Автор Тема: EME-2320MHz  (Прочитано 15580 раз)
Re: EME-2320MHz
« Ответ #15 : 22 Январь 2019, 21:47:47 »
Александр UA3TCF, а в чат  13 см HB9Q не заглядываете ?
Re: EME-2320MHz
« Ответ #16 : 22 Январь 2019, 22:45:23 »
Срочно прикрутил к трансвертеру LZ4AU четырехэлементную антенну, которая идет в комплекте с трансвертером, и посмотрел помехи.В комнате ужас -  но здесь включены компьютеры, телевизор, роутер плюс помехи по сети. Направил в окно под углом 30 градусов - уже прилично - две пораженки в первых ста килогерцах европейского участка, в американском больше. Японский не запрограммирован.
Шумового пьедестала нет.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #17 : 22 Январь 2019, 23:03:32 »
если договариваться, то лучше на выходные за 2-3 дня.
Хорошо, Александр - до выходных.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #18 : 22 Январь 2019, 23:12:15 »
Я туда постоянно заглядываю, и "следы" этого там должны быть. На 13см с субботы никакой активности.
Цитата: UA9FAD link=topic=33040.msg348602#msg348602
date=1548186323
И это хорошо. А японцы где работают - не разберешь. У них менялось недавно распределение частот. Кажется 2400+- сейчас.
73! Александр
Оффлайн US4ICI
Re: EME-2320MHz
« Ответ #19 : 23 Январь 2019, 13:28:16 »
https://cdn.everythingrf.com/live/659_706_blc2425m10ls500p_BLC2425M10LS500P.PDF
500 Watt хватит?
    Активность на этом диапазоне ЕМЕ низкая :(  Или начнем поднимать?! :)
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3EME Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #20 : 23 Январь 2019, 16:24:38 »
500 Watt хватит?
Я бы не сказал что низкая, в тестах там довольно много народа.
EX RA3WME
Re: EME-2320MHz
« Ответ #21 : 23 Январь 2019, 16:45:21 »
вчера, "под боком" ;-) проходил очередной NRAU Microwave contest поприсутствовал в секции GHz, KST чата, просто посмотрел, да, и народа много, и 13cm диапазон популярен, использовался в тесте чаще остальных.
Но это "там"....
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-2320MHz
« Ответ #22 : 24 Январь 2019, 00:46:13 »
Всё верно, раньше было 2424
Посмотрел результаты EU EME 2018 года.
Максимальная активность 23см, далее 13см, 6см, 3см.
В ARRL , где все моды, примерно то же, если не считать НЧ диапазоны.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2019, 01:14:38 от ra3ec »
Re: EME-2320MHz
« Ответ #23 : 24 Январь 2019, 09:31:11 »
Отлично, значит ничего не надо перепрограммировать, производитель   трансвертера "в теме".
У меня вот так выглядит:
Джамп   1   2   Rx   Tx
RF Freq 1   off   off   2302   2302
RF Freq 2   on   off   2318   2318
RF Freq 3   on   on   2400   2400
RF Freq 4   off   on   2320   2320
Думаю сделать дистанционную коммутацию джамперов, т.к. трансвертер планирую установить "наверху". С возможностью кроссбэнда.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2019, 09:34:21 от UA9FAD »
Re: EME-2320MHz
« Ответ #24 : 26 Январь 2019, 21:26:22 »
Посмотрел электромагнитную обстановку на диапазоне 13см анализатором, для этого подключил к к его входу антенну из комплекта LZ4AU. В комнате увидел свой роутер, высунул антенну в окно и получил сигналы в районе 3G.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 21:47:56 от UA9FAD »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #25 : 26 Январь 2019, 21:45:19 »
Кстати, посмотрел в мегафоновской сети (модем Е1750) - Инструменты - Диагностика - Состояние сети, тоже уровень около -70дБм. Это в деревянном доме, расстояние до вышки 800м.
73! Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #26 : 26 Январь 2019, 22:54:02 »
Изменил параметры сканирования.
Непонятно происхождение сигналов в районе 2380 МГц - пеленгуются с улицы.
Вроде там окно прозрачности?
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 23:53:16 от UA9FAD »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #27 : 24 Февраль 2019, 09:26:49 »
Здравствуйте!
Прочитал в февральском выпуске 432 and above EME news , что в OZ сместили диапазон 13см в сегмент 2400-2450 МГц. Вот засада.... Уже слышал на QO-100 как OZ и OH проводили EME CW QSO на 2400.1 МГц - это 10489.650 МГц на спутнике. Слышно было 559-569.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-2320MHz
« Ответ #28 : 24 Февраль 2019, 09:36:15 »
Слышно было 559-569
Там серьезная мощь =) Что скажет Лейла когда у них Луна на юге окажется?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-2320MHz
« Ответ #29 : 10 Март 2019, 21:35:32 »
Здравствуйте!
Сегодня Александр RA3EME любезно согласился поработать ЕМЕ на 2320 МГц, чтобы я мог проверить свою аппаратуру на прием. Не сразу, но мне удалось принять сигнал от RA3EME. Трек было видно хорошо, но телеграф, как мне сначала показалось, был неразборчивым. Однако, уже позже, прослушав запись в нескольких программах с удивлением обнаружил, что позывной легко читается. Со стороны RA3EME была антенна 3.7м диаметром и мощность 250Вт. С моей стороны антенна 1.8м диаметром и LNA 0.45дБ NF (S/N=7.6dB, CS/G=5.4dB). Пока не "дотягиваю" по шуму Солнца 1.5дБ, но это дело поправимое. Надо завершать работу с SSPA, чтобы попробовать поработать в CW Dubus conteste.
73! Александр
« Последнее редактирование: 10 Март 2019, 21:41:15 от UA3TCF »
73! Александр
