Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 160760 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #360 : 07 Сентября 2021, 08:59:50 »
Сообщения по секвенсерам и защите LNA перенесены в тему http://forum.vhfdx.ru/mshu/re-eme-432-mgc/
P.S. Обьединить со старой темой по защите LNA у меня в том разделе нет прав.
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #361 : 18 Сентября 2021, 23:19:00 »
Виктор Николаевич, не пугайте коллег, Q65 со всеми своими достоинствами, и так одной ногой в могиле ;-))))) а тут ещё она и мшу сжигает,
Отработав неделю на новой антенне, (и даже получил уже карточку по почте от HB9Q за Лунную связь), с ужасом обнаружил что нет ни ПРД ни ПРМ. КСВ более 2 х. Думал что сгорел таки МШУ Павла с обходом  на маленьких реле из за Q65.. и КСВ =1.3.
Однако причина в чем то другом. Применил кабель в трансформаторе PK75-4-11 там тонкая ЦЖ. Наверно при вращении по элевации что шевелится и наверно отвалилось. Есть и еще возможные причины: Лучшее -враг хорошего: всегда разъемы заматывал изолентой от непогоды -проблем не было . А сейчас все залил герметиком Автосил.
Сегодня все кабели раскрутил - герметик залез оч далеко в разъемы , может где нарушил контакт. И еще менял камеру на мачте тоже может что зацепили.
Вобщем с Кубком РФ и Итальянским ЕМЕ тестом полный пролет...
Сергей, Тамбов
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #362 : 19 Сентября 2021, 07:03:15 »
Ну я понимаю что делают обход для ФМ , тропо контестов , а когда для ЕМЕ , да еще 432 и 1296 !!!
Друзья я этого не ПОНИМАЮ! Зачем Вам при ЕМЕ обход мшу? Идет борьба за сотые НФ для приема слабых сигналов , а Вы сами сознательно ухудшаете параметры МШУ. Ну ладно 144......
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #363 : 19 Сентября 2021, 08:23:33 »
Если передавать и принимать по одному кабелю то как по другому?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #364 : 19 Сентября 2021, 09:27:49 »
Тогда  увеличить кол-во стрел
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #365 : 19 Сентября 2021, 10:26:40 »
Много эксперементировал с 432, антенны 2х26 ел, оптимальным для меня оказался вариант, фидер 16
 метров 7/8 дюйма, предусилитьль внизу. Ощутимой разницы вверху или внизу не заметил, повторюсь, это для фидера 16 метров 7/8 дюйма. LNA кш 0,59 усиление 20db, реле обхода рэв14.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #366 : 19 Сентября 2021, 11:33:47 »
Игорь, а какое отношение небо-нагрузка, небо-Солнце?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #367 : 19 Сентября 2021, 13:42:16 »
16 метров 7/8 это где то 0.4 дБ, плюс есть кусок более тонкого(7/8 не покрутишь), скажем 0.1дБ, и того при подключении МШУ внизу кш будет более 1дБ.
Не есть хорошо.
Но если шумов много тогда уменьшение кш не поможет.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #368 : 19 Сентября 2021, 13:55:45 »
...Но если шумов много тогда уменьшение кш не поможет
Всегда поможет. Не даст реализовать предельную чувствительность (-...Дбм/гц), соответствующую  данному Кш  - это ДА. Но не может не помочь!
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2021, 14:02:25 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #369 : 19 Сентября 2021, 14:49:41 »
На заре своей ЕМЕ 432 деятельности в 1987 году проводил измерение шума солнца.
На 16 яги получил 12 дб. МШУ был подключен через кусок кабеля РК 3  20 см. Мне в голову пришла идея измерить на прямую без этого кабеля. Результат 12.5 дб шум солнца. С тех времен я ни где не использую дополнительных кабелей . Только переходы. Сумматор реле переход мшу. Два РЕВ 14 или 15 между ними переход. Второй пример по 5.7 ЕМЕ. Шум солнца на систему без двух переходов на 0.5 дб лучше. На облучателе нет сма разьема -сразу короткий хвостик на сма реле. С мшу тоже выходит хвостик на сма реле. Убирал два сма перехода мапа -папа , мама -папа. В итоге слышу шум солнца на 2.4 офсет 11 дб. И в тестах чувствую себя не плохо.  Даже 5-8м параболы не на много лучше слышат чем я. Ваше дело делать обходы , 16 м кабеля и т.д я только говорю то что сам прошел. 73!
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #370 : 19 Сентября 2021, 15:06:46 »
Если по DL7APV или DL9KR - то и не заметишь. По шуму солнца должно добавиться ~1db , соответственно и на слабых станциях улучшится - неслышимые станут слышимыми. С помехами там, насколько знаю, все в порядке - позиция за городом.
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #371 : 19 Сентября 2021, 15:36:36 »
На 100% согласен с Виктором . Лучше хуже это абстрактное понятие.
 RU4AN сколько дб шума солнца Вы имеете на свою систему? Да и 4Z5CP какой у Вас шум солнца?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #372 : 19 Сентября 2021, 17:01:15 »
DL7APV
на 33ел  25 м 8д -24 дб  слышал самое лучшие
Пока нет мощи и пытать не хотел Хотя с Франко на те же 10 вт 144 мгц отработали
С совковских времен только раздельные тракты
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #373 : 19 Сентября 2021, 18:14:21 »
Виктор , какой шум солнца? По этому параметру можно оценить качество системы. А пока только ,,понты,,. Хорошо , плохо это не о чем. Мы не можем оценить как с обходом , как с 16 м кабеля.
Нам нужно прийти к одному знаменателю. Самый доступный это шум солнца. С этого начинается
ЕМЕ.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #374 : 20 Сентября 2021, 03:11:23 »
Измерял посредством измерителя шумов HP8970B, есть метод описаный шведом.
6.8дБ у меня на 4х16 плюс LNA на ATF54143.
