Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 523081 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #2175 : 14 Июня 2021, 05:37:03 »
Про поляризацию спасибо
Буду пробовать на 2х антеннах
 С МШУ стало веселее. Зашевелился S-метр в трансивере.Прибавка 15дб по шумам.
Сделал анализ по Луне.
Нашел мощную станцию и сравнил в течении нескольких периодов.
 175500 2 -21 dB 2.6 s 95 Hz 2 W Freq 1366 Hz > CQ K5QE EM31
 173700 5 -15 dB 2.6 s 82 Hz 2 W Freq 1353 Hz > CQ K5QE EM31
Появились станции которых ранее не слышал.
 171600 4 -25 dB 2.5 s -207 Hz 2 W Freq 1063 Hz > KA6U UA9YLU MO92
 172200 2 -22 dB 2.7 s 96 Hz 2 W Freq 1367 Hz > KA6U DL7APV JO62
 181500 2 -20 dB 2.8 s 75 Hz 2 W Freq 1346 Hz > S52OT W5ZN EM45 OOO
 185800 5 -20 dB 2.8 s 89 Hz 2 W Freq 1360 Hz > K5QE F1DUZ IN97
Теперь нужно уравнивать RX/TX и можно начинать работать
Re: EME-144MHz
« Ответ #2176 : 14 Июня 2021, 18:09:00 »
JT65B 150200 15 -14 dB 2.9 s 65 Hz 2 W Freq 1336 Hz > KA6U RX1AS KO59
первый раз вижу кучу станций.
Самыу дохлые -20
Re: EME-144MHz
« Ответ #2177 : 18 Июня 2021, 10:10:12 »
Из нового
JT65B 173600 0 -23 dB 3.3 s -12 Hz 15 W Freq 1258 Hz > CQ UA6BAC KN84
JT65B 200200 7 -15 dB 2.9 s -10 Hz 3 W Freq 1260 Hz > N4EME W6TCP CM97
JT65B 203900 6 -16 dB 2.6 s -262 Hz 2 W Freq 1008 Hz > CQ UT9UR KO40
Посмотрим что будет сегодня
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: EME-144MHz
« Ответ #2178 : 02 Июля 2021, 14:20:24 »
Первые шаги...
Но пока глухо на прием: даже не видно трейсов... Похоже, ант была неточно по азимуту (подстроил утром, но проверить пока не удалось).
2x12H (вертикальный разнос) + ватт 700, пока без элевации.
Звоните поздней ночью мне, друзья,
Не бойтесь помешать и разбудить;
Кошмарно близок час, когда нельзя
И некуда нам будет позвонить.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #2179 : 02 Июля 2021, 17:10:34 »
Привет! Попробуем завтра, послезавтра проверить ваш приём. Надеюсь меня вы примите.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2180 : 02 Июля 2021, 17:38:12 »
                   Привет! Завтра, в субботу, на заходе, начиная от вашей элевации 20гр. начните охоту. Посмотрите в чате кто, где и с кем. Вертикальный разнос не способствует, но,скажем так, усложняет. А сегодня попробуйте Солнце, вы его точно должны слышать ушами, а если отключить АРУ и подключить какой-нибудь милливольметр параллельно наушникам, то и увидеть можно. Заодно откалибруете свой указатель Азимута. Постараюсь завтра быть около   8UT  и раньше.
                  Да, сейчас активность очень низкая по разным, но известным  причинам. Положение Луны на троечку, склонение только сегодня станет положительным, Луна далеко и заход Луны тогда, когда в США глухая ночь. Сергея вы, конечно, услышите по любому, он вас тоже, а там и другие подтянуться. 73!
              П.С. Прошу не стесняться спрашивать.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2021, 18:15:39 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: EME-144MHz
« Ответ #2181 : 02 Июля 2021, 23:42:17 »
Спасибо за подсказки, коллеги. Завтра утром буду.
Солнце ни на одном из трех диапазонов (144-432-1200), увы, я не слышу. С/без МШУ/АРУ, пробовал с разными фильтрами. Уровень шума растет только при повороте в сторону центра города - и растет очень прилично, на 432 где-то с 2 до 9 баллов по S-метру. При наведении на Солнце шум вообще никак не меняется. (Солнце садилось в районе азимута 300гр, шум идет с 30, т.е. Солнце с "тихой" стороны). Слушал при элевации Солнца в районе 4-8 градусов (как раз при таких углах утром меня "услышали" на Луне).
Вообще, МШУ на 144 на некоторых углах, забивается вещалками. В прямой видимости главная телевышка, но до нее километров 20, о других мощных передатчиках мне неизвестно. При включении МШУ шум превращается в рокот, в случае слабого сигнала бывает даже, что с МШУ сигнал пропадает под этим рокотом. Но в основном, на панораме WSJT не вижу кардинальных изменений с/без МШУ.
Вообще, icom 9100 в половине авиадиапазона принимает аудио от телеканалов и без МШУ, в любительском участке такого нет.
Так что, помеховая обстановка непростая, очень высокое место, с крыши видно почти весь город, кое-где - видны пригородные поля.
PS. 20гр завтра у меня будет в 08:30 UTC, тогда и начну.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2021, 23:48:10 от R3XA »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2182 : 03 Июля 2021, 01:04:47 »
В WSJT (не X), если в Options SpecJT включен режим Flatten spectra (Сглаживание, за счёт работы АРУ водопада), так и будет, водопад почти не меняется (Рис 1), при включении МШУ изменится только уровень на контрольном индикаторе, а если снять галку на Flatten spectra (придется заново регулировать Brightness и Contrast) включение МШУ на водопаде, должно выглядеть примерно так (Рис 2). В WSJTX программная АРУ работает постоянно, изменений от уровня на Wide Graph не видно (Рис 3)
P.S. .....А сегодня попробуйте Солнце, вы его точно должны слышать ушами.....   - Аркадий пошутил ! ;-)
Re: EME-144MHz
« Ответ #2183 : 03 Июля 2021, 08:34:01 »
  Привет! Я конечно люблю шутки, но в данном случае было бы неуместно.  Для всех измерений шума я использую В3-38, подключен к одному из выходо НЧ сзади ТС-2000. На показания вляет усиление НЧ, но это не сташно, главное выбрать такие регулировки всего (и по НЧ тоже (AF-англ.), чтобы  вся система приема работала в линейном режиме. Тут можно долго говорить, я только напомню, что ЛИНЕЙНЫЙ режим подразумевает ситуацию, когда изменение уровня на ВХ., вызывает равное на ВЫХ. Ухо более чувствительно к изменению тона, но приращение на 1дб по стрелке-явно и отлично слышно ушами. Не шутка. Поэтому, однf F9FT у меня слышала Солнце 3дб, но надо помнить о "грунт эффекте". Сейчас я слышу на 4х13 5 дб, но опять же, относительно чего, резистора, или тихого участка?  Проблема во всем мире-высокий шумовой порог.
 П.С. Если включить АРУ и показания более 3 баллов, то это УЖЕ не будет линейно. Аттенюатор от Х1-42 решает все проблемы корректно и приятно для работы. TNX UR5LX.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2021, 08:37:30 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2184 : 03 Июля 2021, 09:38:52 »
Но это  не скоро......
Re: EME-144MHz
« Ответ #2185 : 03 Июля 2021, 10:06:11 »
Привет Аркадий !
 - вот именно, пытаться что либо измерять, или слушать при элевации ниже 20 -25 градусов, значит получить заведомо неверные результаты, и самого себя запутать ! У R3XA нет элевации.
...я не о том, кто, каким ГШ свои уши калибровал ;-)))
Re: EME-144MHz
« Ответ #2186 : 03 Июля 2021, 10:42:07 »
              Реплика неуместная. Нет стремления иметь АБСОЛЮТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Чего-либо. Достаточно относительного значения, грубо говоря, лучше\хуже, сравнить с собой, или другими. "Тихие места", по кр. мере у форумчан (с их слов) и у большинства эти места тоже есть, но не всегда и не по всем Аз. Описанная методика (громко сказано, но ...) из моего опыта, работала и работает., важно понять суть, это не ЗАКОН и ПРАВИЛО, хотя даже мировые константы имеют оговорки. Поэтому надо понимать, что всегда существую какие-то рамки, от сих-до сих и я об этих рамках всегда предупреждаю.
     А "заведомо неверные результаты,[..." это не к месту. Вообще, при желании, можно что угодно ......ь, еще хуже хобби, такой спорт, всегда искать соринку в чужом глазу. Пост выше предназначен для быстрой оценки соего ПРИЕМА, путем сравнения и простого  измерения.
                  ТО:      RX3A.   Сейчас 07:46ut,  в чате вас пока не вижу, у меня Луна Аз.233\ Эл.34.  Деградация 3,4. Работать можно, народу не много, но есть. Новых нет, или есть, но наблюдают только.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2021, 10:48:36 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: EME-144MHz
« Ответ #2187 : 03 Июля 2021, 11:54:12 »
Ошибочка вышла, сорри, 20гр будет в 09:30... Тогда начну CQ.
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: EME-144MHz
« Ответ #2188 : 03 Июля 2021, 14:22:22 »
Увы.
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: EME-144MHz
« Ответ #2189 : 03 Июля 2021, 14:35:31 »
А вот вроде Graves, по направлению похоже. Чуть в сторону отворачиваюсь (градусов 10) - пропадает. При элевации градусов в 6-8 слышно громче всего (как раз при этих углах мои ЦЩ кто-то спотит).
