Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 157077 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #375 : 20 Сентября 2021, 06:48:13 »
4Z5CP, я думаю маловато .Нужно поискать сколько ДБ шум солнца у подобных АНТ.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #376 : 21 Сентября 2021, 00:14:11 »
Вот измерения sm7sjr :
Date: 2015-Sep-27 . Start time of measurement, 13.14 UTC. SFI 123.
70cm noise measurement:
4×20 el LFA. Stacked vertically. Horistonal polarisation. “DB6NT MKU LNA 432 A” in the tower, 0,37dB NF and 21dB gain and ARR LNA in the shack.
6,95dB sun noise.
Измерение зависит от SFI
Так что, я думаю, вполне нормально.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2021, 00:17:03 от 4Z5CP »
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #377 : 21 Сентября 2021, 07:05:11 »
4Z5CP, я думаю очень мало. Я посмотрел какие ДБ дают лидеры. Вот K1FO на 16 подобных имел 20.5 дб шум солнца. Это если отнять 6 дб то для его 4 ки будет 14.5 дб. Но я согласен что от активности солнца и шум солнца разный. Но мы качество или точнее шумовую температуру системы можем обьективно оценить по отношению земля холодная точка не небе. В лидеров на 432 она доходила до 5-6 дб. Вы можете проверить какой у Вас этот параметр и можно оценить шумомую температуру Вашей системы. Этот параметр не зависит от усиление АНТ и активности солнца.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #378 : 21 Сентября 2021, 08:00:49 »
Всё просто проверяется в VK3UM калькуляторе. У меня у 5м тарелки на 432 расчётный шум солнца 9,5 дб (при 112 Solar Flux), по факту 8дб, полтора дб не добираю из за переоблучения параболы, но то другая история.
EX RA3WME
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #379 : 21 Сентября 2021, 10:43:47 »
И это сразу видно  на отношении Sky/Load. Если удастся улучшить его на 1дб, то и шум Солнца Sun/Sky улучшится примерно так же. Жаль, тормоз здесь индустриальные помехи.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #380 : 21 Сентября 2021, 23:55:35 »
К сожалению это будет не корректная проверка, так как много индустриальных помех на низких углах. :(
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #381 : 22 Сентября 2021, 07:07:21 »
4Z5CP , я это понимаю. Тогда нужно начинать с одной АНТ. Измерили шум солнца на одну АНТ без реле , минимальным кабелем. Грубо добавили 5 дб и это должна давать 4 ант. Если не так -значит потери в согласовании и реле.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #382 : 22 Сентября 2021, 09:16:47 »
Дмитрий, надо сделать коммутацию так, чтобы была возможность переключать МШУ на нагрузку кнопочкой снизу. Пара лишних проводов наверх, зато сможешь смотреть Sky/Load всегда, при любых углах. Это измерение самое достоверное - считаю без него никак. Оптимизацию не сделаешь.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #383 : 22 Сентября 2021, 10:53:20 »
6,95dB sun noise.
Здравствуйте,
тоесть при очень хорошей  ОДНОЙ антенне 18-20ел и  мшу 0.37дб ,максимум  что можно получить это 1дб шм солнца ?
de UR3VKC 73!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #384 : 22 Сентября 2021, 17:08:57 »
Здравствуйте!
В помощь вот эта табличка http://www.ok2kkw.com/next/nl_k2uyh/sun_table.xls
Очень давно тоже работал ЕМЕ на 432 МГц, на 8х13 эл (3м каждая) имел 11 дБ шум Солнца при МШУ 0.6 дБ и фазирующих двухпроводных линиях. Дата измерения 24.05.1987г, flux, наверное, можно найти в архивах.
73! Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #385 : 22 Сентября 2021, 17:53:32 »
Ребята спасибо за советы, но я не говорил что у меня есть проблемы.
То что есть - это максимум что можно было получить из этого железа.
Проблема в помехах а не в антеннах.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #386 : 22 Сентября 2021, 17:56:23 »
OK1TEH заявляет с 23el DK7ZB 7023 - 3дБ с МШУ 0.4дБ NF
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #387 : 22 Сентября 2021, 18:06:20 »
UA3TCF Александр , и я об этом . 4 по 16 должно быть 8 дб  это минимум.  Обходы , кабеля , реле , трансформаторы увеличивают шумовую температуру АНТ системы. Да для ФМ и тропо это не так заметно , а ЕМЕ очень.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #388 : 24 Сентября 2021, 13:50:39 »
UR5LX Сергей приветствую! Написал вам в личку, если можно ответьте.
Да и я попал к ним в журнальчик
http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme2108.pdf
DL7APV: Bernd dl7apv@gmx.de had many distractions
during the summer – On 432, I added in Aug no initials and
in Sept only 3 with JA1LHC (PM95) with 8x27 el yagis and
500 W, RZ3RZ (LO02) with 4x10 el yagis and 50 W and
HB9EHD (JN47) with single 21 el yagi and 50 W – (all on
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #389 : 21 Октября 2022, 12:32:17 »
Сообщения о маяке на Луне на 432 Мгц отделены в собственную тему. Просьба писать туда по маяку. Эту тему оставим чисто для ЕМЕ связей на 432 Мгц.
http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/majak-na-lune-na-432-mgc/
