Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 153166 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #525 : 23 Июня 2025, 13:01:14 »
Хорош про антенны,
Пока не будут устранены потери ДО МШУ кина не будет,придется чем-то жертвовать-"курочим" трансивер и принимаем,не "курочим"-курим в сторонке.Выбор антенн-тож не последнее дело-нету 8дБ по Солнцу-антенну в цветмет.По кату-там примитив,Юникомдуал подключаем,ставим номер его порта в проге и выбор трансивера.Хотя можно и без КАТа работать вполне.И без CFOM люди живут
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #526 : 23 Июня 2025, 13:07:27 »
YU7EF безусловно лучше многих для Луны
У меня 6 стрелок EF по 23 ел. Вчера попробовал послушать луну, раньше проблем с приемом не было от слова совсем. И чо, и все. На спектране рэб рисует картину маслом, Пикасо отдыхает. Никого не услышал. Видимо, пока, луна в пролете.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #527 : 23 Июня 2025, 15:37:35 »
Ознакомился. Спасибо всем. Я за вариант Юрия RW6HM. Не знаю во что это мне обойдётся, но канителиться из-за нескольких QSO с бигганами, не вижу смысла. Итак, как разделить RX-TX в трансивере? Кто возъмётся?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #528 : 23 Июня 2025, 15:44:45 »
Тут уже каждый сам творец,надо изучать схемы,печатные платы,как просто обеспечить возврат к заводскому исполнению одной кнопкой и т.д..В 910-м например,чтоб разделить на 430 надо поднимать основную плату-неудобно...Лучше сразу разделить те диапазоны,где планируется ЕМЕ,чтоб 2 раза не "вставать".У себя разделил 2-ку и тыщу
« Последнее редактирование: 23 Июня 2025, 15:47:06 от RW6HM Yuri »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #529 : 23 Июня 2025, 15:47:53 »
Вот есть две темы по этому трансиверу, может там что найдете:
http://forum.vhfdx.ru/icom/icom-9100/
http://forum.vhfdx.ru/icom/ic-9100/
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #530 : 23 Июня 2025, 23:08:43 »
Здравствуйте. Можно 5 копеек. Разделить тракт ...я только за...но...  АФУ  ты все равно его будешь объединять ... На 23 см . Если у тебя септум, то да  тракты приема и передачи раздельные можно вылизывать каждый  до безобразия...  А если есть только одна антенна на прием и передача   все равно нужено делать коммутацию. И что в итоге выигрываем .. секвенсор нужен , защищать от вч по входу мшу нужно по любому, усилитель мощности нужен. Коэффициент шума  трансивера не меняетсяи  если не добавлять увч
...на чем мы сэкономим на одном реле и вероятности  может быть подать  в хвост мшу...
Ну ещё незабываемые ощущения когда курочишь фирменный трансивер... И что сразу услышиш одно стрелочников..,??  По мне
это так себе удовольствие. Но хозяин барин.
Константин
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #531 : 08 Декабря 2025, 12:38:40 »
Здравствуйте !
Как то так получилось что лет 10  не работал на ЕМЕ ..
А тут  опять " зачесалось "   :-[   вытащил с огорода  старый ( 10 лет как сделанный  )   фрейм   ( было  4 х 18  на 432 ) и решил его восстановить .
А что еще зимой делать ??   18  эл  антенны отложил в сторону  решил сделать что то поприличнее .. Выбор пал на DG7YBN   ну  больно подкупила немецкая педантичность !!   Порылся в закромах  набрал  квадратного  профиля  на 4 стрелы по 6 м !  По длине  траверсы выбрал 25 эл YBN . Посетил маг Леруа  прикупил  трубок  6 мм  длинной 2 метра . В и-нете   нашел товарища из Севастополя  который делает крепления  на квадратный бум . Заказал  первую партию .
Пришли быстро  !  Начал  пилить  антенну  успел  собрать поставить одно полотно к ARRL   в качестве пред усилителя использовал дешовый китайский с АЛИ
заявлено  20  дб   и КШ- 0.3  дб !!  ( и ведь работает !! )   И ура   провел первые  связи !!  с  NC1I  чуть слеза  прошибла когда он в чате написал  что первая с ним связь
была   15 лет назад !!  Помнит !!
На данный  момент  имею   2 Х 25  YBN    +  китайский LNA  + 350-400  ват ( на 2 х  CDMA  модулях  tnx  R6CS  )
сейчас все собрано  на " макетке "   подберу все "сопли"  поставлю  на мачту .
В дальнейшем  соберу  еще 2 полотна    и  хотелось бы что то с вертикальной поляризацией  ..   Планов  громадье !!
А могло быть и хуже ...
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #532 : 08 Декабря 2025, 13:14:01 »
Андрей, если будет возможность - померяй шум небо/нагрузка. Сам знаешь, связи с бигганами не показатель. Свое эхо с каким уровнем идет?
Вопрос не праздный - на крыше простаивает фрейм, городские помехи делают работу на 144 и 432 невозможной.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #533 : 08 Декабря 2025, 13:31:31 »
А активные элементы смотрятся как согнутые. Это так автором задумано или пришлось согнуть для настройки?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #534 : 08 Декабря 2025, 13:36:28 »
Так и есть, подавление назад таким образом улучшается.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #535 : 08 Декабря 2025, 13:37:38 »
Какой эффект?
  • QRA: LO43OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #536 : 08 Декабря 2025, 13:44:48 »
Сам  автор  дает  так   (  это  типа его "Фишка " ))
  • QRA: LO43OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #537 : 08 Декабря 2025, 13:51:36 »
Какой эффект?
Сравнивать особо нечем ..
Проверял  на " глаз "  на диапазоне 1296
У нас в городе  установлен  маяк
При ВКЛ  LNA   есть увеличение шума  но С метр  не дергается  стоит на нуле  !
Маяк   идет  5 баллов  по с метру  при вкл LNA    9   баллов
Есть еще   LNA    от  Паши    ICI  заявлено  36  дб  на 1296
при его вкл   шум  увеличивается до 5 баллов  полезный  сигнал  59 +10  дб
Получается  что немного проигрывает по усилению  но  меньше шумит ..
  • QRA: LO43OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #538 : 08 Декабря 2025, 14:00:53 »
Вчера  незнаючи сработал с DL1VPL    -22\-27       у него   4 х  13   + 700 ватт ..
Всех  "длинных "  4 х  стрелочников  слышу   - 20 - 24   дб
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #539 : 08 Декабря 2025, 14:12:13 »
У NC1I вторая по мощности антенная система на 432мгц, которая может крутиться, как мельница и в вертикальной плоскости. Лет 6 назад, работал с ним на 9ватт и 20эл. В.К.  Подобрали дни с минимальными потерями на трассе, на второй день экспериментов, связь в течении двух часов, были получены 73 в оба конца. Эмоции тоже зашкаливали! В чате он сообщил, что это было для него рекордное  QSO по приёму слабых сигналов. Он как раз  применил поиск изменяя угол наклона поляризации. Несколько позднее, он экспериментировал с DG7YBN, который использовал несколько элементов своей изогнутой антенны и мощность в 70ватт.
