Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 558673 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #2190 : 03 Июля 2021, 14:48:32 »
А вот вроде Graves,
Увы- нет, там при такой развертке (скорости водопада) должны быть видны посылки телеграфные...
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: EME-144MHz
« Ответ #2191 : 03 Июля 2021, 14:54:50 »
А вот вроде Graves,
Понятно... спасибо!
Будем думать.
Звоните поздней ночью мне, друзья,
Не бойтесь помешать и разбудить;
Кошмарно близок час, когда нельзя
И некуда нам будет позвонить.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2192 : 03 Июля 2021, 15:04:54 »
Понятно... спасибо!
Будем думать.
Проверьте- в это время для Гравеса Луна была в доступе (луна в его локаторе была видна)  ? Типовая ошибка.
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: EME-144MHz
« Ответ #2193 : 03 Июля 2021, 15:37:26 »
UT9UR слушал как раз в это время, так что была.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2194 : 03 Июля 2021, 15:46:36 »
Запишите DX локатор JN27SI для Graves, в Astronomical data все будет нагляднее.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2195 : 03 Июля 2021, 21:06:21 »
                У нас Ес грянул, подскоками, один G два РА в  ФТ8. Честно пионерское, пытался на 300, но не комплект с РА.
           Илья, R3XA/P, подведем итоги за сегодня так, как мне со стороны виделось, но я же не все время  следил, поэтому не претендую на истину, может что-то прозевал. Итак, было две проблемы - частота на 3 кГц в стороне (капитальный "болт")  и направление на Луну. Это тоже тонкий момент, я с одной стрелой держал не хуже 5 град., когда слабый сигнал и эти копейки имеют значение.
                       Пришпиливаю фото, как я вас принимал, а сразу после этого я принимал ГРАВЕС и IK4WL  -4дб и -6дб соотв, а поскольку между нами с вами почти 500км (почти не важно, но бываети 15дб разница), то вы должны были его декодировать по любому.  И тогда я понял, что есть еще нечто. Что? Это вам искать. Мне нравится ваш подход к делу, так что уверен, что найдете.  Единственное непреодолимое - помехи и большой  шумовой порог, но это можно измерить (о чем тут писали....много раз) и точно знать.  По ГРАВЕСУ выводы делать опасно, но как индикатор-можно. Владимир написал, что надо убедиться, это не сложно, кажись, ему нужно 25гр элевации. Есть сайт и можно уточнить, то-есть, Луна у него есть, но если менее 25гр, то он не попадает в нее.  ГРАВЕС сегодня был и -15 у меня, так что не всегда так слышно, но в среднем, чаще всего у меня  -9
                       И еще пару скриншотов без каментов за сегодня, ГРАВЕС и UA1ALD.   Как вы на завтра?
  П.С. Зафиксируйте для себя свой GG, т.е. не только Эл., но и Азимут луны, когда заметный рост сигнала.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2021, 21:32:19 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #2196 : 03 Июля 2021, 23:19:16 »
Аркадий, спасибо за ответы в EME чате.
GRAVES тут http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/
когда Луна попадает между 15 и 40 градусами, будет отображаться синяя точка... его видно и слышно, ну и по азимуту 90 и 270.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2021, 23:21:54 от R7MU »
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: EME-144MHz
« Ответ #2197 : 05 Июля 2021, 13:17:24 »
Спасибо за подсказки, коллеги.
GG, видимо, в районе 4-8 градусов, в это время (если не сказать - только в это время) максимальное количество спотов.
Пока что вижу наибольшую проблему в приеме, прошедший ПД это подтвердил (извините, что упоминаю это в теме про ЕМЕ :) ): меня слышат, я - нет. Надо думать о диапазонных фильтрах или о смене позиции - надо обзаводиться дачей, КВ антенны надо тоже куда-то девать.
Пока что уезжаю на родину, поэтому эксперименты откладываются до следующей Луны.
Еще раз спасибо и 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #2198 : 05 Июля 2021, 17:14:37 »
                 Не спешите! Предлагаю Средство, которое проще простого, но ответит на ваши вопросы о смене позици, переезде и т.д. А может и антенна вобще не годится, а то, что я вас принимал...мне льстит и не ваша заслуга. Нужны цифры!
1.Измерьте шум, применив эквивалент нагрузки вместо антенны. Усиление по максимуму. Запишите показания  Дб.
2. Ничего не меняя, замените эквивалент вашей реальной антенной. и покрутите её на самое тихое место. Запишите показания Дб.
3. Напишите здесь, что получилось.
                  Я вам сразу скажу, что если  результат 2 больше чем 1 на 3 дб, то вы еще счастливый обладатель хорошего места. А если 1 больше 2, то это результат мало кому доступный из числа активных ЕМЕ станций в мире. Тут на форуме есть такие (и у меня бывает. Иногда.), вопрос только в том, как часто и с каких Аз. Главное, проведите измерения, ибо разговор любого доктора начинается с температуры и давления, а не выписки рецепта в ответ на жалобу "плохо слышу".
« Последнее редактирование: 05 Июля 2021, 17:21:08 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #2199 : 05 Июля 2021, 20:42:09 »
Вы чаше старайтесь давать CQ, я вас один день пытался принять, но не видел к сожалению, потом выяснилось вы на другой частоте от заявленной вами даёте CQ. Я если вас увижу на одну из поляризаций будет понятно на какую нужно передавать, что бы вы увидели мой сигнал. Если не примите, значит проблема с шумовой помехой. Жду вас на вашем восходе и заходе луны.
Проблема с программой упорно не хочет правильно передавать с вашим позывным EW/R3XA, возможно надо пробовать без EW/ такие моменты бывают, но никто вас не осудит за сокращение позывного.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2021, 20:47:37 от RX1AS Сергей »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2200 : 05 Июля 2021, 21:35:44 »
GRAVES тут...
Сергей, со времени написания той статьи о Graves, много воды утекло ;-)) сейчас "лучи" Graves начали вращаться быстрее. Последовательность теперь составляет 0,8 секунды - Graves Radar Update April 2021
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #2201 : 05 Июля 2021, 21:51:55 »
Игорь, да это так, по ссылке внизу есть переход на Real time animation. Можно видеть когда GRAVES доступен, это очень удобно. А также переход на сайт http://pe1itr.com/index.html с последним обновлением.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2021, 21:56:27 от R7MU »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2202 : 05 Июля 2021, 22:13:49 »
Кстати "переход" многим будет интересен !
А про как Graves, только на обратной стороне Земли, три радара NAVSPASUR читал ? ;-)
В Google map, по координатам, можно найти передающие антенны этих радаров:
    Gila River 216,970MHz Location: N33 6' 7" W112 1' 7"
    Lake Kickapoo 216,980MHz Location N33 32' 46" W98 45' 46"; This is the strongest with 767Kw RF power and 40Dbi antenna gain.
    Jordan Lake 216,990MHz Location: N32 39' 1" W86 14' 58"
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #2203 : 06 Июля 2021, 08:25:30 »
да, я видел эту страницу, но не вникал, так как частота меня немного "смутила",
тут действительно нужна антенна на этот диапазон, и надо разобраться можно ли его принять у нас, всё же не Европа.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2021, 08:34:04 от R7MU »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2204 : 08 Июля 2021, 17:34:24 »
       Кто это       R10KOM   ?
 Локатор не передается, вероятно, из-за нестандартного позывного. Сейчас я не в шэке, но пару недель назад принимал -24дб, возможно, R10KOMI  и кто-то в чате писал локатор LP51.
           ГУГЛ не знает, поиск внутри сайта не находит, я бы не стал спрашивать, раз человек не желает идентифицировать себя, то зачем мне привлекать внимание, но в ЛОГ записать надо? Правда, до того надо еще и ЩСО провести, hi!
LiveCQ:
144.115   8-Jul   1422    -22   - 288  2.8    CQ   R10KOM      26   JT65b   S51ZO
« Последнее редактирование: 08 Июля 2021, 17:40:06 от UT9UR, Аркадий »
