Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 565538 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #2340 : 22 Мая 2023, 17:42:35 »
Здравствуйте. Я в деревне 3 года назад снял 4х9 RA3AQ
Остался только фрейм. Шум сильнейший. А за
 зиму двое постоянных  соседей продали дома и уехали.
Я заметил что стало тише. Поставил на фрейм 15 элементов от RA1AA 10  метров стрела. Подарок от RX1AS.  8 лет лежала в гараже. Было две одну металлисты украли.И вот два выходных слушаю 144 EME.  Притащил усилитель (два). Один на Гу-31 второй на транзисторе BLF. Буду немножко работать на двойке.
Константин.
Оффлайн UA9YJM Sergey
  • QRA: NO13VM
Re: EME-144MHz
« Ответ #2341 : 22 Мая 2023, 18:15:07 »
Константин привет! Буду рад с вами провести QSO.Как будете готовы пишите в чате.Удачи и 73!
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #2342 : 25 Мая 2023, 20:13:05 »
Здравствуйте.  Проверил усилитель около 300 ватт по кривому показометру. Погонял с коммутатором  мшу..не сжёг ))). Заметил что у меня работает GG. И хорошо прибавляет. На элевации в 50 градусов слышу хуже чем от 30 и ниже. Все таки надо делать вторую антенну
Вчера снял мерки с антенны ,что стоит буду делать такую же . Лежат 4 антенны 9 Эл RA3AQ. Из них по быстрому соберу. Кстати мне RX1AS   говорил что это антенна   RU1AA.   Она 15 элементов но длина 8 метров.
У меня фрейм ширина 3.5 метра наверно для разноса такого расстояния хватит. Ну а в сегодняшнем варианте попробую на выходных.
UA9YJM вас не видно. Мин что видел  4х13. Пока...
Константин.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023, 20:22:03 от ua1ccu »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2343 : 25 Мая 2023, 20:29:44 »
Это как 2 по 15. Их нет возможности поставить?
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #2344 : 25 Мая 2023, 20:36:12 »
Ну по факту это чуть чуть лучше чем 2х15. За счёт более
Компактной диаграммы. Одному поставить две восьми  метровые проще чем 4  шести метровые. Уже нет той силы в руках)))
Константин.
Оффлайн R2DMD Антон
  • QRA: KO95BV
Re: EME-144MHz
« Ответ #2345 : 28 Мая 2023, 13:19:29 »
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема глухого приема.
Начал пробовать EME на 144 на собранной в этом месяце новой антенне.
Меня принимают вроде неплохо, я почти никого не принимаю. Пока получилось провести QSO только с RK3FG, SM5DIC, ну и вчера с I2FAK. Все три биггана сработал без лишних периодов. Но больше никого не принимаю. Хотя меня принимают.
В чате N0UK меня спотили OK1UGA, S52LM, OZ1HDF, I3MEK, F5GHP с рапортами до -11 и удивлялись, что я им не отвечаю.
OZ1HDF написал, что меня не только видит, но и слышит на свои 2х9.
Мой сетап 4х11 СовАнтенна. 800 Вт. МШУ нет. Фидер 1/2 около 20 метров (можно укоротить). Жесткий сумматор. Между антеннами и сумматором одинаковые по длине отрезки LMR400.
Поворотку калибровал по Graves. Пунктирный след на 143.050 вижу. Но насколько хорошо я его должен принимать - не знаю.
Пока буду прорабатывать такие причины:
  • Мог накосячить с установкой антенн в стек (хотя оплетки у меня как минимум в одну сторону)
  • Мог накосячить с длиной кабелей от антенн к сумматору (+/- 0.5-1 мм критично?)
  • Не попадаю в Луну?
Проверял новую антенну в FT8 в тропо (без сильного тропо). Кто был за 500+ км давали плюсовые рапорты, я их принимал примерно также.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Re: EME-144MHz
« Ответ #2346 : 28 Мая 2023, 13:30:03 »
Антон, добрый день !
Если вас принимают хорошо, то скорее всего проблема не в антенне а
в приемнике. Хорошо бы проверить коэффициент шума приемника, но
если у вас будет МШУ , то проблема с приемом отпадет.
Виктор r3pa.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME-144MHz
« Ответ #2347 : 28 Мая 2023, 14:04:40 »
Доброго дня,Антон!Вспоминаю ваше видео из вагончика,под горящие угольки печки и прекрасные репортажи.Спасибо.За это время у Вас прошли заметные изменения по сетапу в лучшую сторону.Поздравляю!
Судя по вашему сообщению,Вы сделали все по науке и заметного ухудшения приема,при этом,быть не должно.Я бы на вашем месте еще раз перепроверил по анализатору антенн КСВ трактов от каждой стрелы до сумматора и после него.Перепроверьте фазировку антенн.Проверил еще бы сам сумматор по КСВ на эквиваленты нагрузок.Возможно местные помехи в виде"белого шума"не дают нормального приема,что как раз наблюдается у меня на дачной позиции,но это в вашей позиции маловероятно.
Я пока применяю одну 11эл.стрелу для ЕМЕ и не только.Отладил все до мелочей.Гравес я принимал с максимальным уровнем -6дБ!Но тут здорово помог GG )).Успехов на Луне и не только.Еще раз мои поздравления с отличным ЕМЕ сетапом!
P.S.Чуть не забыл дописать,просьба,выложите фото своих антенн.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2023, 14:15:43 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: EME-144MHz
« Ответ #2348 : 28 Мая 2023, 14:14:00 »
Фазировка правильная
Даже 1 см не критично.А вот куски должны быть кратные 1/3 лямбда х n х K  (где к-коэф.укорочения кабеля,а n-целое нечетное число.)
Не попадаю в Луну?
Ну слышат же....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: EME-144MHz
« Ответ #2349 : 28 Мая 2023, 14:39:28 »
Антон привет!
На мой взгляд проблема в переключении,смотри цепь приема что то там не так
Я кидал споты вчера-их на одну стрелу 14 ел без мшу и 25м 8д -19 -20 дб
Сегодня уже можно на луне проверить
А так в фт8 можем сравнить через тропо уровни
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #2350 : 28 Мая 2023, 14:54:21 »
Graves принимал -10дб на 9эл без МШУ, это лучшее значение, Graves это не показатель, надо искать проблемы приёма, а они могут быть разные, белый шум быстрее всего, эта проблема у многих лунатиков.73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #2351 : 28 Мая 2023, 14:56:52 »
Однозначно без мшу так и будет , измерить  шум солнца с этого нужно и начинать искать причину ,тут вы и откалибруете точно антенну и вы должны солнце слышать ,ежели нет ставьте мшу да и вообще если собирались на луну то без мшу ни как и совет не работайте на общий вызов , зовите кого слышите ,пока не наладите прием.
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #2352 : 28 Мая 2023, 16:45:43 »
Вечер добрый Антон!  Коллеги Вам правильно подсказали: Ант Ваша работает. Вас видят и не плохо спотят.  Кабель у Вас хороший и не шибко длинный, и это тоже хорошо! Проверьте Ваш трансивер генератором шума. Можно самодельным из брошюры Жутяева.  Большинство старых трансиверов туповаты и на них кроме нескольких Бигганов Вы не кого не увидете.  Попадаются экземпляры со встроенным мшу. Это уже значительно лучше. С тропо, мс и Es не сравнивайте Ващ прием. Лунные сигналы много слабей и здесь приходится боротся за каждые 0,1 дб.  Думаю, что Вы Антон разберетесь и все получится!  Удачи и до встреч на Луне.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2353 : 28 Мая 2023, 16:48:10 »
Антон!
В данный момент
JT65B 134300 2 -28 dB 2.6 s 139 Hz 2 W Freq 1410 Hz > CQ PA0V JO33
Ты должен слышать мин 18дб
Забыл добавить пока луна не поднимется до 20гр идет шум от города
слышать начинаю только с 30гр элевации
JT65B 140900 3 -27 dB 2.8 s 295 Hz 2 W Freq 1566 Hz > JP3EXR R1NW KP71
UA3IDQKO66+34°
« Последнее редактирование: 28 Мая 2023, 17:26:08 от UA3IDQ »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #2354 : 28 Мая 2023, 17:09:49 »
Почему 1/3?
Юрий
