Автор Тема: EME-2320MHz  (Прочитано 15587 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
EME-2320MHz
« : 20 Январь 2019, 10:56:45 »
Здравствуйте!
Планирую "открыть" для себя этот диапазон. В России кто-нибудь активен сейчас на этом диапазоне, RA3EME, UA3PTW ???
73! Александр
73! Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #1 : 20 Январь 2019, 11:30:56 »
PA0PLY периодически обновляет списки EME станций, работающих ЕМЕ на различных диапазонах.
Здесь конкретно по 13 см на конец декабря http://pa0ply.nl/articles/13cm%20stations.pdf
Для других диапазонов http://pa0ply.nl/directory.htm
Оффлайн RA3EME Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #2 : 20 Январь 2019, 11:54:05 »
Да, обычно работаем в тестах, но могу включится в любое удобное время
EX RA3WME
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #3 : 20 Январь 2019, 12:09:48 »
Спасибо, Валентин. Это похоже все кто когда-то работал ЕМЕ на этом диапазоне.
Отлично, Александр! Как раз это и интересно.  Сегодня у меня скед на 6см. Кстати, мы на 6см вроде не работали. Завтра можно попробовать в районе 20 ut? Здесь пока будет только прием на линейную поляризацию и антенна 1.8м прямофокусная. Есть SSPA 250W, на будущее.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #4 : 21 Январь 2019, 20:40:06 »
Здравствуйте!
Сегодня экспериментировал с приемной техникой на 13см. В MMDS (LO 1838МГц) наклеил на фильтр, который после МШУ, кусочек изоленты. Усиление на нужной частоте 2320МГц выросло. ПЧ получается 482МГц. Установил на параболу 1.8м.
Гармонику от 464МГц UV-5R принимаю. Шумы соседнего деревянного дома фиксируются HDSDR на уровне 2дБ. Транзистор на входе биполярный, маркировка Р5 (BFG425w), NF 1.2dB. Пробовал еще ставить другой MMDS, на входе которого транзистор с маркировкой L, (тип ?), но на антенне не работает (возбуд?).Жаль нет спутников с частотами вблизи 2320МГц, чтобы проверить систему. Солнце пока ходит низко - не дотягиваю элевацией.
Попутно обнаружил вблизи к частоте ПЧ сильный цифровой сигнал на 480МГц, источник которого пока не нашел. Может быть кому попадался такой ?
Картинку прилагаю.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #5 : 21 Январь 2019, 23:29:04 »
Добрый вечер, Александр!
Если во втором MMDS транзистор чёрный, буковка L может обозначать NE4210S01, GaAs, NF-0.5dB (на 12GHz).
Хотел написать про заклейку фильтров, столкнулся с тем, что кроме смещения рабочей полосы фильтра вниз, изолента, или клейкая основа не той модели, внесли большие затухания, раньше такого не случалось, к выбору материала для подобных целей, впреть буду подходить более тщательно ;-))
И в моей сельской местности ;-) на 480МГц Uniden нашёл сильный, в широкой полосе, цифровой сигнал, завтра посмотрю на SDR, пришлю картинку.
Про спутник, написал в ЛС.
Оффлайн RW3ADB
Re: EME-2320MHz
« Ответ #6 : 22 Январь 2019, 02:34:21 »
Это по-видимому то самое, что обещали "на каждом столбе" - мониторинг сетей электроснабжения. Точнее электросчетчиков.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #7 : 22 Январь 2019, 12:05:00 »
Здравствуйте!
Игорь, спасибо за ссылки. Не могу посмотреть пока - в 3G не открывает сайты вообще.
Видео француза про маяки сириусов на 2320.ххх видел раньше, но, наверное, спутники уже выработали свой ресурс, да и увижу ли я их отсюда.
Во втором (у меня их 2) ММДС транзистор черный. Прилагаю картинки. Есть элементы подстройки - можно перетянуть ниже. Вход как у G4DDK.
Изоленту прилепил импортную, SafeLine hermann hoff electrical. Еще финны, кажется, лепят каптон. У меня где-то был кусок, но лень было искать.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #8 : 22 Январь 2019, 14:44:18 »
73! Александр
16-17 марта DUBUS EME 13см, не пропустите, будет интересно! http://dl7apv.darc.de/moon2010/moon2010.htm
EX RA3WME
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #9 : 22 Январь 2019, 14:51:54 »
Здравствуйте, Александр!
Да, я регулярно просматриваю эту таблицу. К SSB дням активности (тесту) не успел ничего сделать. Связные спутники (они над Америкой) Sirius 1 - 3 принимаете на 2320.179 - 189 ?
73! Александр
73! Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #10 : 22 Январь 2019, 14:58:57 »
Не, спутники не пробовал.
EX RA3WME
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #11 : 22 Январь 2019, 15:21:21 »
to RA3EME:
Александр, сегодня Луна будет в моем "окне" после 2040 ut. Можете поработать сегодня на 13см в это время, позже мне уже трудно будет. Мне хотя бы оценить условия приема здесь.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #12 : 22 Январь 2019, 20:57:45 »
Добрый вечер.
Александр, да, вот такой же сигнал, несколько слабее, на той же частоте (+моя калибровка) , на картинке полоса 3MHz, смотрел в гор. поляризации, антенной на 432MHz.
По фото MMDS D/conv. транзистор на входе, как и писал ранее - NE4210S01
Роман, сигнал слишком "шикарен" ;-))) для простого считывания показаний эл.счётчиков. Хотя один хрен - это всё в счёт к общей шумовой....    Обложили шумелками! ;-)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #13 : 22 Январь 2019, 21:28:47 »
Здравствуйте!
Я смотрел штатной антеннкой RTL SDR, а также сигнал ловится на UV-5R. "Крылья" сигнала тянутся далеко и одно из них как раз попадает на 482 МГц, что соответствует 2320 МГц при приеме на ММДС 1838МГц. До 432 МГц не достает - уйдем туда.
Сегодня включил на apollo 32 частоту 1200.5 МГц, что дает маяк 2401 МГц (привязано к GPSDO 10 МГц), По нему проверил прием и калибровку. Частота гетеродина ММДС плавает (на улице -15гр), но для тлг пойдет.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #14 : 22 Январь 2019, 21:43:59 »
Добрый вечер.
Александр, ну я прям так сразу не готов, надо для начала вокруг параболы снег раскидать, и фокусный модуль поставить, если договариваться, то лучше на выходные за 2-3 дня.
EX RA3WME
