оборудования, можно работать по 10 ЩСО, желающих море, да многие бы рады, но обожглись по 2-3 раза и просто не обращают внимания.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 22:40:02 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2126 : 05 Марта 2021, 11:35:02 »
                Доброго утра, Все!
Сейчас Луна удаляется от Земли, апогей 18марта, так-же уменьшается склонение. Первое обстоятельство дает дополнительное затухание несколько ДБ, а второе просто уменьшает время видимости Луны над горизонтом, да еще и при отрицательном значении склонения Луна часто  находится среди шумных источников. Именно эти два параметра учитываются в самом популярном радиолюбительском параметра -"деградация", или ДГРД.     В марте самые благоприятные даты с 23 по 31 марта. Маленькая ДГРД и с 8го по 24, но в это время несколько дат испорчены близким нахождением Солнца возле Луны.
                          С 23 февраля по начало марта были хорошие условия и сравнительно высокая активность, много новых станций, которые провели свои первые ЕМЕ ЩСО. К сожалению, не всегда люди пишут в профиль свои Ант\Мощность, а вопрос в чате  явно игнорируют. Причин несколько и да, это явление не есть какой-то национальной чертой, а присуще совершенно разным людям.
                      С 1 февраля по 4е марта я провел 45 ЕМЕ ЩСО,  более половины новые, "инит", новых штатов нет (сработано 47, нужны МТ,SC и WY), новыхDXCC нет (сработано всего  - 109). Хорошо было слышно Федора, R1NW (картинка1), однострелочники  OK1DSC (10el/500W), JH4ADK (  2x12V  /200Wt); G0PEB (2x8 LFA   H/V-400Wt); VK6KCC ( 2x 13H/8V   200W); PE1ITR (1Y/1K).  Эти станции стабильно слышны все время работы и все даты.  Учитывая все факторы при ЕМЕ, все же утверждаю, что если действительно есть эти самые 400-500вт и антенна, хоть и 9 элементов, но соответствует своим параметрам, то ОНО ТАКИ ЧУВСТВУЕТСЯ.  Суммируя свой опыт работы ЕМЕ с 1989г и особенно последние 5 лет , могу утверждать, что 1 стрела и 100Вт можно работать ЕМЕ с некоторыми БГ (хотя и не просто так, с налета). RK3FG,RX1AS,ES3RF    доказали это многократно. А одна  стрела  9 - 14 эл и 300-500вт  вполне доступны нормальной четверке.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2127 : 05 Марта 2021, 12:15:41 »
Могу только дополнить, 10-11 элементов и 100Ватт(в реалии было всего 80):
UA3PTW, I2FAK, ES6RQ, PA0JMV, DM2BHG, HB9Q, PA5Y, RX3A, RU1AA, RZ3BA/1,
KB8RQ, S52LM, G4SWX, UT5ZN/P, DK3BU, SP1JNY, OK1UGA.
И это не весь список с кем можно работать 100 ваттами.
Так что у кого есть элевация, скажем 10 элементов антенна и 100Ватт - минимум 20 QSO вы сможете провести!
Это не предположение или расчет  - это личный опыт.
Успехов.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2128 : 05 Марта 2021, 12:46:40 »
             Список можно продлить, среди тех, кто работал с однострелочниками и 100 Вт и Артур,UR3EE, и  PA2CHR, и есть станции США и Новой Зеландии.  Это возможно, но не нужно ориентироваться на долговременное пребывание в этом статусе. Надо умощняться, если нормальная шумовая обстановка. По умному,  нужно ориентироваться на коллег-лидеров в своем классе.  Для одной стрелы это UA1OEJ, для 4-х - UR3EE, для меня по крайней мере. Ну, идут связи, иногда  даже в толпе выделяюсь, но 3дб  надо найти и я знаю, где копать. Кстати, до октября 2020г отставал на 6-8дб. Это все о режиме ПРИЕМ, а ПЕРЕДАЧА......дело наживное и я честно считаю, что у меня то как раз "кислотно-щелочной баланс",  то-есть передача адекватна приему.
                       Спасибо, Дмитрий, за пост, в твоих ужасных помеховых условиях очень хороший результат. Я на себя примерял такую ситуацию и, наверное, остановился бы на одной стреле RA6HLF, как с наиболее "чистой" диаграммой и возможностью достоверно пересчитать на имеющиеся  в наличии диаметры трубок в варианте с H/V.  Или две по 6м.  Ну, вот же активно работают UA1OEJ, VA3DIF (12эл/H ) и очень здорово, экспедиции с двумя H/V, так можно работать долго, но 1 стрела и 100вт - это для начала, работая над развитием, или, когда обстоятельства не позволяют  этого.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #2129 : 15 Марта 2021, 15:04:17 »
 а также  R1NW  B-20  и EA7KP B-21.
