Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 580470 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #2160 : 18 Апреля 2021, 20:29:38 »
                         Текущая активность умеренная, несмотря на выходные и большое положительное склонение +25,5.. Последнее значить, что Луна большую часть суток в зоне радиовидимости, это значить, что можно работать с максимально удаленными станциями. Но так же Луна максимально удалено от Земли, а это дополнительное затухание. ДЕГРАДАЦИЯ 5-6дб, но уже с завтрашнего дня условия резко улучшаются и с 19 по 29 апреля менее 3,5.  Но народу много, много новых станций. Сегодня появился VK2XN,  17 эл. Яги \ 300Вт. Я потратил минут 20, пока у него, на его заходе пришел GG и мы завершили ЩСО. Я принимал -28-30, меня слышно -19. Были станции Европы, но его плохо слышно, а с приемом все ОК. Я думаю, что от заявленных 300ватт до антенны добегает...ну, 200Вт.
После зимнего перерыва в чате был Анатолий, RK3FG (только  на ПРИЕМ) и он слышал австралийца  -19!
               Вчера я провел еще одно инит-ЩСО с новичком DH8WG (-20\-18l,) и в начале апреля с  F4HBY -TX-25;RX-18 (16эл \500Вт) .
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2021, 20:32:53 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2161 : 21 Апреля 2021, 14:15:46 »
Эти дни есть хорошая возможность послушать луну в связи с улучшением условий приема.
А так же активности KA6U.
Принял 11 станцийю Уровни на примере
Начало
JT65B 220400 4 -16 dB 2.7 s 84 Hz 2 W Freq 1355 Hz > KA6U UT9UR KO40
Конец
JT65B 221600 4 -24 dB 3.0 s 72 Hz 2 W Freq 1343 Hz > 73
Re: EME-144MHz
« Ответ #2162 : 21 Мая 2021, 09:59:18 »
 май - The 144 MHz EME NewsLetter © DF2ZC   Issue 05/2021   15 May 2021
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #2163 : 24 Мая 2021, 12:06:24 »
Крис со 120 ваттами работает и четверкой по 11эл. Сегодня у меня тоже не получилось QSO.
Не каждый день меня вызывает Тринидад .Часто вызывают притертые станции ,но некоторые четверки ни разу не видел ,хотя в чате пишут несколько сот ватт . Конечно с одной "рукой" много не сделать, надо две ,а лучше четыре "руки".
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2164 : 24 Мая 2021, 13:17:25 »
Крис со 120 ваттами работает...
Вот уж не подумал бы! На передачу у него много лучше, чем на приём. Его нужно "брать" на своём заходе, т.е. на самом, самом MS.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #2165 : 24 Мая 2021, 15:23:14 »
9Y4D/4X9/120 Chris xx FK90gg, sorry  4X9  я ошибся
Re: EME-144MHz
« Ответ #2166 : 24 Мая 2021, 16:21:51 »
                Я с ним работал не раз, как бы от скуки меня  вызывал, но не знал, что у него 120вт. Да нет, не может быть.  Вообще с Южной Америкой зачастую плохая поляризация, но с Крисом без проблем. Скорее всего в начале своей активности он работал, так-сказать, QRP, но не сейчас.
              Вчера столкнулся с длительным стоянием поляризации в одном положении и это положение не в мою пользу. Речь об JA5BIQ. Практически от моего восхода и до его захода поляризация крутилась от 35 до 115град., что для моей горизонтальной антенны есть самый худший вариант. Странно то, что такое стояние более присуще 432МГц, но на 144 такого долгого не встречал. Обладатели двух поляризаций работали с пол-пинка.  Я принимал его не всегда, но и не редко от -25, чаще -28 -30, естественно с декодом.   Информацию о поляризации беру из LiveCQ, иногда спрашиваю в чате. Сегодня попробую еще, если повезет, есть и компания желающих заработать инит, все с горизонтальным антеннами. А вчера F5AQX сработал с хорошими уровнями с JA5BIQ и у него 4е горизонтальных антенны, но он за 2000км от меня и у него поляризация была нормальной. Да что там 2000км!, тут пару десятков км и пару сотен км уже принимаются споттерами с разной поляризацией в 10-20 градусов и иногда это очень существенно. Но выводы все равно можно делать по спотам, только не моментально, а накопив результаты за минимум 20 мин.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 16:24:42 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2167 : 24 Мая 2021, 17:44:57 »
Подскажите про поляризацию-как ее считать?
Хочу сделать механическое вращение
как нужно вращать ,вернее на сколько градусов?
Возможно от горизонта до вверх тормашками
Принимал только 2их 2х стрелочников
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #2168 : 24 Мая 2021, 17:51:46 »
Дурная затея. Все, кто пробовал в процессе эксплуатации отказались. Можно, конечно повернуть по уровню принимаемого сигнала, но возможно поворот поляризации на приём приведёт к потере своего сигнала у корреспондента.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2169 : 24 Мая 2021, 18:11:14 »
Сергей!
Разговор идет о 2х стрелах и управлением как на прием так и на передачу
 Раздельно.
Хоть в горизонте ,хоть одна так другая так
Что бы не городить и сотни кг металла использовать.
Не зря Питер меняет поляризацию по своему.
Задача с мин сетапом получить макс результат
Подскажи -кто пробовал что бы узнать что не так
Re: EME-144MHz
« Ответ #2170 : 24 Мая 2021, 18:33:22 »
Тогда зачем городить огород с механикой. Поставь одну антенну вертикально другую горизонтально. Схемы с изменением поляризаций с шагом 45 градусов, как на приём так и передачу на форуме были. На приём потребуются по одному мшу от каждой антенне и одинаковой длины фидеров, как на приём, так и передачу до фазовращателей.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2171 : 24 Мая 2021, 18:49:07 »
Спасибо!
Об этом как то не подумал.
Я все по старинке.
Из того что можно сделать
Тебя самое лучшее что получал-16,но не крутил  поляризацию
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 18:51:25 от UA3IDQ »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2172 : 24 Мая 2021, 19:46:21 »
Мшу должны быть одинаковыми по усилению и другим параметрам. Плюс на каждую антенну нужны одинаковые коммутаторы RX/TX. Поляризацию +45 и -45 можно не делать, плюсы конечно в ней есть, но проще сделать при помощи двух раздельных антенн вертикальную и горизонтальную поляризацию с возможность работать на передачу или приём в разных вариантах. Длины фидеров в таком случае не важны. Можно обойтись одним фидером и одним мшу, потребуется только сделать более сложный коммутатор RX/TX.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #2173 : 25 Мая 2021, 03:38:58 »
Сегодня очень помогла вертикальная поляризация.Удалось провести связи с LU7FA и PY5KD.С 2012г.по 2014г. использовал механический способ для изменения поляризации антенн в стеке.В этом году сделал электронное переключение поляризаций.Антенны рассчитаны с применением программы DL6WU. C Аргентиной и Бразилией на 144 EME связей не было.Новый континент и новые страны.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2174 : 12 Июня 2021, 18:10:55 »
июнь - 144 MHz EME NewsLetter  -  © DF2ZC   Issue 06/2021  10 June 2021
не совсем в тему EME okno 04-2021 od OK1CA (OK VHF клуба) "до кучи" сюда же.
а ещё, с жадностью и большим интересом, почитал бы EME вестник за 2019, 2020 и 2021 года...
